Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я в МТК брал каких угодно под заказ
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Puzan3011, Про вот это есть мысли?
    О, еще есть вопрос по наружке.
    Вот тут на фото обрешетка снаружи 50x50 по ней контробрешетка 50x25 с шагом 400 мм под сайдинг.
    Как они в углах должны сходиться? Я с одной стороны выпустил обрешетку побольше, чтобы дырки в углу не было, правильно? А контробрешетку уже в этот угол не ставлю и иду от начала стены. правильно?
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @МаксимКазаков, Вот когда у тебя будет в руках наружный угол для сайдинга тогда сам поймёшь как прибивать вертикальную контр обрешётку. По простому- чуть отступишь от края. Я использовал доску 100*25.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :(Это меня и пугает. в теории все такое мутное. но я ж не могу все там на деле узнавать, сколько косяков будет.
    Вот дальше рисую, опять мутная тема. Контробрешетка висит в воздухе в некоторых местах. Там наверное нужно еще сделать доп. обрешетку по всей стропилине? так делают? :nono:
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков,
    я в качестве самообучения, а зачем под сайдинг такое количество обрешёток? А снаружи чем собираетесь зашивать (до сайдинга), может было, но перечитать будет сложно:)]:hello:
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @МаксимКазаков, А чего ты опять пытаешься изобретать велосипед:aga:. Посмотри в теме про сайдинг как надо делать. Или дождись когда я выложу у себя фотки. :|: Да начинай ты уж пользоваться чужим опытом. Рисовальщик. :aga:
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Первая - перекрестное утепление снаружи. Потом контробрешетка и сразу сайдинг. Можно и без нее, но хочу вент фасад, вдруг что-то через внутреннее ОСП и ПЭ пройдет наружу
    Нашел кое-что уже!) Но в целом я обожаю форум за то, что можно тут все так подсмотреть:|::super::hndshk:
  8. missmari
    missmari
    missmari
    Максим- это у нас уникум, когда он уже строится начнет, забудет напрочь сколько он вопросов тут задал. Теория дело хорошее, но практика будет вносить свои коррективы, вот тогда вопросы и пойдут.)
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @missmari, :)]:hello:Обещаю вас не забывать всех и буду очень благодарен:pioner:Я понимаю, что практика все изменит, но уж такой я предусмотрительный... У меня просто ПОЛНОСТЬЮ отсутствует смекалка пространственная и в том, что касается деланию руками (что и указано в подписи). Один раз мне покажи - повторю, а не покажут, не соображу:no:. Поэтому я во всем страхуюсь. А вот если там речь надо прочитать огненную или мотивировать человека, это я могу всегда:pioner::)]
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    То да не совсем то:|:. У тебя обрешётка из деревяхи:aga:.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ну судя по угловой штуке сайдинговой, то контробрешетку надо наоборот туда дальше стен совать:faq:Хотя я лучше еще почитаю. Во, нашел!
    Вообще, у меня почти сделан проект. Осталась контробрешетка на стенах и крыше, обрешетках на стенах и ветровые связи. И вроде как готово.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков,
    а вот здесь поподробнее, это как туда влага попадёт? Я думаю, что под сайдингом и так ветер гуляет, а так лишние затраты по времени и деньгам, я так думаю. У меня тоже сайдинг будет, но всё проще - сайдинг крепится к нащельникам, которые закрывают места стыковок ветрозащитной плиты (по совету профи буду делать и посредине плиты), а далее утеплитель.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - с такими талантами самый раз бригаду нанимать, а самому руководить...
    - а определился, где дом на участке расположить?
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @МаксимКазаков, Фронтон в коньке около 7 метров. Ты лучше подумай где тур-вышку будешь брать:|:. Ты же сам сайдингом будешь обшивать.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Вот как раз писал выше, что не могу определиться:mad:Как я замучился с этим. Туда поставишь - весь огород заняли, туда - из окон вид плохой, туда - слишком близко к старому дому:mad:
    У меня фронтон в коньке 6 метров, но все равно достаточно :)]У нас аренда 400 рублей в сутки!
