Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    IMG_20141031_163418.jpg красными линиями обозначил направление лаг, так как нужен выпуск под балкон.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я правильно понимаю, что в другом направлении пролет меньше? Если нужен выпуск под балкон, не обязательно все балки делать в этом направлении, можно сделать вот так:
    Т. е. одна балка идет усиленная (двойная или тройная) а от нее перпендикуляры на балкон. Сечение балки надо подобрать по таблице из СП, в зависимости от размера пролета.
  3. lemisa
    lemisa
    lemisa
    деревня Москва
    Я шпильки в бетон вставлять забыл/поленился, обошелся анкерами. Для нижней обвязки наружных стен специально заказал доски пропитанные по давлением, хотя изоляцию тоже делал.
  4. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    По фото всё стало ясно. Ломал голову, как жёстко соеденить брус с домом, а оказалось просто- стропила его и держат. Спасибо.
  5. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    Вот оба типа соединений - справа мауэрлат общая обвязка.[/ATTACH] IMG_1178.JPG IMG_1182.JPG
    дом не деревянный но принцип тот-же
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @LedManns, У вас то по другому на картинке :)
    Стропила не всегда так ложатся как у @puta78, и важно ещё какая ширина выноса и уклон кровли
    В его случае вынос не широкий а угол уклона небольшой Но пролёт между столбами может не выдержать снегонагрузку визуально там больше допустимого
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Итак, борьба с дверью вступает в завершающую фазу.
    Берём карандаш, и обчерчиваем контур створки по коробке. Тупо перпендикулярно к плоскости обводим букву П. Открываем дверь и видим, что нарисованное явно не подобно установленному.
    Наша задача добиться наибольшей подобности контура створки внутренней стороны коробки, т. е. нахлёст подвижной части двери на неподвижную в идеале должен быть везде одинаков. По факту он уже не будет таким, ибо створочка немного подсвисла.
    В прошлой серии Сантабарбары внимательные зрители запомнили расположение винтов, регулирующих створку по вертикали. Ныне мы будем шевелить её по горизонтали (и вертикали если потребуется). Чаще всего это винт в створочной части петли, расположенный горизонтально.
    Крутить его "прям так" нежелательно. Надо ослабить 2 (3 или 4, сколько видите) метиза, крепящих петлю к створке со стороны лицевой пласти. Именно ослабить затяжку, а не выкрутить.
    Добиваемся того, чтобы так сказать ромб двери висел вертикально длинными сторонами, при этом нахлёст на коробку по вертикали должен быть примерно одинаков с обоих сторон.
    В отличие от регулировки окон тут мешается средняя петля (одному Аллаху известно, на какой высоте она расположена), поэтому подавая например низ вперёд на 3 мм, а верх назад на 1 мм, нужно эмпирически мысленно прикинуть, насколько подать куда среднюю петлю.
    Среднестатистический россиянин тут же заметит, что если в аквапарке балки перекрытия не той толщины, то крыша упадёт один хрен не сразу, и если дверь не монстроидальная да с бронестёклами, то он будет прав. Среднюю петлю петлю под покровом ночи, пока технадзор не видит можно ослабить более чем полностью на время регулировки, чтобы не мешалась.
    Этот совет идеологически вреден, неправилен, и я вам его не говорил. ;)
    Глотнув освежающей крушовицы, обозреваем плоды трудов своих.
    Щас нужно сделать нелёгкий выбор, откуда будет ДУТЬ в сильный ветер. Линия, начерченная по верху коробки с вероятностью 99.999999% ниспадает от петель к ручке. Если мы поднимем вертикально створку так, что нахлёст сверху у ручечной вертикали будет равен нахлёстам по вертикальным сторонам, то ессно снизу у петлей нахлёст будет минимальным. И наоборот.
    Поскольку функция вентиляции во входную дверь не заложена, спозиционируем дверь по вертикали так, чтобы чортов ромб перекрывал идеальный прямоугольник проёма равномерно.
    Напомню, что поднимать дверь регулировочными болтами нежелательно, т. е. приподнимаем ручками, и подкручиваем винты.
    Вышеупомянутые манипуляции справедливы, если ответная планка замка прикручена на высоте, подобающей среднему значению регулировок и не мешает. Если язычок замка упирается вверх или вниз, её прийдётся снять и прикрутить по факту сейчас. В среднем положении.
    Осталось отрегулировать её прижим, ослабив крепления подвижной части планки. Точно так же, как и в окнах, лист бумаги А4, засунутый в закрываемое изделие у точек прижима, должен выниматься с некоторым характерным небольшим усилием, т. е. не вытягиваться свободно, и не рваться. Надеюсь, прижим петлей отрегулирован точно так же?
    При правильно отрегулированном прижиме дверь не испытывает сильных напряжений от сжатия резинок и захлопывается лёгким мановением руки.
    Регулировку двери повторить через некоторое время, пару недель или месяц, в зависимости от числа циклов открываний.
    :hello:
    PS: В процессе измерений российские реалии могут выявить полное несоответствие линейных размеров, вплоть до того, что все 4 стороны дверного полотна могут иметь различные длины. Не только дороги у нас проблема...
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    @logi2121
    Большое спасибо за описание процесса! И потраченное на нас время :).
    Общая стратегия понятна после первого прочтения, а детали все равно потребуют перечитывания и вникания (посему полный текст скопирован в нужное место). Ну и как понял без крушовицы процесс освоить будет сложновато :)
  9. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Да, я об этом думаю. Главное принцип понятен. Возьму доску, допусим 50х200 или 100х150. Закреплю её между столбами на ребро, на металические крепления (подвесы) для балок так, чтобы верх доски совпал с верхом столба. Сверху, на всё это положу верхнюю обвязочную доску, совпадающую по высоте с такой же доской каркаса дома, котороя скрепит всю конструкцию и на неё кладу стропила. Как то так.
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @LedManns, Да только только под стропила лёжа ещё досочку 100 точку хотяб Выйдет Т образная балка
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Нетривиальный какой мануал-то, а? :super:
    "Красиво излагает, ..." (как бы это, чтобы не обидеть...) "кавказец"!:)]
    Я, когда (когда-то, давно очень) приобщал население Kostamus к германским достижениям на оконно- балконном поприще, (а у нас домА не все- финские) сам-то не устанавливал. :no::aga:
    А теперь легко могу устанавливать руководить. :victory::)]
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    На самом деле 2 монтажника за обычный 12-ти часовой рабочий день ставят без отделки около 20 дверей, т. е. быстрее, чем я писал текст.
    Всё приходит с опытом.
  13. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    в другом направлении пролет меньше на 30 см, поэтому я думаю не принципиально.
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Всем привет!
    подскажите как правильно уложить доски на пол чтобы не скрипели.
    Планирую доски дюймовки сверху осп 12 мм.
    вроде можно на жидкие Гвозди
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Изверг. ;):)]
