Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    так что тот вариант, который мне посоветовали выше,(с изменением направления лаг) поставить тройную 200-ку и к ней на подвесы выпустить балконные лаги прокатит ?
  2. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    она должна идти под 200 -ми перпендикулярно или она идет заподлицо а 200-е к ней на подвесы крепятся?
  3. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @zemlekop66, смотрите, если строго по таблицам СП считать, то прогон нужен из 5 шт. 38х235 и к нему балки 38х235 с шагом 400. но у вас есть выпуски балок с соседнего пролета, можно их связать с новыми и получить как бы единую балку на два пролета, такие балки меньше прогиб дают. Поэтому если поставить прогон из 4-5 шт. 200Х50 а к нему балки 200Х50 с шагом 400 связанные с соседним пролетом, и перпендикулярные выпуски с соседнего пролета тоже не отпиливать а связать с первой балкой, то будет точно не хуже чем перекрытие из 200х100 с шагом 400 но дерева уйдет поменьше немного.
  5. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    По поводу выпусков я так и планировал их использовать. А как лучше, пробить гвоздями и шпильками соединить?
  6. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Вчера собирал стены, вылезла проблемка. Платформа, как ни старался сделать её ровной, всё равно имеет неровности. Когда для сборки стены, кладёшь стойки и доски обвязки на платформу то кое- какие стойки видимо ложатся ниже доски обвязки и после сборки и подъёма стены выступают вовнутрь (в помещение) на милиметры. Жалко, а ведь кажду стойку, её внутреннюю сторону пропускаю через рейсмус, чтобы не париться с ровностью нашиваемого затем ГКЛ. Придётся контролировать сей момент, наверное под стойку что то подкладывать. У кого то такая проблема была или слишком уж придираюсь?
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @zemlekop66, новую балку так же запустить на соседний пролет и пробить гвоздями и шпильками.
  8. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Продолжаю неспешно рисовать прожЭкт в Скетчапе. Начало тут.
    Вот, что вырисовывается с учетом всех замечаний, за которые всем еще раз огромное спасибо.
    ОСП взял 18 мм. Сделал шаг лаг в самом большом пролете 425. Потом покумекал и решил, что неплохо бы добавить 5 см утеплителя, поэтому сделал контрлаги бруском 50х50. Заодно, по идее, должна перераспределиться нагрузка на лаги.
    Шаг лаг выбран исходя из размеров OSB. Кстати, имеет ли смысл, вообще, к этому размеру привязываться? И не редко ли лежат контрлаги? Cудя по табличке, которую тут выкладывали - редковато. Но если сделать чаще, то придется резать OSB чаще. Или плюнуть на это?
    Так же сделал бриджи по центру пролета.
    При раскладке лаг получилась вот такая загогулина.
    Т. е. имеет ли смысл сдвинуть лагу к центру, как я сделал сверху? или оставить как есть? Если сдвинуть, то вроде как получается доп. упор для стены, но расстояние между лагами тут побольше. Как быть?
    Заранее спасибо. :hello:
  9. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Sturgeon, вот здесь @Росвуд писал. Ему верить можно :super:. Росвудовский_каркасник.
    Я так делал
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    https://www.forumhouse.ru/threads/269270/
    В общем и целом не дешево + ОСП по наружке не айс для наших широт (вроде как Изоплатом комплектуют под заказ). Но лего у них не самый плохой, не вдаваясь в каркасные технологии можно собрать. Хотя вдаться придется все равно)
    Поправлюсь для полноты мнения, я имел в виду наружные размеры. Внутренние будут а ля 7,5х7,5.
    Не легко организовать вменяемую планировку на такой площади, одни компромиссы (лестница не полноценная, спальню на первом этаже тяжело организовать отдельную, кухня гостинная не более 30 м2...). Ну и, субъективно, видок у таких домов не комильфо.
    При такой суммарной площади (не более 120-130 м2), хорошее направление в сторону одноэтажного дома. Одноэтажник это вааще лучшее что может быть.
    Хотя, попадаются более менее варианты. Но все же компромиссные:
    http://www.kastelli.fi/Talot/Helsinki-Pientalo/Helsinki-pientalo-124/
  11. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Блин, как я с Вами согласен! Прикинул сейчас, из 120 квадратов 10 тупо на лестницу уходит. Но при моих 5 сотках трудно было бы разместить нормальный 1 этажник, да еще потом коммуниуации разбросать. А так, 8 соток и в путь!
  12. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Единственный момент при этом варианте, что выпуски по направлению балкона сделаны с шагом 580 и тогда состыковать новые лаги через 400 не получится, только если опять же ставить проставки, а вот другие выпуски сделаны через 400 мм, но они получаются в одном направлении с толстой балкой
  13. Konstantin-65
    Konstantin-65
    Konstantin-65
    Добрый день! Прошу дать грамотный совет. Имеется каркасный дом 8х7 первый этаж и мансарда, фундамент винтовые сваи, обвязка швеллером, от земли поднят на 70 см я так понимаю что высота приличная. При сборке каркаса укосов на углах не ставили. При сильном ветре есть ощущение шатания дома. Для начала попробую обвязать сваи уголком. Имеет ли смысл сделать укосы с наружной стороны дома по углам? И еще возникла идея залить ленту вокруг дома с привязкой к сваям и сделать облицовку дома газоблоком для прочности? Ведь делают же фасад каркасных домов кирпичом, но кирпич стоит дорого, а так как альтернатива, газоблок. штукатурка краска. Спасибо всем ответившим!
  14. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    если по диагонали от земли к верху сваи, говорят, помогает
    А плитной обшивки не будет? поставьте хотя бы по углам, если укосины врезать нет желания, ну или снутри в 2 слоя, причем первый не гипс, а что нибудь попрочней, типа ОСБ-ФСФ,должно помочь (но укосины врезать дешевше, даже на уже сколоченном каркасе это возможно)
  15. Konstantin-65
    Konstantin-65
    Konstantin-65
    Внутренняя обшивка у меня ОСБ и ГВЛ, внешняя ОСБ, идея такова чтобы прям связать уже обшитые стены укосами снаружи
