Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Marioprada
    Marioprada
    Marioprada
    Котлас
    Меня тоже интересует вопрос почему не уйти от стандарта квартиры где все сделано как можно проще и дешевле и не сделать например 4х метровые стены высотой, на метр выше, но зато в нутри комфорт ?!
  2. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Есть желание и деньги? - Делайте, никто отговаривать не будет. Только площадь стен и их отделки увеличится сразу минимум на треть, теплопотери тоже возрастут, внутренний отапливаемый объем тоже. Насчет комфорта в комнатах по 4 метра в высоту...:aga: Хотел бы я посмотреть на такой санузел, например, и не чувствовать себя там как в шахте лифта.
  3. Marioprada
    Marioprada
    Marioprada
    Котлас
    @CrespO, я думал по технологи- не получиться, про 4 метра образно, 3.5 самое то! Щас фото найду покажу такие хаты, супер !)
  4. Marioprada
    Marioprada
    Marioprada
    Котлас
    @CrespO, вот нашел, на счет шахты даже не пахнет, просто все привыкли к мышлению примитивному, будет дороже и т. д но ты делаешь ведь для себя и на долго, ни кто не заставляет делать жа раз, делац комплексно, возведи коробку дальше по материалам по возможности и хотелкам финансовым! А на фото просто пр-мер высок-х потолков! Villa-in-the-Countryside-17-850x601.jpg Casa-Tunquen-14-850x637.jpg Villa-in-the-Countryside-16-850x601.jpg Villa-in-the-Countryside-19-850x1200.jpg Villa-in-the-Countryside-01-850x601.jpg Villa-in-the-Countryside-17-850x601.jpg Casa-Tunquen-14-850x637.jpg Villa-in-the-Countryside-16-850x601.jpg Villa-in-the-Countryside-19-850x1200.jpg Villa-in-the-Countryside-01-850x601.jpg
  5. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Что-то ни на одной из фото не увидел потолков в 4 метра, разве что в 3. А вообще ушли от темы
  6. Марат1965
    Марат1965
    Марат1965
    Какой нейлер заказывать, что-бы бил сотку. и комплектность
    немного непонятно...компрессор в комплекте или отдельный заказ
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Высота то это конечно хорошо. НО! Кто (особенно вам в Котласе это хорошо известно) будет отапливать вот этот лишний и ненужный объем воздуха? Клейка обоев - что леса городить? Замена просто лампы накаливания - стремянка как минимум... Ну и еще дикий перерасход материала - доска 6 м идет на 2 стойки обычно. в вашем варианте только на одну...
  8. Marioprada
    Marioprada
    Marioprada
    Котлас
    @Vitalson, я вроде исправился на 3,5 метра, ну а на счет стремянки да! Ползать че такого в том что раз в пол года лампочку поменять ?! А сталинки там как клеили обои ?! Не пойму почему прибавление метра в высоте так пугают всех ?! Это незначительно) зато живешь в радость а не удрученный давлением потолков, а если еще теплые полы и натяжной потолок двух, трех уровневый дак рукой достать)
  9. Marioprada
    Marioprada
    Marioprada
    Котлас
    Еще вопрос по конструктиву, как идет стропильная система если нет межэтажного перекрытия, типа второго света, просто утепленная крыша!
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    И мне непонятно. Почему, вместо того, что-бы почитать профильные ветки, Вы кавалерийским наскоком хотите получить готовые ответы, не приложив малой толики усилий?
    Причем не там где надо?
    Непонятненько. :faq:
  11. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Без конкретного проекта вопрос ни о чем. Фермы, стропила с затяжками, твутавровые балки при плоской крыше. вариантов может быть тьма.
  12. Ratbag
    Ratbag
    Живу здесь и учусь тоже здесь
    Ratbag
    Саров
    Укосины 45 градусов. Проемы сделаны с двойными стойками, верхний ригель 2 доски 50*150мм на ребро. Просто фоток пока нет, до выходных подождать придётся. Только думается мне обрешётка под сайдинг редко сделана (около 500 мм) и крепилась на подвесы, отсюда и колебания именно сайдинга и ничего более. На фанере, которой обшит изнутри каркас, не замечено таких вибраций.
  13. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Мацарэлла,
    Игорь Коханов,
    Контора, в которую обратился по сваям настаивает на 26 сваях (108-х, 3-х метровых).
    Это только на дом 7,5x11 не считая террасы.
    Насколько это оправдано, если вы говорите 20-ти шт будет достаточно.
    Как это аргументировать представителю фирмы?
  14. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Здесь нужно конечно поправку дедать на тип грунтов и уклоны грунта. Про грунты Ваши не знаю. Трёхметровые скорее всего хотят использовать там где самое низкое место в периметре фундамента. Насколько знаю - несущая способность одной сваи 108мм до 6 тонн. Расстояние между сваями у Вас судя по выложеному свайному полю от 1,9м до 2,5м. Эт о за глаза. Любые пролёты перекрываются обвязкой без прогибов. Вот и аргументация. Заработать немножко больше хотят думаю.
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Спасибо! А ссылочку на оригинальный материал можно?
