Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Откуда инфа?
    Аа. Понятно. Пластмасса.)
    Тогда это долго. Полчаса дверь выставить одному человеку.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Тут такое дело, в оконно-дверной ПВХ сфере 8-ми часовой рабдень существует в виде среднегодового.
    В январе нулевой, в марте 4-х часовой, а в сентябре-октябре и по 14 часов...
    Сезонность-с...
    Я не занимаюсь установкой, только производством, и давно вывел эту формулу, после 12 часового потогонного конвейера нет смысла работать дальше, производительность падает, косяки нарастают...
    Инфа - она по опыту. Только на последнем месте работы я выпустил 637 тыщь изделий по состоянию на позапрошлую субботу...:|: ;)
  3. Masnik
    Masnik
    Masnik
    Пермский край
    @logi2121,
    Сверлимся под шуруп изнутри коробки наружу. Если внутри труба (2 стенки железа попалось сверлу), то крепимся за первую. Если швеллер и одна, то рассверливаем пластик для прохода метиза внутрь.
    Крепление шляпкой за стенку пластика недопустимо, как бы в этом не убеждали "бывалые"
    -Если труба, пластик тоже рассверливаем чтобы саморез не сминал пластик, а поджимал трубу?
    @logi2121, только вместо удаляемых клиньев с петлевой стороны будут постоянные.
    -Я правильно понял где петли там клинья остаются, а остальные после поджатия убираются?
  4. Masnik
    Masnik
    Masnik
    Пермский край
    Да еще вопрос саморезами на 6 мм можно дверь (коробку) крепить? Или что то по мощнее?
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Да, по науке временные клинья убираются и отверстия из под них запениваются.
    Но.
    Можно (нужно) оставить верхний клин ручечной стороны, воспринимающий статическую кренящую нагрузку от закрытой двери. Он там положен по феншую, но феншуй думает, что верхнюю петлю не гнёт вместе с профилем в поперечной плоскости, и у петли не зажато.
    Весь прикол нефеншуйности монтажа - феноменальная хлипкость нынешней связки профиль+армирование, которая иногда даже статически не может держать вес дверного полотна.
    Высер из мела и фольги. :mad: Некоторые монтажники, утомившиеся рекламациями, аж сквозь клинья дверь шурупят, наплевав на все эти расширения. Типа главное прочно закрепить гирю в презервативе.
    Цветные двери распираем и крепим послабже, но большим количеством точек, их от нагрева солнцем крючит.
    6 мм саморез - абсолютно нормальное явление в монтаже.
  6. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Уважаемые форумчане! Прошу совета. Откуда лучше делать забор воздуха для вентиляции металлокаркаса. Снаружи каркаса - OSB, минвата, мембрана, вентзазор, профлист. Изнутри - мембрана, вагонка. Между каркасом и наружним / внутренним слоем - зазор 1-2см. Подвал утепляется 50 мм пеноплекс. Из подвала - воздух сырой, с улицы - холодный... Из дома с первого этажа у пола? А будет ли при таком раскладе движение воздуха?.. Ваши соображения?
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Господа, а вот такой вопрос, когда стойки страиваются-счетверяются под чудовищного размера хедер, они в платформу упираются обычным образом?
    Разве не надо там рядом с лагой что-нить настраивать-насчетверять?
    Или обвязка лаг всё стерпит?
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @zemlekop66, ну всяко меньше. Я бы поставил счетверенную 200х50, на расстоянии ~1,5 метра от внешней стены, от нее в одну сторону балки с выносом балкона, а в другую сторону пролет 4 метра. Все балки с шагом 40 и на спец кронштейны.
    Тем более у вас соседнего перекрытия балки выступают, можно их связать с новыми и тем самым получить двухопорную балку, это еще немного улучшит ситуацию с прогибами.
    Ну и брижинги обязательно.
  9. Masnik
    Masnik
    Masnik
    Пермский край
    Поставил сегодня дверь. Ставил один. Снять дверь в одного удалось, но поставить в одного никак-надо поднимать и одновременно попасть в петли. Пришлось звать на помощь соседа. Осталось отрегулировать по горизонтали.
    Спасибо за советы.
  10. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Нужна проставка под дверь необходимой высоты, тогда вес двери не имеет значения.
  11. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Вот кажется всё прочитал, всё знаю), НО всегда найдется вопросик епт! Кто нибудь подскажите пожалуйста- вот первая обвязка (лежень), мне надо его на одну сторону 8.38м. анкера через 1,70 и как мне с доской быть? вернее как её соединять, обязательно ли место соединения должно быть заанкеровано или допускается просто по пол доски (в пол дерева) срезать и соединить где придется и если даже анкера в том месте нет? И второй немаловажный вопроснигде нет на него ответа, растоЯние между стоек по центрам 600мм. а если окно 560мм. шириной, то надо ли доп. стойки? Или верхний ригель на уголок посадить и пойдет? Заранее спасибо
  12. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Как то на одних подвесах на таком пролете мне кажется будет не правильно. завтра позвоню по поводу балки БДКУ из ОСП. смотрел ценник вроде 200 мм балка идет по 200 р/м Я думаю самый простой выход.
  13. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, будет ли правильным вот такое соединение трех коротких стен в одну длинную? 3longwall.png И как в данном случае правильно сделать укосины? В каждой части отдельно или достаточно двух укосины на целую конструкцию?
  14. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @BauMuster, нет. Просто стойку в этом месте поставьте.
    Укосины стандартно, но если будете поднимать по частям, то придётся их делать в каждой части.
  15. BauMuster
    BauMuster
    Вольный Строитель
    BauMuster
    Вольный Строитель
    Луцк
    @Karnazh, места соединения частей это места примыкания внутренних стен. На рисунке не видно, но верхняя обвязка внутренной стены будет внахлест на внешнюю стену тем самим перекрывая стык. Или так не правильно? Если нет то почему?
    P. S. Поднимать буду частями
