Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Дык пар прёт СНАРУЖИ внутрь, а сухо внутри или влажно, уже не так важно.
    Парциальное давление выше снаружи и ниже внутри.
    Если пар упрётся в полиэтилен, а кондей шпарит третий месяц подряд, то...
    Вот и всё. Приплыли.
    Я одного не могу понять, почему пендосы вечно недоумевают, откуда сырость?
    Немцам, финнам и прочим норвежцам ясно, а им - ну ни как не догадаться.
    По "умным мембранам", позволяющим стене сохнуть, пропуская пар ВНУТРЬ помещения при повышении влажности утеплителя, пока статистики нет ни у кого.
    Работает? - Да. Как долго? -Никто не знает.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Все эти страшные картинки еще раз доказывают о необходимости OSB внутри дома, а никак не снаружи. По крайней мере в нашем Ленинградском климате. Я молодец. :pioner:
    Формальдегидчики, цыц... .:hndshk:
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    :super:
    По крайней мере на ближайшие лет 30.
    Пока в итальянской пустыне при +50С не будут выращивать финики в оазисах, а в болотистой заросшей Ладоге не начнут хрюкать крокодилы.
    Вот тогда возьмёшь с полки старый добрый шурик на смешных даже детям литий-ионных ретроаккумуляторах, и насверлишь дырки в фанере, вернувшись из собеса :aga:
  4. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Ну ну осб внутри дома, а сам всех обманул. С кукурузника фанеру стырил?
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А это какие к примеру бренды можно посмотреть?
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Изовер Варио, Тайвек Смарт, Дельта Флекс
  8. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Потому, что там никому не нужен дом, простоящий 200 лет. Дед строил дом в 47-м.В 98-м его продали. Новый владелец его слегка реконструировал, но я, даже в реконструированном жить бы не стал. Семимильными шагами вперед идут не только компьютерные технологии. Моим детям, а тем более внукам навряд ли пригодится мой дом в существующем виде. Неоспоримый + каркаса не в безумной долговечности, а в безумной скорости как возведения, так и реконструкции-демонтажа (вандальный вариант - чиркнуть спичкой) И все: вперед в новое строительство по СОВРЕМЕННЫМ технологиям Не зря лучший автомобиль, по мнению Форда - НОВЫЙ.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Надо определять, ГДЕ там.
    Вот в Тронхейме, там дворец норвежских королей, 1778 год постройки.
    ДЕРЕВЯННЫЙ. Жилой.
    Или в Трансильвании крестьянские дома, занятые румынами у вытесненных немцев. 1600-ые года постройки. Жилые.
    Для тех, кто не собирается чиркать спичкой через 25 лет, выпускается кровельная медь и натуральная черепица. Поверьте мне, выпуск этих стройматериалов не ничтожен.
    Значит многим хочется не 25 лет, а сотни до капремонта...
  10. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Терем, зодчий, одна фигня. Накрутите в калькуляторе на сайте все возможные опции по максимуму, вот и будет экономично и быстро без погружения в тему.
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вот и я о том же-вентзазор лучшее решение! Дает выход влаги из минваты через СДМ и им подобных +вентиляция конструктивных элементов.
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Есть данные по INTELLO ?
    Поставил себе семь лет назад, как оценить не представляю.
  13. beach240382
    beach240382
    beach240382
    Если OSB внешних стен крепить за подлицо со стойками, то получается что угол соприкосновения стоек стены ни чем не закрыт. выпускать ли OSB (1,2 см) на толщину листа или это не проблема и так положено, тогда не будет ли туда продувать?
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А что, она у Вас часто работает по назначению? ;)
    Хоть раз включалась на выпуск влаги из утеплителя внутрь из-за изнуряющей многонедельной работы кондея? :aga:
  15. beach240382
    beach240382
    beach240382
    А для того, что бы шаг стоек был 575ММ при длине осб 2500ММ на первой стойке вообще нужно отступить 2,5 см от её края, т. е. получается по 2.5 см голого дерева на углах, не страшно?
