Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Никаких дополнительных мер на укрепление не требуется, если с обоих сторон прибита OSB. Обшивка из OSB должна захватывать стойки и обвязки, в этом случае можно поднимать за верхнюю обвязку, можно за две точки. В верхнюю обвязку снизу устанавливается специальная подъемная шайба к которой через отверстие в обвязке болтом крепится подъемная проушина. После подЪема проушина снимается, шайба остается в стене.
    Иногда используют матерчатые ремни, которые также крепятся к верхней обвязке панелей (либо к балкам перекрытий), после подъема ремни срезаются
    В Вашем случае можно сделать проще - купить матерчатые ремни для кранов (продаются короткие петли, можно купить автомобильный трос и из него сделать петли). Ремни покупать грузоподъемностью не менее тонны. Эти петли крепить к верхней обвязке (обхват вокруг обвязки), за них поднимать панели. Можно придумать многоразовый узел - брусок, вокруг которого затянута подъемная петля. Для подъема брусок шурупами крепится к обвязке или стойке. Количество, диаметр и шаг шурупов рассчитать с учетом веса панели и коэффициента динамичности при подъемах. Шурупы использовать диаметром не менее 6 мм.
    Длинные стены (более 6-8 метров) лучше поднимать траверсой с распределением на 4 точки.
    На производствах стена (панель) изготавливается с утеплением и со всеми обшивками, черновой штукатуркой фасадов, установленными окнами и дверями. В случае изготовления панели в максимальной готовности главной проблемой становится вес панели (вес панели 2900х12000 - более 2 тонн), поэтому манипулятором сам гружу-сам вожу ее уже не смонтировать на больших вылетах. При проектировании учитывайте вопрос веса панели с увязкой грузоподъемности манипулятора и вылета стрелы.
  2. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @kapstroy, вот тут @Zhenya271974 писал, что делает "перевозные" дома. Напишите в личку или в теме, наверное, расскажет. :pioner:
    [​IMG].
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    1 вопрос. для тех кто использовал ОСБ для внутренней чистовой отделки (или под обои, или под покраску?)- какие герметики, шпаклевки, грунтовки, краски использовали? Основной вопрос касается стыков листов и заделки шляпок самонарезов. Также интересует подбор цвета герметика? (пошлете в нужные темы- заранее спасибо.) ОСБ Калевала 9 мм
    2 вопрос. нижний стык стены с полом Книга1.gif как герметизировать?
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - дюймовку в топку, ОСП нужен правильной толщины и желательно шпунтованный;
    - от 100мм
    - зачем?
    - правильно.
    ПЭ пленку на ЭППС и, ИМХО, получился идеальный теплый пол для дачи и не только...
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем добрый вечер. Занимаюсь покупкой инструмента перед строительством. Выбираю струбцины.
    Понравились струбцины от Irwin по отзывам форумчан, например как эта https://www.ozon.ru/context/detail/id/20398480/
    Вопрос тем, кто пользовался струбцинами на стройке:
    1. Сколько нужно струбцин?
    2. Какая предпочительная длина на зажим? (Irwin предлагает 15, 30, 45, 60 и 90 см)
    Спасибо.
  6. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    @Kovalev1987, хватит 2-3 штуки по 30см и столько же по 45см.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    В теории да, на практике - при шаге лаг в 600мм, "правильный ОСП" это 22мм
    В Каком конкретно магазине в вашей Апрелевке он продается тем более шпунтованный, подскжите? Ну и цену заодно :)
    18мм ОСП годен для шага 400. Но и он в продаже редкость (шпунт), не шпунтованный еще можно найти.
    Ценник опять же неприятен
    Обрешетка + ОСП решение не феншуйное, но позволяет обойтись более доступными материалами и сделать решение более дешевым
    На пуркуа? Денег девать некуда. Ну так давайте тогда 500мм. Чего мелочиться то?
    гарантированно надежное решение. Отделочные материалы более чувствительны к непрочности основания.
    Не правильно, а возможно :)
    На свой страх и риск :)
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У меня винтовые, но хорошие.
    1 на 20см и 2 на 30.
    Чаще использовал те что на 30
    Ирвин самозажимной штука классная но ценник грустный.
    Обычная винтовая с "барашком" справится не хуже. Но медленнее и менее удобно.
    С другой стороны, струбцина, тем более самозажимная, не так часто требуется.
    По крайней мере дешевые самозажимные достаточно быстро легли на полку, и прекрасно обходился винтовыми.
    О том что нет ирвина - если и жалел то буквально пару раз.
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Спасибо:hello: купил на озоне по 1 штуке 30 и 45 см на общую сумму 3600. Дорого, очень дорого за две струбцины. А покупать таких 4-6 вообще разоришься:nono:.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - прочность основания обеспечивают лаги + ОСП
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Попробуйте ЭППС пальцем продавить. Я бы например не рискнул плитку клать прямо на ЭППС, тем более какую нибудь мозаику с обычной затиркой.
    Ламинат обеспечивает бОльшее распределение веса по площади, поэтому при ровном основании под ЭППС, вероятность того что ламинат лопнет по замку минимальна, но тем не менее есть.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вопрос вы задали чуть менее часа назад и судя по всему купили не дождавшись ответа
    Зачем тогда спрашивать? :)
    Раз хочется игрушку - надо брать и не спрашивать советов :)
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - а вот не надо лаги с шагом в 600мм укладывать
    - так я и писал "желательно шпунтованный"... Есть и другие решения, с ассортиментом из Апрелевских магазинов...
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - речь шла о ламинате
  15. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Неправда :nono::no:. Перед покупкой я пошерстил поиском на форуме "струбцины irwin". Почитал сообщения форумчан:um:, а Ваш ответ подтвердил правильность моего решения в части длины струбцин:hello:
    P. S. К строительству готовлюсь давно. И не помню уже где прочитал, но в голове крепко осело, что эти струбцины классные... Оставалось узнать необходимый размер.
