Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Здесь (и в самом калькуляторе) пропущено важное слово "зона ВОЗМОЖНОЙ конденсации". Откуда в утеплителе взяться пару, если выполнена качественная и надежная пароизоляция помещений?
  2. Носиков
    Носиков
    Носиков
    У нас есть один уважаемый под ником" кольцевод", так он с листом осб вроде летал. В этих делах нужно очень осторожно и внимательно работать. Я раньше когда один крутил, натягивал веревки получалось типо ремней.
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вопросом на вопрос.
    Откуда берется роса на траве?
    Качественная пароизоляция изнутри, не является совершенной панацеей от выпадения влаги внутри утеплителя.
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А зачем состаривать? Можно шлифованной доской обшить: Балки.jpg
  5. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Роса на траве от того, что к листу травы есть постоянный доступ влажного воздуха. А в утеплителе? С одной стороны пароизоляция, с другой дифмембрана и ОСП, сверху и снизу доски обвязок. Вопрос какое количество пара попадет в утеплитель? Я считаю минимум - миниморум. И то, что, может быть, попадет внутрь также и высохнет.
    А панацеи не бывает, как и вечного двигателя, Все, что есть яд, в малой дозе - лекарство. В теории нужно пакет утеплителя герметизировать со всех сторон и так утеплять стену (что некоторые горе-строители и делают :no:). Но совершенного нет ничего. все равно наружный слой пленки повреждается при дальнейшем монтаже обрешеток и крепления фасадной системы, завертывание утеплителя со всех сторон в пароизоляцию есть грех. Поэтому, зная, что пар все таки попадает внутрь пирога стены, правильней дать ему возможность выходить только в одну сторону, что и делают с помощью вентзазаора между утеплителем и фасадной системой.
  6. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Горе строители? Я 15 лет назад этот вариант делал один раз, но с оговоркой это сауна. Тут кран тек, так вот разбирал стену все просто новенькое без всяких, есть фотки.
  7. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Уважаемый @Носиков, вы строили ДЛЯ СЕБЯ, поэтому и сделали хорошо. Но в нашей Российской практике, увы, это не так. Все, по моему, видели ролик о том, что бывает в полу, если в качестве нижней пленки положить пароизоляцию. Вода - ведрами.
  8. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    У зарубежных товарищей есть институт инспекторов по строительству, благодаря чему ошибки и их последствия неплохо документированы. Для владеющих языком будут интересны следующие ссылки
    Для невладеющих поясню - на картинках отнюдь не последствия незакрытого OSB (как можно было бы подумать)
    там OSB местами сгнил насквозь из-за влаги внутри.
    Путей распространения влаги, пишут, много и понятны они пока не очень. Короче, вода дорогу найдет. Где-то пароизоляция с дырочками, где-то от окна подтекает, где-от от заложенных внутрь труб, где-то дерево было не сухое. Вода распространяется по поверхности и в теле материалов. В некоторых случаях пишут, водяное давление достигает таких значений, что вода пробивается через дырки от гвоздей (!) в клееных (!) швах мембран.
    Я даже подумывал, наделать дырок в OSB для лучшей высыхаемости, но оказалось я это не первый придумал и на практике становится только хуже
    http://thepathtosustainableliving.blogspot.ru/2012/11/why-do-we-continue-to-drill-holes-into.html
    Ответ во всех статьях один - вентзазор, вентзазор, вентзазор (снаружи от OSB и мембраны). Как вариант в одной из статей предлагаются мембраны с встроенными дренажными каналами - но я не знаю, есть ли такое у нас.
    Ну и там еще есть плач по старым добрым фанере с крафт-бумагой, паропроницаемость которых растет при больших давлениях (в отличии от пришедших на замену OSB и пленок) - это позволяло им сохнуть. Летом сохло внутрь, зимой сохло наружу - согласно соотношению влажности внутреннего и наружного воздухов.
    Это не мои мысли, это переводо-пересказ
  9. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    И при этом изоспан рекомендует класть полностью непроницаемый изоспан Д в качестве нижней пленки :(
  10. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Этот самый "изоспан" плохо учил физику не только в ВУЗе, но и в школе. сомнение2.gif
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Наскока знаю, в Финляндии это- большая проблема!
    Увлекшись сохранением тепла- многие получают серьезные проблемы такого рода.
  12. Lenok0208
    Lenok0208
    Lenok0208
    Люди! Помогите! Хотела поставить каркасник на винтовых сваях, заказать думала в "Тереме". Муж сестры отговаривает. Нужен экономичный вариант, под ключ, не больше 8/8, чтоб к новому году заселиться. Где в Московской области, Раменский район найти достойную фирму?
  13. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Все путают виды фундаментов и их назначения, и новомодные пленочки. Ролик видел- но есть одно но, причины не ясны. Плесень видел в каркасах, влажный утеплитель видел, но вот воду?
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Чем толще или эффективней волокнистый утеплитель, тем выше требования к пароизоляции, ибо резко повышается склонность к конденсации.
    Чем выше sd у пароизоляции, тем быстрее сгниёт дом с кондиционером из-за инверсной летней конденсации.
    Это АЗЫ строительства.
    И ни один американский каркасник с ОСБ-вата-полиэтилен не простоит 200 лет, как древний каркасник с опилками и пергамином. Ибо нет свободной диффузии водяного пара.
    Той самой знаменитой, конструктивной, нарастающей изнутри наружу минимум с 1:5
    Если что, я видел и ВОДУ РУЧЬЯМИ в отечественном каркаснике.
  15. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А можно тут пояснить как это происходит? Ведь кондиционер сушит воздух как побочный эффект?
