Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    они ж перекрытием связаны, куды они денуться?
  2. Marioprada
    Marioprada
    Marioprada
    Котлас
    @Менмен, каким перекрытием ?! На фото где то перекрытие есть ?! Вот и именно что хочу разобраться как без перекрытия и перемычек! С высотой 3-3,5 метров стенок ?!
  3. Marioprada
    Marioprada
    Marioprada
    Котлас
    @Goodwil, им некуда уходить а тут по середине как карточный бы не сложился)
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Marioprada, каркасный дом правильно собранный - полностью устойчивая пространственная конструкция, которая никуда не падает. Не волнуйтесь.
  5. Marioprada
    Marioprada
    Marioprada
    Котлас
    @Karnazh, еще вопрос один, две баковвые стены на которых будут лежать стропила, эти стены за счет чего держаться будут ?!
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @Marioprada, с одной стороны гараж пристроить, с другой-баню (веранду,дровяник и т. д.),если Вам упереть их необходимо для самоуспокоения ;)
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
  8. Marioprada
    Marioprada
    Marioprada
    Котлас
    @Менмен, ну хорошо, если не нужно, думал просто крепление по 4 углам не достаточно !
  9. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Marioprada, крепление не просто по 4м углам. Гвоздевое крепление так же осуществляется в обвязки, в стропила, при помощи осп. Строил этим летом дом, 10 гвоздей хватало, чтобы секция стены 4,2 метра стояла в вертикальном положении.
  10. Marioprada
    Marioprada
    Marioprada
    Котлас
    @Karnazh, все понял, проблем с этим значит ни каких, а энергозатраты можно посчитать только лишь на построеном или есть и так какая то формула по обьему и стандартному утеплению ?!
  11. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Marioprada, зная площадь, остекления, дверей, расположение относительно сторон света можно посчитать.
  12. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Игорь Коханов,
    Участок абсолютно ровный, грунту - так называемые самые обычные, безпроблемные (точнее не скажу).
  13. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Вас хотят "раскрутить". Приехали однажды в гости на объект одного нашего знакомого строителя. Делает крышу уже. Залезаем на чердак...стропила стоят через 40см.сечением 100 на 200. Крыша простая двускатка с длиной стропильной ноги метров пять. Оказалось договорился возвести крышу от стоимости материалов 100%.. Пихал поэтому в эту крышу всё что можно с двойным запасом т. к. заказчик в стройке был нибумбум. Поисчите параллельно тех кто предложит вариант с меньшим количеством свай.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    При потолке в 3,5 м, достаточным остеклением и стандартном отоплении можете смело увеличить ваши энергозатраты процентов на 25.
  15. Marioprada
    Marioprada
    Marioprada
    Котлас
    @Yuraberg, знающие люди подсказали что с теплым полом разницы в высоте нет, просто выставляешь датчик тепла на уровень головы и все, то что под потолком будет чуть прохладней это не беда, но на уровне двух метров тепло будет всегда сохраняться,
    так как отопление не от радиаторов идет и не нужно прогревать полностью все помещение!
