Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Valery12, А она какого сорта?
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я забирал остатки, в основном тоже 3/4 но были листы и получше, разница в количестве сучков
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @iriska18, если и есть смысл то только то что импортируется и то при наличии уже выбранного проекта и желательно потенциального исполнителя чтобы помог вам всё рассчитать
    С этого вообще нужно начинать сами вы разбираться долго будете да и зачем А так поймете бюджет получите сравнительные характеристики по материалам и от этого уже двигаться дальше
    Например на доске можно экономить если есть время её высушить самостоятельно
    Также можно обьединить закупку с соседями или другими людьми на дорогостоящие вещи и получить максимально низкую цену
    Ну и сама стройка в не сезон дает неплохие бонусы в работе :) как то так
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не у всех, поверьте. А у тех, кому по барабану на расчеты.
    Количество стоек, а соответственно и расстояние между ними, зависит от расчетных нагрузок.
    Посмотрите канадский код. Там есть таблицы в которых расстояние больше 400 мм. и не рассматривается.
  6. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Подскажите по поводу верхней обвязки. Можно, для поднятия уровня потолка, между досками обвязки торцом доску уложить? Что-то типа двутавра получится. Просто если резать стойки 216 см то обрезков много, а так можно по 200 см три штуки из доски нарезать.
  7. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    а может просто стойки повыше делать? :aga:
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    У Вас по любому в углу будут разные расстояния/ through wall and butt wall/ в 150 мм каркаса стены.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    обычно максимум 199 мм, т. к. торцевать с двух сторон
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Чота меня осенило. Я почти доделал в архикаде проект, но что-то сомневаюсь в своей стратегии размещения стоек. Я размещал их через 625, но если попадалось окно в нужном мне месте, я ставил две стойки туда, потом две стойки на конец окна и уже от них отмерял снова 625 до следующей стойке и дальше. И также самое с внутренними стенами. А наверное нужно было все стойки выставить по 625, а потом просто в нужные места добавлять еще стоек, да?
  11. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    А зачем с двух сторон торцевать то? Торцую край доски потом режу той же торцовкой по меткам вот тебе и 3 доски без лишних торцеваний. т. е. получается что торцовкой ты ровняешь накало и коней доски а середина и так ровнопиленная.
    Ставь стойки по всей длинне стены под размер ОСБ а потом уже вставляй оконные проемы так чтобы край одного окна приходился на имеющуюся стойку а вторую уже размещаешь на нужную ширину оконного проема.
    ЗЫ работать с канадским размером ОСБ - легче разметки получаются через 61, 122,183,244,305,366... и т. д. мм- очень удобно разметку ставить.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Vitalson, канадский ОСБ это 2440 на 1220? Мне подумалось, что с шагом 625 (под утеплитель 600 мм) будет лучше брать 2500 на 1250.
  13. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Что-то не кажется надёжным такое крепление. Применение обрезкам найдётся - под бриджи, окна и т. п. У меня стойки по 240, и то обрезков не осталось.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @МаксимКазаков, Я уже давно понял что не надо строить дом под размер утеплтеля (сейчас меня заплюют конечно до смерти но все же). В полы все равно эковату ей размер не нужен. В стены тот же кнауф если не в плитах (их резать чуть придется) то в рулонах (отрезаешь от ширины рулона нужный кусок по ширине прроема и ставишь) никаких проблем нет... А обрезки всегда можно в полости над/под окном засунуть.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Vitalson, Т. е. резать утеплитель не парит, даже если все стойки не под его размер стоят? У меня будет Роквул или Парок. :flag:
