Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Tim1313, может у Вас есть картинка, фото, как сделать этот узел оконной клетки.
  2. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Видел подобное, но не могу найти этой темы.
  3. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Спасибо! А откуда табличка?
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Маленькое дополнение: сей калькулятор отличный инструмент, учитывающий требование нормативов. По опыту (не только моего) прогиб балок рекомендуется рассчитывать как 1/360 длины. Т. е. для Вашего пролета 4125 прогиб 11мм. При шаге 400мм- прогиб 12мм, при шаге 350мм- 10мм.
    И добавить бриджики по середине пролетов.
  6. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Tim1313, вы.jpg , где знак вопроса, не понятно, что это?
    Где красный крест, этой перемычки у меня не будет, высота окна 3 метра.
  7. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    У меня вопрос назрел, правильно ли я понимаю, что, перекрытия второго этажа, должны совпадать со стойками первого этажа, а как быть если шаг лаг перекрытия и шаг стоек разные?
  8. zverev
    zverev
    zverev
    У Вас на рисунке двойная обвязка, т. о. совпадать они не обязаны.
  9. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Рисунок не мой, с форума:), про двойную обвязку тоже читал, но давно, решил себя перепроверить:).
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Там перекрытие.
    Видимо она будет, но на 1 м выше.
  11. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    IMG_20141030_221820.jpg Что то никто не может ответить на мой вопрос. нужно перекрыть пролет 5.4 метра. Наверху спальня и кабинет. планировал поставить сдвоенную доску 50х200 через проставки, прикинул по калькулятору получилась следующая картина:
    еще схемка во вложении
    может кто то прокоментировать
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Вот тут, тут и тут в моей теме все видно и понятно... полистайте, там есть еще фотографии
  13. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Всё нормально. Только без "через проставки".
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @zemlekop66, доброе утро!
    1. Нагрузка на перекрытия в жилых помещениях принимается 250 кг/кв.м, если будете делать теплые полы - еще как минимум 100 кг/кв.м. На чердаках нагрузку закладывают 150 кг/кв.м.
    2. Прогиб несущих балок допускается не более 1/360 от пролета (в Вашем случае 15 мм), так что запаса по прогибу может и не остаться.
    3. Очень важно выполнить бриджинги (по норме - не реже, чем через 2,1 м, лучше через 1,2 м - по размеру плиты утеплителя или чернового настила пола). Без бриджинга будет батут, причем неслабый.
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    разрешите своё мнение приложить?
    всё плохо. ищите доску 250 или балки БДКУ-302.
    иначе батут гарантирован независимо ни от чего, слишком большой пролёт.
    цитирую Росвуда:
    Для жилья:
    Полезная 150, коэф надежности 1,3 = 195 кг/м2;
    Собственный вес прим. 50 кг/м2
    ВСЕГО = 245 кг/м2
    Для расчета прогиба берется нормативная нагрузка = 150+50 = 200 кг/м2
    Расчет на прочность идет с коэф надежности = 195+50 = 245 кг/м2
    Чтобы перекрытие было не зыбким нужно умещаться в прогиб 1/480
    Допустимо значение 1/340, если готовы терпеть небольшую зыбкость
    но может быть вы пролёт определяете слишком пессимистично?
    покажите план строения.
