Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Alex Chu
    Alex Chu
    Alex Chu
    Спасибо за детальный ответ!
    Да, я тоже про двутавровые балки думал.
    Полноценного проекта пока нет) Я просто посмотрел на понравившуюся картинку, поразбирался в архикаде день и нарисовал вот это)
    толщина перекрытий, стен, перегородок не принципиально. при сохранении в целом этого же стиля не проблема например переднюю стену с панорамными окнами внутрь на 1.5-2 метра перенести. Планировка переиграется. Аналогично на пару метров можно короче сделать переднюю стену и размер проемов панорамных окон уменьшится с 4х до 3х метров. ну или вместо 2х окон по 4 метра сделать 4 окна по 2 метра. вобщем можно поиграться с проектом при условии сохранения в целом стилевого решения. Если какие-то конкретные рекомендации можете дать, то я переделаю проект и еще раз выложу
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все можно сделать. Главное деньги и наличие инженеров-проектировщиков.
  3. Alex Chu
    Alex Chu
    Alex Chu
    вот уменьшил размеры помещения. при такой планировке экономически эффективнее будет делать каркас или что-то другое?
    для каркаса для перекрытия можно пустить деревянные двутавровые балки параллельно стене с панорамными окнами? или как-то по другому лучше?
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Alex Chu, По стенам и пролётам ничего сложного а вот кровлю плоскую действительно дорого выйдет
    Там приличная снегонагрузка будет Видел аналогичный домик как офисное здание -они кровлю сделали террасой и накрыли каркасом полукруглой формы под поликарбонатом
  5. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Вот какое дело!
    А почему, при свайном фундаменте, нельзя обвязку использовать как основу платформы? Т. е. добавить в нее лаг, утеплить и сразу сверху настил.
    Т. е. не устанавливать лаги сверху обвязки, а ставить их в обвязку?
    Какая никакая - экономия.
    В чем может быть засада?
  6. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Liss1970, на что будут опираться лаги? если на подвесы то экономия крайне сомнительная.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Что-то прям несколько провокационный вопрос с вашим стажем на форуме :), но попробую, тем более эта тема достаточно обсуждалась в разных ветках.
    - основное это то, что обвязка свай считается ЗАМЕНЯЕМЫМ (в случае необходимости) элементом во время жизненного цикла строения. И чем эта операция проще, тем лучше (само строение просто поддомкрачивается освобождая фрагменты обвязки для замены).
    - отступлений от этой концепции (как минимум частичных) тоже довольно много в обсуждениях (как минимум расположение добавочного утепления нижнего перекрытия в плоскости обвязки свай).
  8. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Такой проект нужно исполнять на базе заводского производства. Клееный брус с изготовлением на машинах типа Hundegger.
    Как правило, при заводах есть свои проектировщики, либо те с которыми сотрудничают.
  9. borussia
    borussia
    borussia
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Вполне исполнимо. Вообще никаких проблем по каркасу. С кровлей несколько сложнее но тоже решаемо.
  11. SanekAV
    SanekAV
    SanekAV
    Добрый день. Можно ли в нынешнее время года обшивать каркасный дом при минусовых температурах на улице изнутри ГКЛВ, постоянного отопления в доме пока нет, дом отапливается только по выходным когда я и собираюсь его обшивать, не слишком ли вреден такой режим отопления для каркаса утепленного мин ватой и снаружи обитого ОСБ.
    Заранее спасибо.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да как угодно. Есть множество вариантов решения этого вопроса.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Как краска.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Точно что ничего общего с бумажными светскими обоями:aga::)]
  15. svnovozhilov
    svnovozhilov
    svnovozhilov
    Барнаул
    Уважаемые участники форма, возможно я не совсем удачно выразил суть своего вопроса. От фахверк мне интересна прочность и долговечность самого каркаса в сочетании с лиственницей это сооружение по моему мнению будет по настоящему надёжным и долговечным. Абсолютно согласен что каркасники делают и в сев. широтах Европы и на Аляске но в Алтайском крае ситуация со стройматериалами такова что будет гораздо проще и с большей долей уверенности найти качественный брус лиственницы нежели пиломатериалы из сосны для постройки каркаса да и с OSB 3 с учетом ее популярности и близости Китая тоже не все слава богу, так что не хотелось бы доверять этому материал дополнительную функцию по жёсткости.
    Главный же вопрос, это конечно прямые руки специалистов, коих я надеюсь найти с помощь Божий и этого форума. Лично я не разу не слышал про положительный опыт постройки каркасника в алтайском крае, все каркасники у нас строятся в коммерческом секторе по схеме земля + каркасники (в основном по спи технологии) =продажа страждущим с дисконтом 20-30% от цены квартиры соответствующей площади итого на руки 300-500 т. р. и даздраствует новая стройка может даже с новыми снимками.
