Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Стойки стены...
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    нет разницы, оба варианта плохие.
    исключите ослабление балок врезкой таким образом, чтобы весь стык был над опорной площадкой (все балки в стыке лежат неразрезанной частью на опоре).
    в углах устраните проблему изменив вырез с горизонтального на вертикальный.
    брус - зло.
  3. Ada oxana
    Ada oxana
    Ada oxana
    Ой, извините, сразу не сообразил!
    То есть, если стойки делать под ширину утеплителя (58см), может и не хватить? А в стойки 15см 10-ти утеплитель уже не встанет?
  4. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Меня вот какой вопрос интересует: Стиралка при отжиме, не будет ли чувствоваться вибрация в другом конце дома, и как с этим бороться? лаги 200*50мм шаг 625 мм по осям
  5. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Здравствуйте. Может кто-нибудь видел данный дом? Интересно было бы узнать о нем побольше. Предвижу вопросы: а почему не обратиться в фирму, которая рекламирует данные дома? Ответа от них так и не получил, и на сайте данного дома не фигурирует)
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Дмитрий1Ucha, любой прямоугольник можно подвести под данный вид.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Делюсь результатами 1,5-недельного эксперимента :)
    Монтажный зазор входной двери решил заделать на время обрезками минваты. Снаружи ветро-гидроизоляция на основе сд-мембраны. Пароизолировать не стал, т. к.:
    а) это временное решение пока не куплю малорасширяющуюся пену;
    б) в лом, ибо других задач полно;
    в) тупо решил проверить, что будет с ватой :)
    Итог: по ночам доходит до -7, в доме +23 - 25 постоянно. По прошествии 10 дней выковыриваю вату пальцем - сухая везде, в том числе и ближе к улице.
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Получается, что не зря тармалаи зазоры, что в окнах, что в дверях своей хитрой лентой затыкают?
  10. Артем Тверь
    Артем Тверь
    Артем Тверь
    t9FyH4nDqKE.jpg Подскажите рабочий это вариант устройства крыши или я не то собираюсь сделать, строю сам образования профильного не имею. На рисунке показано: высота конька от лаги перекрытия 250см,шаг стропил 58см,высота под коньком в чистоте 200см до ригеля, подстропильные ноги стоят в 2х метрах от наружных стен, вынос лаг перекрытия за наружную стену 50см (они срощенные-ширина дома в грязи 8м),доска используется 50х150 естественной влажности, кровельное покрытие металлочерепица, стены каркасные (все несущии),фундамент свайный, дом одноэтажный. Стропильная система фермовая (собирать буду по ходу сборки а не на земле).Наведите на правильный путь чтоб я дров не наломал. Буду признателен.
  11. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Есть проём в каркасной стене 2850, на сколько стоек должен опираться ригель с каждой стороны?
    стойка 200*50, на ригеле висит нагрузка от мансардного этажа.
  12. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @maxnew, как минимум на 2 с каждой стороны.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Существует очень похожий (другое направление скатов кровли). Называется "Боровичек".
    P. S. Форум не принимает картинки, поэтому см. тут:
    f17.ifotki.info/org/7580fc83264abd0298e34bb65664dfd2257331196891460._jpg (убрать пробел перед jpg)
  14. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Всем привет! Вот уже года 2 курю форум, и ищу участок, жаль тока денег пока достаточно нет :) Прошел путь от каркасника через газо-пено-керамзитные дома обратно к каркаснику. Теперь собственно вопрос: насколько реально вместо внутренней "пленочной" пароизоляции поставить тот же пенопласт или ЭППС с запениванием стыков, затем кнаружи 200 мм утеплителя на перекрестном каркасе. Изнутри ГКЛ с зазором между ГКЛ и пенопластом 50 мм. Получается пирог стены с утеплителем в 250 мм. По калькулятору роса не выпадает. Пенопласт дает утепление и пароизоляцию, его легко крепить одному, в отличие от пленки которую надо расправлять, может порваться, провисает и т. д.
  15. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Минус вижу в некотором удорожании пароизоляции и неэкологичности пенопластов, хотя если он не горит, то вроде и не выделяет ничего (поправьте если я не прав, со ссылками), а если уж дом горит, то тут не до экологичности, все равно все нафиг сгорит.
