Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kbcbxrby, 10.09.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Шпунтованный обычно 600 мм шириной, можно, конечно на бриджингах сэкономить...
    Но ценник не гуманный.
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Так и планировал но в продаже не нашел больше 12 секций:(, хотя может плохо искал
  3. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Всем доброе утро. Подскажите пожалуйста какая кровля получается дешевле - из металлочерепицы или мягкой черепицы?
    С металлочерепицей я работал и затраты представляю - стропила/ветрозащита/контробрешетка/обрешетка/металлочерепица.
    А как делается мягкая? стропила/плиты OSB (22мм)/мягкая черепица? или я не прав?
    Спасибо.
  4. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    Может кто видел недавно или у кого то в личной теме этот вопрос раскрыт: как вообще санузел в каркаснике делать, душевую в частности (без кабины, просто кафель, поддон и шторки) что где надо дополнительно гидроизолировать, укреплять и тп? Подскажите где читать искать? Темы пересматриваю часто нигде не попадалось чтобы этот вопрос подробно был рассмотрен.
    Ну и такой же точно вопрос про место для буржуйки/печки (домик6х6)
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Если душевая по полу ограничена бортиком- ПВХ пленка на пол, бортик, 30 см на стену, На стены душевой влагостойкий материал. Если душевая по полу ни чем не ограничена, ПВХ пленка на весь сан узел.
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Тоже интересен данный вопрос, видел у Росвуда вроде картинку видел
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    ОСБ в зависимости от шага стропил, можно и 12 мм.
    В зависимости от угла крыши- подкладочный ковер по ответственным местам (конек, ендовы, карниз, фронтонные свесы) или по всей крыше. Ендовный ковер. Стартовый профиль на карнизы. Черепица.
    А проще- откройте любую инструкцию от производителя МЧ.
  8. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Интересует вопрос - при прочих равных условиях, что дешевле получается металлочерепица или мягкая черепица?
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вопрос не совсем корректен: по первоначальным деньгам метал дешевле. С учетом всех факторов- срок эксплуатации, качество материала, сложность крыши, эстетика, ремонтнопригодность, надежность, личные амбиции и Б. З. Ч.- равны (ИМХО).
  10. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Ребята, а что вы думаете про каркасник с прямой крышей? Сейчас думаю над проектом следующего дома (150..200 кв. м., два этажа). Насколько это реализуемо в каркасе? Какие плюсы/минусы/подводные камни?
    Думаю про прямую кровлю, потому что:
    1. Нравится внешний вид.
    2. Есть ощущение, что дешевле двускатной по материалам.
    3. Меньше высота дома.
    Боюсь что:
    1. Придётся чистить снег(?)
    2. Актуальнее проблема протечек.
    Есть у нас на форуме удачные примеры реализации?
    Спасибо.
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  12. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Ребята, я вот теоретически мыслями готовлюсь в предстоящей зимне-весенней стройке и думаю о разном. Вчера-сегодня задумался о настиле балок перекрытия.
    Изначально есть два варианта:
    1. Кидаем на балки перекрытия доски не сплошным настилом, а через раз и далее аккуратно собираем мансарду. Мне этот вариант не очень нравится, т. к. есть вероятность оступиться и либо сломать ногу, либо улететь вниз, либо случайно стрельнуть нейлером) вообщем вариантов тьма.
    2. На балки перекрытия намазать жидкие гвозди и прикрутить саморезами листы OSB на постоянной основе. Вроде бы получится хороший настил, но смущает вот что:
    1. Как потом утеплять перекрытие эковатой?
    2. Дожди.
    Как лучше сделать?
    Спасибо.
  13. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Я кидал дюймовку через одну и ходил осторожно. Лучше, конечно, прикрутить, но было лень и часто двигать их приходилось по разными причинам. На стройке всегда надо смотреть, куда наступаешь и не торопиться.
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Kovalev1987,
    Перекрытие утепляется снизу.
    Если крышу сразу будете закрывать, то классика рулит- сразу ОСБ.
  15. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Если это не эковата.
