Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. martyn20
    martyn20
    martyn20
    Себе ставил аналог от Евровент, по 3500 за рулон. Обтягивал ей мансарду, как и советуют в инструкции. Очень классная вещь, могу сравнить, приходилось работать с разными пароизоляциями. Основное - действительно нет эффекта парника, даже без вентиляции в доме легко дышится, в отличие от пленки. И во вторых её гораздо сложнее порвать при монтаже.
    Из минусов - нужен специальный скотч для проклейки, обычный не пристанет.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Используйте напольные кронштейны, т. е. крепящиеся к полу. Очень удобно!
  3. puta78
    puta78
    puta78
    Беларусь
    Я тоже так придирался, а потом дальше увидел, что эти миллиметры особой роли не играют, все сглаживается.
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @СерегаZet,
    У человека на ОСП держатся, почему ты думаешь
    конечно, да, вариант с напольным крепежом тоже весьма неплох
    А ты чё,уже утеплился-обшился?
    И заехал? Завтра около 3-х там будешь, заеду?
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Завтра буду весь день, заезжай;):hndshk:
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    нагрузка невелика
    10-ка весит чуть больше 10 кг + литра три воды т. е. меньше 4 кг на один кронштейн
    ну и как вариант набить доску между стояками не плошмя как бридж, а стоя, и не 50-ку, а дюймовку
    изнутри гкл прям по стойкам?
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    убираться только неудобно, да и цена...
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    ну, тогда только теплый пол... и на цену не глядИм.
  9. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Т. е. ГВЛ прямо на ЭППС? А что сверху ГВЛ? Ламинат сразу?
  10. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Слушайте, кто о чем, а вшивый о бане. Сиречь, я все про раскладку лаг. Поддался уговорам и решил не делать контрлаг. У меня макс. длина пролета 4125, если брать макс. прогиб 1/360 длины, то это 11,5 мм примерно. Берем доску 200х50. Берем всем известный калькулятор и нагрузку 300 кг/м2. При шаге 400 мм - прогиб 12 мм, при шаге 350 мм - 10 мм. Таким образом, шаг лаг должен быть между 350 и 400 мм.
    Так же решил обратиться к канадским первоисточникам. Нагуглил книжку
    CANADIAN WOOD-FRAME HOUSE CONSTRUCTION и полистал по диагонали и полез в справочные таблицы.
    Вот она, нужная.
    Смотрим на Spruce и Pine, сиречь ель и сосну. Предполагаем, что бридж у нас будет. (Кстати, а что такое Strapping?)
    Для доски 38х184 (самая близкая к 50х200) получаем максимальную длину пролета 3,81 м при шаге 300 мм, и 3,58 м при шаге 400. Т. е. если принять, что у нас доска 50х200, то, скорее всего, при шаге лаг 300 мм мы не вылезем за рамки рекомендаций этого канадского талмуда, который, как там написано удовлетворяет всем нормам National Building Code of Canada.
    А теперь, собственно, вопрос. К чему стоит привязываться при раскладке лаг? К размерам утеплителя, чтобы его как можно меньше резать? Или к размерам OSB, чтобы, соответственно, как можно меньше резать его? Или брать шпунтованный OSB и тогда отталкиваться от утеплителя?
  11. iDirector
    iDirector
    iDirector
    Вот я тоже считал это пролёты и прогибы, считал... и решил делать плиту:))
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А в идеале бы- низЕнький радиатор на всю ширину окна. Чтоб отсекал холодный воздух.
    У меня под окном шириной 1800 висит Адаксовский электроконвектор 1800- :super:.
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    да
  14. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Вот правильная ссылка.
  15. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Попробовать и рыбку съесть и косточкой не подавиться...
    Возьмите 250*50 с шагом 400. Там запас будет хороший по прочности и по теплопроводности будет хорошо. То что Вы искали и переводили давно уже есть на форуме. https://www.forumhouse.ru/threads/219005/
    По цене 250 мм - около +25-30% к цене стандартных размеров. 400 позволит класть ОСБ без резки и при применении, а так же использовать плиты парока (у него ведь размер 1200*60) резать вдоль по 40 см.
