Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Чегой то не делают то. Только обрешетка под него с шагом 40 нужна. Где то тут таблицу видел.
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Что прям по дюймовке и шинглас ?
    щель порядка 20 мм, промазал-пробил выше...а... ты нейлером колотишь небось?
    А какой у тебя пирог-неужто фермы через 16 инчей?
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ага есть такая таблица - но и ОСБ не хуже глюнца (в таблице этого не указанно но подразумевается применение качественного материала) нужн а не эта повсеместно распространенная Болдерайя и кроношпан которые от усилия руки края крошат иа после легкого дождя пуснут на глазах... Речь везде идет о ОСБ3!
    Есть тех решения и по сплошной обрешетке по дюймовке. Где правда соответствующего качества столько дюймовки достать я не представляю...
    Ну не молотком же:|::)]:)]:)]
    Вот отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/162624/page-9#post-10042947 Расстояние между страпил 48 см.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Дюймовка с четырёхсторонним шпунтом в некоторых магазинах Финляндии. И до кучи грунтованная в белый цвет ;)
  5. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    @Vitalson, Виталий, разбирай нифиг свою крышу, вези с финки четырехсторонний шпунт :)]
    А то она у тебя счас под шинглсом не белая не грунтованая.
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    И стоит она...?
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дык грунт он антисептик и одновременно БЫСТРО всякие беседки-качельки-остановки автобусов майстрячатся. Наколотил на стропила-ковёр-шинглз. Готово.
    Прикол этой доски - из неё ПЕНСИОНЕРЫ мастерят, листы им уже не поворочать.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Почитал немного. два вопроса
    Почему 48? Не под ОСП не под утеплитель.
    Блочки они же блокеры они же бриджинги / ну ты понял/ по краям листов ставил? Если да то горизонтально или вертикально?
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Утеплителя там и не планировалось. Ширина пристройки - точно не помню что то около 440 по наружнему краю. Мысли шли примерно так.
    Сделать крышу под 2 листа 2,5м 12мм т. е. шириной 5 метров. Сначала поставил центральную стропилу. Птом крайние. Потом посчитал сколько в середину кинуть и в результате решил перестраховаться и кинул в середину по 3 страпилины (по 2 показалось мало). Основывался не на расчетах а на чуйке. Но строил для себя - простительно. Если бы было в середине 2 страпилины то расстояние было бы не 48см а 72см что для меня вообще не допустимо даже мысленно (психололгический порог 62,5см)
    Нет не ставил. Подкладочный и ламинированная черепица в купе с малым расстоянием между страпил дают всю необходимую жесткость конструкции. Набил бриджинги только по середине длинны стропил для общей жесткости.
  10. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    И не найдешь, нет там такого. Прогон не врезается в стойки. Он либо ставится на верхнюю обвязку стены и лаги перекрытия крепятся к нему торцами в одном уровне с помощью joist hangers металлических опор балок, либо он устанавливается в стене как перемычка большого проема вплотную к верхней обвязке (хэдер) с опорными стойками (trimmer, jack studs) по краям и тогда лаги перекрытия можно опереть на верхнюю обвязку. В этом случае не нужно мудохаться с металлическим крепежом, но тогда изнутри помещения будет видно балку/прогон.
    Я в своей теме реализовал первый вариант. Очень трудоемко, рекомендую идти по второму пути.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Аралтан, Хочу идти вторым путем, спасибо! :hello: Пускай будет видно, будет зонировать кухню и гостиную, нужно его как-нить состарить будет.
  12. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Состарить несложно - пройтись нейлоновой щеткой на дрели, это выберет мягкую древесину между волокон и придаст дереву глубокую фактуру + пропитка под темное дерево...
  13. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Не надо его состаривать. Если балка будет составная из трех досок, все равно вида не будет. Обошьёшь гипсокартоном и все. Кажется @коняра у себя так сделал, посмотри в его теме про начало эпопеи дома на ушп.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Аралтан, Ага, 3 доски 40*250. ну ГКЛ тож сойдет:)]Т.е. его по углам не надо колоннами подпирать, хватит обычных сдвоенных стоек?
  15. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Я у себя строенные балки подпер с обоих концов, в одном случае строенными стойками, в другом сдвоенными стойками с проставками между собой.
