Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Сильно сомневаюсь что вы правы. Объективных данных не имею, но в свежем помещении из ОСП с запахом все в порядке, а в помещении обставленном свежей "современной" мебелью находится не комфортно где-то с год.
    Если у вас есть объективные данные, с удовольствием обсужу с вами.
    И да, спасибо за первый довольно развернутый по сравнению с большинством новичков, пост на форуме.
  2. Мид29
    Мид29
    Мид29
    Северодвинск
    Здравствуйте участники форума. Прошу у Вас помощи. Хочу заказать строительство дачи в строительной фирме. Дом 6*7 метров с открытой террасой. Вопрос по составу пирога стены. В целях экономии средств мне предлагают стены не обшивать плитами OSB, а сразу снаружи блок-хаус, а внутри вагонкой. Дом для сезонного проживания например с марта по ноябрь (Архангельская область) Утеплитель 100 мм, пароизоляция, ветрозащита, обрешетка это все будет. А вот что делать с плитами, вопрос? Какие могут быть последствия? Подскажите, пожалуйста, как поступить. Ведь все эти вопросы надо решить на стадии проекта
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @Мид29, а что из себя сам каркас будет представлять?
    И вопрос... в Архангельской области какие температуры в марте и ноябре? Неужели 100 мм утеплителя хватит для экономии средств на отоплении? И сколько будет этого утеплителя в полу и потолке?
  4. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Что такое "каркасно-рамочный дом"? Про такую технологию еще не слышал.
    Могу предположить, делается рама из бруса, ну для типа усиления какого-нибудь, и туды ставятся стойки, типа как в каркаснике... Не?
  5. shusha
    shusha
    shusha
    Roracotta: "Если нет плитной обшивки, то укосины обязательны. Или набивать доски под углом 45 градусов, что тоже является укосинами. Повторюсь, это азы."
  6. Мид29
    Мид29
    Мид29
    Северодвинск
    Нижний венец обвязки брус на 200, стоики брус на 100, утепление пола и потолка то-же присутствует. Весь вопрос в том, что будет, если не сделать обшивку внутри и снаружи плитой, а сразу (как мне предлагают в целях экономии средств) снаружи блок-хаус, а внутри вагонка. Зимой я там жить не собираюсь, ну может в выходной в баню приехать. Сейчас у нас минус 10
  7. shusha
    shusha
    shusha
    Вариация на тему "русский силовой каркас".
  8. Мид29
    Мид29
    Мид29
    Северодвинск
    Я не специалист по этим вопросам, но по сведениям из интернета каркасно-щитовой собирается из заранее собраныхх блоков со всеми наполнителями, а каркасно-рамочный сначала делается каркас из бруса и досок, а потом собирается пирог и все остальное
  9. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Читайте внимательно- относительная влажность холодного месяца 80 проц. Вы зимой понаблюдайте с прибором, может вам станет более понятно почему так пишут.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну так почитайте форум месяцев 6 и все поймете ... и про рамки и про каркас... и про брус.
  11. Мид29
    Мид29
    Мид29
    Северодвинск
    Я рассчитывал на помощь, но видимо зря...
  12. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Здравствуйте всем! Сильно не пинайте если такой вопрос уже поднимался, поиском не нашел. Интересует вопрос можно ли при наличии укосин в стене каркасного дома обойтись совсем без плитной обшивки? Не будет ли скрипов каркаса при сильном ветре?(дом два этажа с холодным чердаком, высота потолков в свету 2,5 - 2,7 планируется на открытой местности) И как правильнее будет сделать: стойка каркаса 200 мм с утеплением или стойка какркаса 150мм с перекрестным утеплением снаружи по брускам 50х50?
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Мид29, для того, чтобы получить помощь Вы сперва должны сами ответить на вопросы. Есть ли укосины?
    Про то, какие у Вас стойки, их сечение, шаг Вас тоже спросят. А без этого Вам никто не скажет можно или нет обойтись без плитной обшивки.
    У Вас уже сейчас -10. Значит в ноябре и марте будет еще холоднее. 10 мм утепления катастрофически мало. И это с учетом того, что благодаря "раме" из бруса у Вас углы будут промерзать 100%. Т. к. там вообще не будет утеплителя.
  14. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @slavak5, можно обойтись и укосинами, но надо помнить, что зашивка ОСП только в углах увеличивает жесткость каркаса в 4 раза больше, чем укосины, полностью зашивка ОСП почти в 10 раз, чем укосины.
  15. iDirector
    iDirector
    iDirector
    Плитная там где нет укосин, если есть укосины плитная не надо.
    Правильно собраный каркас не скрипит и не разваливается.
    Правильно и так и так, теплее с перекрестным.
