Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Мы заранее купили сваи для фундамента. но у нас уже был проект и некоторые решения по поводу типа строительства. Сваи лежат на даче у моего папы. Там же лежат добытые по случаю оранжевые канализационные трубы, некоторое количество мет. уголка для укосин на сваи... Лежат, есть не просят. Очень жду привоза на участок строительного вагончика, что бы можно было отвести накопленные мужнины "бохатства", которые пока лежат у мамы на балконе...
    А был бы на участке забор, я бы уговорила мужа купить пиломатериалы... Хоть чуточку...
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Плесень она же не от земли, а от влажности и недостаточной вентиляции.
    У меня штабель два года пролежал. Что было чистое (без заболонной синевы), то чистым и осталось
    А положи две сырые доски рядом без просвета между ними (на любой высоте от земли) и через неделю-другую увидишь что-то толстое и зеленое
    Главное
    - достаточной высоты проставки снизу, что продувало хорошо. хотя бы 10см, лучше 20
    - достаточной высоты (порядка 5см) прокладки между рядами, равномерно расположенные по длине - чтобы не гнило и чтобы не прогнулось
    - покрасить торцы любой краской, чтобы не трескались. Но можно и просто потом обпилить лишнее
    - накрывать не прозрачной пленкой, а рубероидом, черной пленкой или жестким навесом/крышей. Чтобы не было парилки. Стенки штабеля оставлял открытыми
    - обеспечить вентиляцию под покрытием. Без этого, действительно, верхние доски закручивает в винт. С другой стороны, можно раcсматривать их как строительную жертву :)
    Я их пустил на распорки
  3. beach240382
    beach240382
    beach240382
    кто рекомендует? можно ссылок, сам не могу найти... пока чертил понял что даже не 25 мм а 75мм (50мм стойка перпендикулярной стены и 25 стойка обшиваемой стены, помоему так не должно быть)
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Здравый смысл...
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @beach240382, Не начинайте очередной бред, по поводу экономии одного листа на весь бюджет стройки. :hello: Распилите как надо первый лист и все будет хорошо.
    А еще подумайте и почитайте по поводу нужности плитной обшивки для нашего климата снаружи.
    Лучше внутрь. :super:
  6. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Ничего не покупать, а то запаритесь продавать и выкидывать.
  7. beach240382
    beach240382
    beach240382
    Да я даже не думал экономить 500р. меня интересует как правильно. Т. е. я не хочу изобретать велосипед... Просто я тут сколько читал у всех расстояние между стойками одинаковое под утеплитель, но вот вопрос стыковки ОСБ почему то ни где не поднимается... Но если стыковать две перпендикулярных листа ОСБ то не все стойки одинаковы, вот у меня и вопрос возник
  8. Смирнов86
    Смирнов86
    Смирнов86
    Ярославль
    Всем добрый день, начнем с того что русского человека умом не понять ! Купил участок решил строить баню ! Закрутили 9 винтовых свай обрезали в уровень засыпали пескоцементом, купили баню размером 4*3 так называемый колодец. На сваи поставили брус 200*200 спина долго говорила спасибо, собрали колодец и сделали вынос на 3 метра. В выносе сделали каркас и зашили деревом, поставили стропилку и положили метало черепицу, размер строения получили 6*4 .Вопрос вот в чем теперь я хочу увеличится еще на 3 метра и получить домик 6*7. Как привизать пристройку к уже существующему домику -бане .
  9. Смирнов86
    Смирнов86
    Смирнов86
    Ярославль
    Строение и с планировкой проблема ?
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Если в одно лицо строить - тяжеловато будет такую толщину тягать...
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, Вдвоем с отцом! Один не осилю точно:)]
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А по качеству фанеру какую лучше брать? Столько разных фирм, а еще и сорта с 1 до 4. Цена скачет от 1500 до 2200.
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я брал 3/4 сорт - так написано в накладной, качеством был доволен, по мне одна сторона вообще была красивая (гладкая и т. д.). Но у меня ФК 1,525*1,525 - 12 мм. Кстати чем толще фанера, тем больше могут отличаться углы одного листа по толщине. Форумчанин писал, что на листе 21мм толщиной до 3 мм разница выйти может.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, :ogo:нифига себе. я до мм все в проекте учел, даже зазор..:mad:
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я брал с Демидовского фанерного комбината (живу рядом) ФСФ широкоформатную 1,5 х 3,0 х 24 мм - из 36 листов только один оказался тоньше на 2 мм в одном из углов, остальные были абсолютно одинаковой толщины и по углам и относительно друг друга.
