Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. protoplasma
    protoplasma
    protoplasma
    @Vavanыч, Науке неизвестно! Откопал только на отдельностоящих. Чувствую, что параллельно с построением каркаса придется отлить мелко заглубленный монолитный ростверк 500*400 (h), по периметру + центр. поперечный, связывающий сваи: (
  2. protoplasma
    protoplasma
    protoplasma
    @Почти профи, Практически, в качестве защиты утеплителя от дождей на время монтажа + доп. жесткость платформы. Кстати, думаю: - пароизоляцию убрать под ОСП? или потом поверх ОСП под бруски вентиляции?
  3. protoplasma
    protoplasma
    protoplasma
    @Vavanыч, И, кстати, под этими уголками-опорами оказался толстый слой песка - почти 30 см!
  4. protoplasma
    protoplasma
    protoplasma
    @Vavanыч, На рисунке немног не точно - уголки-опоры почти на поверхности.
  5. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Vladejmir, вряд ли. Сложно что то подсказать, не понимая всю картину в целом.
    При чуть просадке фундамента, чуть просядет и каркас, он же крепится к фундаменту. :hello:
  7. protoplasma
    protoplasma
    protoplasma
    Исходя из ситуации на стройке, в настоящий момент самым удобным может оказаться такое решение:
    Плюсы, как мне кажется следующие:
    - целиковые лаги;
    - прочно связанные прямоугольники двух полуплатформ;
    - переделка заключается только в повороте одной балки...
    Понимаю, что будет головная боль с ОСП по плите, но как вариант совсем от них (ОСП) отказаться, т. к. отделка полов - половая доска.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    По классике нижнюю обвязу все равно в дверных проемов выпиливают.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    нормуль!
    не забывайте про бриджи. если будет зашивка плитами - расположение бриджей под стыки плит, если нет - по центрам пролётов.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Наверное тут стоит уточнить, что выпиливают нижнюю обвязочную доску каркаса стены в месте проёма двери. Но не путать с обвязкой фундаментной (если она планируется/имеется).
  11. Ada oxana
    Ada oxana
    Ada oxana
    Здравствуйте!
    Начинается строительство каркасного дома 10х10м 1,5 этажа. Очень мучает вопрос: какой толщины должны быть внутренние несущие стены? В смысле, что межкомнатные перегородки планируются с утеплителем 10мм, а несущие предлагают сделать с 15мм утеплителем. Есть ли в этом смысл? Что-то не нашла информации про соотношение толщины межкомнатных и несущих стен. Не хочется на лишний утеплитель тратится... Что посоветуете?
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    10 см стена достаточна для домов до 3 этажей высотой. нет никакой надобности увеличивать толщину внутренних стен более этой величины.
  13. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Ada oxana, по расчету несущей способности. Никто не знает, какие у вас нагрузки на эту стену, если распределенные, то 10 см через 40см хватит, если точеченые, то надо смотреть по ситуации.
  14. protoplasma
    protoplasma
    protoplasma
    Уважаемые коллеги! Хочется узнать Ваше мнение: есть ли принципиальная разница в схеме зарезки балок? Мне кажется более правильным нижний вариант. Хотя я не смогу его реализовать... Но может быть верхний тоже проходит?
    Просто, несколько раз, в разных постройках на видел такую картину:
    Что скажете?
  15. Ada oxana
    Ada oxana
    Ada oxana
    Что через 40см? Стены? Что-то я не так понимаю, кажется...
    На первом этаже несущих стен 3. Одна на расстоянии 4,5м от внешней стены поперёк дома, 2 оставшиеся идут перпендикулярно первой несущей по центру дома по 6 м до внешней стены, образуя коридор шириной 1,5м. Ну и ещё будет 3 межкомнатных перегородок.
