Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    нет, он над утеплителем устанавливается
  2. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Для меня лично самое страшное в битумной черепице - листы осб на верх защить и прикруть пока они не упали оттуда:) правда и сами гонты в пачак весят не хило, как я понял. А металлочерепица вроде как полегче. Что скажите по этому поводу из личного опыта?
  3. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Это до первого порыва ветра. Даже ондулин со своими скромными двумя квадратными метрами на лист очень сильно рвется из рук.
  4. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    @PashaMo Лист приличной металлочерепицы длиной в 5+ метров в одного втащить и разместить, не помяв его и не покорежив, и не поцарапав другие листы - это где-то между тяжело или невозможно по моей шкале. Монтажники тянут вдвоем, третий цепляет лист внизу на крюк.
    OSB 12мм довольно легкий по моим ощущениям. А 9мм (обычно он идет на крышу) еще легче.
  5. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Я с отцом сделали мягкую черепицу. ОСП3 12 мм тяжелые - одному не затянуть, если не спортсмен. Чтобы листы ОСП3 первого ряда не падали со ската, до того как ты их прикрутишь, нужно прикрутить к ветровой доске стоп-бруски. Пачки гонтов тоже весят нехило 26 кг - Тилеркат прима. Затягивали двумя автомобильными тросами по доске. Один внизу вяжет, второй на крышу затягивает.
  6. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Да как же не затянуть-то 12 мм в одного?
    25мм тащил две недели назад - две доски уложили как направляющие. Вдвоем приподымали по ним вверх, чтобы ухватить можно было. Дальше я бежал на второй этаж и втаскивал. Потом вдвоем переносили на место. Так это же 25мм...
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Из личного опыта, самый гемор это подкладочный ковер по все площади.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Пирог изнутри -наружу
    Вагонка -вентзазор -пароизоляция-утеплитель между стропил-СДМ-брусок контробрешетки 45 мм-обрешетка-ОСП-шинглас
    Вопрос по холоду остался?
    Сделайте обрешетку из дюймовки при шаге стропил 635 мм, Вам достаточно будет ОСП 9 мм
    Пачка шинглас 25-30 кг закидывал на скат, хотя ни разу не Геракл...
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, кто в вентиляции силен?
    Вместе с проходкой Muotokate от Vilpe можно использовать трубу от ТЕХНОНИКОЛЬ Вент. выход изолированный с колпаком (h=500 мм, d=125/160 мм)? Манагеры утверждают что трубу тоже Вилпевскую нружно.
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Matilda, думаю Вам подскажет и скорее всего в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/16767/
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Не могу найти в СП, как врезается прогон в стойки, чтобы на него потом опирались лаги перекрытия? И на какой высоте? Под обвязкой верхней или на ее уровне?
  13. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    9мм под шинглс не используют. Там гвоздям держаться не за что. Тоже сначала думал ее постелить и даже купил - но потом передумал когда пару гвоздей кровельных с нее руками вытащил (с небольшим конечно напрягом но все таки вытащил) в общем купил потом другую -12мм - не стал рисковать...
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А если обрешетка под ней почти сплошная и гвозди 32 мм?
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Если сплошная то зачем ОСБ? А если почти сплошная то где гарантия что ты в промежуток/щель промеж досок не попадешь?
