Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Второй свет что ли?
    Типовых ферм в справочной литературе полно.
  2. iDirector
    iDirector
    iDirector
    он самый:)
    Вообще не факт что именно такой будет дом, это я так пока прикидываю какие материалы к какому дому можно приложить.
    Участок только в конце ноября буду выбирать и потом уже с проектом определяться.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    разрешите, я дам вам совет, о котором вы не раз вспомните, ковыряясь в вашем "правильном" штабеле: пересмотрите бюджет любым способом на сухую строганную и берите только её.
    вам дают правильные советы по приобретению и складированию дров вместо досок, но это советы людей опытных, которые понимают о чём они говорят, и знают где и как использовать кривой пиломатериал. успешно применить все эти советы на практике неподготовленному самостройщику невозможно и шанс, что результат вас в итоге не порадует очень велик.
    контрсоветы:
    - никогде не покупайте и не используйте необрезную доску. ни для чего.
    - не надейтесь вообще на сохранение геометрии сырыми досками. они гарантированно поменяют форму и толщину непредсказуемо и каждая по своему. никакие волшебные штабели или особенные пилорамы не помогут.
    - не расчитывайте на возможность "распустить" доски на бруски. высвобождение внутренних напряжений при распиле сделает из плохих досок полную некондицию.
    итог: чудес не будет, или готовьтесь мужественно бороться с кривыми дровами или сконцентрируйте усилия на приобретении изначально сухого и калиброванного материала.
    PS: на упреждение: слово "рейсмус" тоже не является заклинанием победы.
    рутина это "строгальный станок" + "рейсмус" + очень много труда.
  4. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Если перегородка попадает на стойку внешней стены, то следуя правилам AdvancedFraming 3-я стойка не нужна, т. к. будут сложности с утеплением, а по нагрузке этот узел и так с запасом...
    Если не попадает, то ставится 3 горизонтальных блока
  5. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    А почему конек некуда? У Вас 3 стены есть, конек можно на них опереть, если в гостиной большой пролет, то поставьте опорный столб по краю балкона...
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    плюсую!
    в общем объеме стройки разница настолько мала, а для новичка, имхо, единственное правильное решение
    вы просто не представляете как удобно, легко и просто работать с хорошим сухим п/м!
    на эти сабли и винты потом и глядеть не будете!
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Yuraberg, Разница в 40 тысяч получается:)]Не думаю, что это много, но после того как человек 30 с форума мне сказали "ты чего богатый слишком, сухой лес покупать, если его высушить можно" я решил, что сухой лес для тех же, для кого мерседес:)]
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Укосины убирать нежелательно. Добавьте. По наружным стенам получается 4 укосины на 1м этаже можно поставить и 4 на втором. По внутреним стенам можно 3 поставить на 1м и 4 на втором. Затраты невелики но надёжность каркаса резко возрастает. Что касается свай то минимальная несущая способность тех что у Вас в свайном поле показаны составляет неменее 110тонн. У Вас кирпичный дом? Нет - каркасник. Кстати хватит за глаза и 20 свай. Вес Вашего дома вместе с отделкой, мебелью и жителями максимум 70тонн. Ну и минимум 3 сваи по линии террасы нужно добавлять.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    это как совет - зачем хлеб покупать в магазине если его самому испечь можно.
    масштаб головняков примерно соответствующий.
  10. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Что-то я не уверен что Вы купите даже сейчас сухой строганый лес по 9 тыр, не говоря уже о след. апреле...
    Если речь идет о просто "сухом" лесе (ЕВ),то не вижу никаких проблем складировать у себя дома сырой и весной начать строить...
    Раз уж дом Сами строить решили, то думаю руки откуда надо выросли и доски сложить сможете...
  11. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    История в тему, давным давно, я делал гаражик 6х6, тогда еще не каркасный, из газосиликата. Бюджет позволял не многое, а материалов не хватало, поэтому брал "обычные" блоки, в итоге, весь объем был рассортирован на много кучек и кладка шла в режиме puzzle (не стоит говорить, что времени ушло немеряно)
    А кровлю на это строение я делал под мягкую черепицу (из-за чего пришлось секвестировать остальные расходные статьи), из обрезной 30ки средней влажности, а т. к. хотелось идеальную крышу, то именно рейсмусом все и выводилось в ноль (и крепилось на ерши). Перед обработкой, разбежка по толщине была в среднем 3-5 мм, но доходило до 7ми. Как итог, все замечательно, сверху ровно, снизу гладко (обрешетка заодно шла как чистовой гаражный потолок), но!
    больше я подобными подвигами не буду заниматься ни-ког-да :)
    и даже наличие фуганка не сильно решит проблему затраченного времени, поэтому сравнивая бюджет на инструмент+плохой материал vs дорогой материал не забывайте про время
    P. S. а вот мебель и поделки с фуганком и рейсмусом идут на ура, - здесь никаких возражений :)
  12. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    А Вы попробуйте испечь дома в обычной хлебопечке и сравните с тем 300-граммовым Г, что продают в магазине!
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ppvlad, я хлеб не ем, но когда ел, то пек сам:)]
    @Виталий Ивкин, Вот и я так тоже думаю. 9 тысяч - сухой нестроганный.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @МаксимКазаков,
    Вам могут человек 30 посоветовать и исключительно с топором и молотком каркас строить... Но вы ведь уже решили выбрать более производительный инструмент?
    или зачем вы используете парок? пхайте в стену мох и солому. они вообще бесплатны.
    про Сухой и Строганный есть во многих других темах, где вполне уважаемые и опытные люди советуют использовать для сборки каркаса исключительно его.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Yuraberg, Ну так не менее уважаемые люди говорят обратное. И я вспоминаю, что у меня 2106, а кто ничего дешевле 600 тысяч машиной не назовет. :hello:
