Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, Не подумал хм, а если столбушку поставить, как советуют ниже? А то у меня там санузел второй планировался маленький.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Вот, например, 1 столб из сдвоенных стоек поставить под разрыв этот и один под эти же сдоенные лаги в месте второго разрыва под верхом лестницы. Но я не знаю как на это смотрит КОД. Если нельзя, то придется резать. лестница тогда занимает 10 кв. м. Это жесть
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @protoplasma, А не проще лаги развернуть? В вашем варианте балки слабое место.
  4. protoplasma
    protoplasma
    protoplasma
    @mfcn, Балки 200 (h)*150. Поясните пожалуйста, почему балки слабое место? Волнуюсь:)
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Cтавьте столб! А в Вашем случае погуглите
    Невероятная жизнь Уолтера Митти — Википедия
    Бросьте все-берись и делай
    отчет сюда!
  6. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    Потому что шаг в 600 великоват.
  7. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Подскажите по правильному пирогу стены с вариантом обшивки ОСБ снаружи.
    Что-то не получается, зона конденсации :( http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=211&rt=0&ct=0&os=1&ti=24&to=-20&hi=55&ho=83&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=437&ld2=2000&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=120&le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=500&le4=1&lt4=0&mm4=571&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557
    А если убираю ОСБ внутрь каркаса - то все отлично. но такой вариант менее пригоден в случае с длительными осадками летом, т. к. зашил ОСБ снаружи и сиди балдей можно дальше утеплять и т. д., хоть дождь, хоть что...
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @e213mt, пергамин фтопку, ОСБ переместить между 2 и 3, раз вы хотите доп. слой утепления ставить. И ещё пара советов - выкиньте калькулятор и учите матчасть.
  9. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Пергамин убрал, не тот скрин выложил, мой косяк
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @e213mt, вкладку влагонакопление откройте и все сами увидите. Н а всякий пишу Вам сюда
    "Защита от переувлажнения конструкции
    В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата."
  11. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    @Goodwil, открыл, увидел, успокоился (почти :)). Почему тогда на картинке калькулятор выводит по-другому... сам себе противоречит чтоли...
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    В этот калькулятор разве вложены огромные деньги и его поддерживает много работников? Он работает как может и основное показывает. Разные нюансы можно обсудить на форуме у практиков в том числе из Америки, Финляндии.
  13. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    @Goodwil, Спасибо, вот теперь я полностью спокоен :super:
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    я-бы делал (как и написал ранее) так: по центральной линии свай балку ростверка, лаги перекрытия развернул перпендикулярно ей и пустил с шагом 417мм (но и 625 проходит отлично, хоть считаю, что это - много). получается проще. да, и бриджи под стыки листов ОСП.
  15. Сергей451
    Сергей451
    Сергей451
    Курган
    Добрый день. Посоветуйте по данному вопросу. Хотелось бы услышать мнения опытных людей.
