Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Блондинка74
    Блондинка74
    Блондинка74
    Челябинск
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли строить каркасник (склоняемся к СИПпанелям) в 3 этажа или все же делать первый этаж каменный (пеноблок) и 2 этажа каркасные? Габарит дома 5,5 на 13 м.
  2. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Да хоть 5-ти этажный...
  3. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Скажите пожалуйста, а как нибудь можно выкрутиться и из доски 100*40 сухой перекрыть пролет около 4м.*8м., она уже есть доска эта, халява так сказать, и с избытком, мне либо тупо докупать 200тку либо что то придумать с ней, какие то балки клеено-скрученные может две друг на дуга и две по бокам к ним тип как на рис?
    пролет между первым этажлм и мансардой жилой, спальни там и прочее
  4. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    посмотреть УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ! кино, потратить 2 часа, потом на пересмотры 2 часа. и опять 2 часа... зато сэкономлено будет уйма времени и денег. да и половина (большая!) вопросов отпадет
    имхо!
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Халяву с избытком продать, купить то что надо.
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Пожалуй это единственно верное и пожалуй самое простое решение при кажущихся сложностях. Киньте обьяву на Авито - там все уходит довольно быстро...
  7. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    ) дельно!
  8. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Видно покупать все таки придется(! Стойки с 150ки напилил, с 100ки на внутрении перегородки тоже напилил, осталось купить 200ки на стропила и балки перекрытия и подсушить. Думаю в помещении с отоплением и вентилятором при правильной раскладке и жестком закреплении пачки досок особенно верхних рядов все высохнет за месяцок другой до строительного состояния!
  9. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Если времени не жалко, соберите фермы 2014-05-15_031557.jpg 2014-05-14_235851.jpg (думаю PUZAN3011 не обидится за использование ЕГО фото)
    Единственный минус количество гвоздей (шурупов) и высота перекрытия...
  10. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Или такой вариант 043.JPG с шагом 300мм,запас по прогибу в 1,6 раза
    Или вот такие фермы
    Короче, ВАРИАНТЫ есть!
  11. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Виталий вы оптимист, я тоже думаю выход есть, тяжело судить о крепости составных балок не имея специальных знаний или опыта, как вам такой вариант -во вложении?
    И если еще кто откроет и обсудит я буду рад!
  12. Ratbag
    Ratbag
    Живу здесь и учусь тоже здесь
    Ratbag
    Саров
    Добрый вечер, коллеги! Заметил сегодня, что при закрытии окна или двери трясётся сайдинг на фасаде. Не пойму, то ли так " должно быть" то ли косяк где-то я "накосячил". Стойки 50*150 мм шаг 500 по центрам. Врезаны укосины и изнутри осп 9 мм в шахматном порядке. Снаружи обрешётка под перекрёстное утепление (горизонтально) и вертикально под сайдинг. Может ещё чего сделать надо, буду рад услышать советы, пока ещё можно доработать. :faq:
  13. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    фотки в студию! как укосины сделаны, расстояние между несущего основания, окна и двери...
    толщина обрешетки, расстояния между брусками... вообщем чем больше инфы тем больше вам дадут советов профи! :hello:
  14. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Вы с этими кулькуляторами чокнулись, Это в какой местности при минус десяти влажность аж 80 процентов. С такими мыслями стены в каркасном строительстве скоро будут как в кирпичных домах (по толщине)
  15. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    Данные вот отсюда, и если сам расчет носит приблизительный характер, то уж статистические данные должны быть верными! ИМХО конечно. :hello:
