Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    во всех расчётах и таблицах бриджинг уже учтён, в том смысле, что он ничего к расчёту не добавит.
    он просто "должен быть".
  2. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Проставки, я имел ввиду туже доску но не целиком а кусками между двух целых и шпильками стянуть, мне казалось так покрепче будет чем просто две.
  3. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Бриджинг это перемычки между лагами? Их нужно ставить в шахматном порядке или в одну линию по ширине ОСП, что бы потом было куда прикрутить?
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    умоляю: разверните мысль - как грамотно монтировать входную дверь пвх.
    (предстоит. даже не знаю с какой стороны к ней подступиться. более того - как створку с петель снять... дилетантъ [краснея]. усугублю: звонок поставщику принёс приватный ответ, что из 8 имеющихся в наличии монтажников двери ставит только один, остальные даже не берутся)
  5. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Бриджинг, конечно же, не увеличивает несущую способность балок перекрытия. Он позволяет перераспределить нагрузку с одной балки как минимум на три, тем самым убирает "батут". Правильные бриджинги - только в одну линию, никаких "шахмат". При Вашем шаге балок 40 см совсем необязательно привязывать бриджинги к стыкам листового настила (при настиле ОСП на клей и ершенные гвозди со стыками будет все ОК).
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    в одну линию через 2..2,5 м или посередине пролёта. если сделать их под край листа осп - убъёте двух зайцев сразу (но может увеличиться количество бриджей, потому что шаг станет не 2..2,5 а 1,25м).
    повторяю бриджинг не улучшит расчётную ситуацию, он уже учтён в расчёте.
  7. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Присоединяюсь...(не краснея)...
  8. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Так в итоге двойная 50х200 не подходит для моего случая? А то я запутался уже одни говорят все нормально, другие, все плохо.
    Да будет стяжка 4 см по ОСП и тёплый пол
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    @logi2121
    Научите нас пожалуйста как ПВХ дверь монтировать (или что нужно контролировать когда установщики будут делать). Мне тоже такое предстоит с дополнительной дверью на веранду.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не проходит. добавьте к своим 200 ещё 80..100 (на стяжку) и посмотрите на расчёт.
    с доской 250 уже можно что-то думать и то... 5400 это не для доски пролёт а для двутавра БДКУ.
  11. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Как только 250 балку с общем уровнем сделать. Может подпорную балку сделать метра на полтора от перегородки и пролет уменьшится.
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    я вам предлагал показать своё строение, чтобы не гадать что там можно сделать а что нельзя. если есть возможность уменьшить пролёт - с этого и надо начинать рассуждения. пролёт 5400 не перекрывается доской.
  13. Юрий Олегович
    Юрий Олегович
    Юрий Олегович
    Подскажите где посмотреть. Есть пристройка. Внешняя обшивка - вагонка прямо по стойкам. Как утеплить? Классический пирог с вентфасадом я видел. У меня же получается, что вентфасада нет.
  14. Евгений727
    Евгений727
    Евгений727
    Здравствуйте.
    Повторюсь наверное, простите.
    Все стены внутри обшил полиэтиленовой пленкой, внешние стены (в качестве пароизоляции) и межкомнатные перегородки (от пыли от минваты Эковер). Не страшно? доска сухая (в сушке сушили)
  15. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    что это значит?
