Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Минвата отличная вещь, так как позволяет выводить влагу в огромных количествах, относительно легко втыкается враспор по каркасу и широко применима для утепления зданий не горюча, термостйка и довольно дешева. Но, ИМХО, на веранде ей не место. Отапливаемая ли, неотапливаемая ли веранда не является "ПМЖ" помещением с постоянным поступлением значительного количества влаги зимой. Это легкая конструкция задача которой быстро набирать температуру и удерживать при отоплении (если имеется) и лишний раз не продуваться (в том числе для неотапливаемой). Т. е., ИМХО, утеплять легкую вернаду надо такими материалами как ППС, ЭППС, ППУ, т. е. ячеистыми непродуваемыми материалами с ограниченной паропроницаемостью и постоянной геометрией.
    PS Теперь по теме. А какой узел не можете придумать как утеплить? Из картинок и текста не понял.
  2. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Спасибо, конечно, но это тоже самое, что послать в гугл, в принципе. Конечно, все это я смотрю. Но когда смотришь "просто так" на многое не обращаешь достаточного внимания. А когда начинаешь сам все это рисовать - вот тут-то вопросы и возникают.
    5 см достаточно? Ну, так и запишем. :hello:
    Ну, вы же понимаете, что спросить-то, конечно, можно, но у меня вот пролеты другие, например.
    Поискать готовый проект? И чем это поможет? Сдается, что в каждом случае будут свои расчеты. Спору нет, можно сделать с запасом, но целесообразность в этом какая? Это же деньги все, в конечном итоге. Я вот для этого и рисую все, чтобы понять где чего и сколько нужно.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Это не гугл, а конкретные учебники по строительству. Основа. Так же на форуме достаточно выложенных проектов в Скетче, в которых Вы можете увидеть или взять конкретный узел.
    А то, чем Вы сейчас занимаетесь- это "открываете" для себя "колесо" и задаёте вопросы по каждой "спице", хотя многие уже давно на этих "колесах" "ездят".:)]:aga::hello:
  4. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    UPD: За ссылку на SDim отдельное спасибо.
  5. kelebra91
    kelebra91
    kelebra91
    Здравствуйте подскажите пожалуйста нормально если сделать вот такои сэндвич:
    гипрок (на стоики каркаса)
    пароизоляция (также на стоики гипрока)
    пенопласт 10 см (ширина стоек 10см)
    гидроизоляция (на стоики каркаса прибить)
    осб 06 (прибить также на стоики каркаса)
    виниловый саидинг (на реики 2.5см)
    подскажите нужен ли воздушный шов между гидроизоляциеи и озб?
    также нужен ли воздушный шов между озб и саидингом в 2.5см?
    будет ли тепло в таком доме при -25?
    что нужно убрать или добавить чтобы все было хорошо...
    заранее спасибо
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @kelebra91,
    Гипсокартон - пароизоляция- утеплитель - ОСП - гидрозащитная паропропускаемая мембрана - сайдинг (можно прямо по гидроизоляции).
    Мы не знаем где вы строите и какая система отопления. При 10 см утепления, тепло будет если постоянно топить.
    Минимум утеплителя по своему климатическому региону.
  7. kelebra91
    kelebra91
    kelebra91
    Строить в Питере буду.
    если не делать шов между саидингом и гидроизоляций то там не будет скапливаться конденсат и влага?
  8. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @kelebra91, для Питера рекомендовал бы 20 см.
    Будет, как и выветриваться после скопления.
  9. kelebra91
    kelebra91
    kelebra91
    Мда, вы меня озадачили...
    пишут же что 5 см пенопласта как 18 кирпича. или эта байки?
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  11. gum777
    gum777
    gum777
    Да, не совсем веранда, будет теплое помещение.
    На счет эковаты идея хорошая, только я не знаю где ее можно найти такое небольшое количество.
    Проблема в том что утепляю изнутри помещения, вход в полость примерно 5см, а к наружный части где ОСП 15 см. Поэтому если утеплять 3 слоями мин ваты, то первый слой шириной 15 см мне нужно заталкивать в отверстие в 5см.
    Если веранда будет теплой и отапливаемой, и сделать пароизоляцию по правилам, думаете все равно в утеплителе будет накапливаться влага?
    Начал задумываться может все таки утеплить ППС.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Ну думаю что один мешок эковаты вам легко продадут. Ищите кто поставляет в небольших упаковках.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нет, не будет накапливаться влага. Точнее если сделать пароизоляцию и вывод влаги наружу, все будет нормально. В общем ваше дело какой утеплитель выбрать. ППС хорош тем что стоит примерно как минвата, но это плитный пароограничивающий, непродуваемый материал и теплозащита у ППС выше чем у минваты. При том даже 15-й ППС встает враспор в каркас лучше чем аналогичная минвата. Самое основное достоинства минваты по сравнению с ППС в данном случае - НГ (негорючесть) и соответственная безопасность (вспоминаем Хромую лошадь).
    Да наверное не продадут. Но, скорее всего, практически у любого кто утеплялся эковатой есть остатки, можно списаться даже здесь на форуме и договориться.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Ну да, вариант!
  15. Bronepoezdec
    Bronepoezdec
    Bronepoezdec
    Добрый день!
    Очень нужен совет гуру каркасостроения!
    Строю 1-этажный каркасник в Московской обл., на свайно-винтовом фундаменте. Вопрос, который не дает мне покоя - утепление. Нижнее перкрытие и стены планирую утеплять Роквулом 200мм, а вот что делать с верхним перекрытием? Достаточно ли будет 200мм? Крыша утеляться не будет вовсе, т. к. там неотапливаемый чердак.
    Площадь дома 145 квадратов, отапливать буду дизельным котлом с перспективой газа.
