Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Konstantin-65
    Konstantin-65
    Konstantin-65
    Обвязка уголком, 2- залить ленту
  2. Konstantin-65
    Konstantin-65
    Konstantin-65
    Да именно так и хочу сделать, тоько вопрос, обязательно ли делать перекрестье прям по центрам свай и всередине перекрестья сваривать уголок? Я предполагал вариант, с одной стороны сваи приваривать укос и с другой стороны, т. е. тоже крест на крест, только в середине не будет сварки. Правильно ли это будет?
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Все просто. По выписке из банка.
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Согласен с @Sanchello999, на 100%!
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Всем привет!
    Подскажите, кто как размещает батареи под окнами в каркасных домах?
    Держатели батареи вставляют в стойки под окнами?
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    чугунные?
  7. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Себе делал усиленную обрешетку под окнами. Кронштейны для радиаторов бывают накладные и в виде штыря-анкера. Вот накладные кронштейны как раз хочу прикручивать в эту обрешетку.
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Алюминь
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    у мня сип, т. е. вн. обшивка 12,5 осп + гкл
    крепил каждую на 4 стандартных кронштейна
    большие (12) на 6
    держат отлично
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    У вас понятно где захотел под окном там и разместил (по центру например)
    А в каркаснике получается надо крепить на стойки под окном, соответственно, получается батарея будет не по центру
  11. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Самостройщику по имени Руки-Крюки срочно нужен совет (пишу со стройки): как считать оконные и дверные проемы, сколько добавлять к размеру окна/двери, чтобы оно потом туда нормально встало?
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    По двери высота 2080мм ширина 900 (или 1000)
    По окнам по 2,5 см по периметру- все равно будет замерять замерщик
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну а в чем проблема набить бриджи между стойками на определенной высоте и крепить к ним?
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Будут ли держаться держатели в 5 см доске?
  15. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Прошу совета-в Ленобласти дожди, на носу выходные, план по началу стройки каркаса горит. Строю для себя. Вопрос, доски у меня как сухие есть, так и три недели в теплом помещении лежавшии, подсохли малость и обработаны антисептиком, как БЫТЬ? Плюнув на дожди мелкии и долгии строить или рискованно?
