Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Klems
    Klems
    Klems
    Здравствуйте.
    Чешутся руки начать строительство каркаса, фундамент свое отстоял (УШП). Но на дворе осень, дожди, не понятно, стоит ли сейчас начинать строительство или дождаться морозов (строюсь сам, практически в одиночку, неспешно). Выбираю пиломатериалы (что делал пока фундамент месяц крепчал - не знаю, отдыхал, видимо, после заливки). Возникают вопросы:
    1. Какую доску лучше брать - сухую или ЕВ, если сухую, то не промокнет ли доска в собранной стене под дождями? Остальные, допустим, в штабеле под навесом не будут мокнуть.
    2. Нужно ли обрабатывать огнебиозащитой доски? Самому или заказывать у поставщика?
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    1. сухую, строганую
    2. не нужно
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    ..при условии выполнения п. 1)
  4. zverev
    zverev
    zverev
    При невыполнении п. 1 тоже. Мокрую доску нет смысла обрабатывать антисептиками. Пустая трата антисептика и времени.
    А теперь в противоречие себе:
    Несколько лет назад делал себе дровник. Сболбы из бруса ЕВ 100*100мм. Столбы, которые покрыл пропиткой, гораздо меньше растрескались, чем необработанные. Возможно за счет этой пропитки они более равномерно высыхали.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    разовью мысль, тоже на собственном опыте, для древесины реально работающей в тяжёлых условиях (влажность, контакт с грунтом, постоянное воздействие ультрафиолета) вне всякого сомнения, хорошая обработка консервирующим антисептиком благотворно сказывается на её сохранности и долговечности.
    но, в каркасном доме таких агрессивных условий просто не существует, и никакой надобности обрабатывать весь каркас нет.
    напомню, что в СА антисептированная древесина применяется только на лежень в прямом контакте с бетоном, что позволяет не использовать гидроизоляционные прокладки в этом узле, не более того.
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @ppvlad, еще не разу не читал чтобы без подкладок делали.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    это лента для заполнения стыка неровного бетона и доски, для исключения инфильтрации воздуха. к гидроизоляции не имеет прямого отношения. если просто примыкание дерева к бетону (не лежень) - ничего не прокладывают между импрегнированным материалом и бетоном.
  8. Klems
    Klems
    Klems
    Так а что будет с сухой доской, в собранной стене каркаса, стоящей и мокнущей под дождем? Или же поднятую и закрепленную стену нужно сразу чем-то накрывать? Или все же отложить строительство до более холодного времени?
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    это может быть и неочевидно, но её поверхность скорее всего намокнет. а, когда дождь закончится, высохнет.
    если строить собираетесь сами - отложите не задумываясь, до тех пор, пока предыдущий вопрос не покажется вам самому смешным.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Господа каркасостроители, что вы скажете по поводу входных дверей? Что-то не нравится мне перспектива ставить стальную, неправильно это. Вот темку в профильном разделе создал с размышлениями, да никто не отвечает. Что феншуй нам говорит?
    З. ы. может эту темку закрепить сверху. Отыскал с трудом.
  11. iDirector
    iDirector
    iDirector
    Какие-нибудь двери типа финестры (и еще одна марка дешевле) вполне себе теплые, примеры тем не приведу, но встречал в нескольких темах отзывы зимней эксплуатации, все ок.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @iDirector, что-то не могу в нашей деревне найти дилера фенестры. А интеренет магазины показывают какую-то негуманную цену.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    JELD-Wen
    негуманно + транспортной компанией куда угодно.
  14. iDirector
    iDirector
    iDirector
    А вот и второй брэнд который я встречал в отчетах :)
  15. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Хттп:/taloharjulla.blogspot.ru/2012/12/talomallin-mietintaa.html
    а вот скажите мне плз, почему крышу над верандой-входом делают отдельно, а не продолжением или выводом из основной крыши?
    только красота-эстетичность? или делать проще? (мне почему то кажется что не проще)
    и как сделаны крыши на 3-м и 4-м домиках? там очень маленькое расстояние между крыш.
