Печь с лежанкой. Где найти мастера?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Vinusha9, 01.10.14.
  1. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    потому и спрашиваю, что у себя я такого не наблюдаю,
    хотя второй ярус футерован, и печь топлю по горячему
    https://forum.stovemaster.ru/download.php?id=19197
    вот здесь стартовая чуть погорячей
    http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=19206
    здесь еще погорячей и две закладки
    http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=20665
    при этом верх печи греется меньше, чем низ
    вроде как к этому все и стремятся, что бы низ печи был горячей
    может что то в "консерватории" надо поменять?
    Вроде Подгородников рекомендовал температуру на выходе для своих печей 200 гр. С
    Кто помнит, поправьте.
  2. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Это конечно замечательно, что вы все друг друга понимаете, об чём речь... объясните мне, пожалуйста, на простом русском языке, в чём принципиальное отличие одноконтурной печи от двухконтурной?
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Если в кратце, то когда снизился уровень печников, до критического, и печи стали лопаться и рассыпаться, в канаде в обязательном порядке стали обносить печи вторым рядом кирпича-контуром. Некоторые российские печеклады стали применять этот способ для скрытия своего неумения. Все бы ни чего, но КПД печи, от этого новшевства, падает до 30-49%
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вроде рекомендованная температура дымовых газов, в трубе, в 150гр, должна появлятся во второй стадии топки, дабы высушить трубу от накопленного, в первой стадии протопки, конденсата. Т. е. в начале, в эффективной печи, температура дымовых газов может быть на уровне 50-100 гр а уже позже достигать требуемых 150. Это позволяет максимальное количество тепла оставлять в помещении и не волноватся на счет конденсата.
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    во, а в Канаде этого и не знают, хотя имеют сильную испытательную лабораторию в своем сообществе
    https://stovemaster.com/html_en/gallery.html
    *все печи двухконтурные
    Сейчас нам расскажут про "внутренние потери".
    странно ... у меня сейчас печь стоит после протопки вчера вечером
    внутри печи 140 гр. С, открыл задвижку и поддувало - в трубе уже 90 гр. С без горения дров в топке
    что то не то у меня с печью?
    в приведенном вами примере это возможно на "холодную" протопку
    http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=19194
    то же, что футеровка топки - защита стенок от разрушения и перегрева дополнительным слоем кирпича, но только на всю печь
    увеличение толщины стенки способствует сохранению внешнего вида печи без трещин и выкрашивания швов
    второе, за счет большей теплопроводности внутренняя часть греется быстрей и до более высоких температур, а затем передает тепло уже на внешнюю оболочку
    третье, за счет этого стенка печи прогревается равномерней, но с большей задержкой по времени, чем просто 12 см кирпич, что намного комфортней для проживания и сглаживания пика температур на печи
    четвертое, разогреть поверхность печи до высоких температур порой проблематично не снизив КПД, но решается конструктивными методами (изменение толщины стенок) или принципом прогрева (снижение скорости движения газов)
    пятое, равномерность теплоотдачи печи между топками (коэффициент неравномерности) выше (приводил пример, между топка средняя температура по поверхности печи упала на 3 гр. С)
    шестое, КИТ (коэффициент использования топлива) 78% при этом по теплоотдаче около 72%, что соответствует погрешности приборов (10%) поэтому -тепло никуда не девается, а сглаживается пиковая температура печи
    седьмое, протопив печь вечером вы получаете тепло на ее поверхности в момент когда дом начинает остывать, после того как вы легли в постель (перестали выделять энергию), выключили свет (источники тепла), что гораздо комфортней и проснуться утром в комнате с той же температурой, а не искать второе одеяло в 5 утра
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Можно про одеяло, постель и источник тепла метафорически сказануть?
    Допустим, есле вы залезли под одеяло, а там вас ждет горячая штучка... жена, например, но лучше не жена, а симпатишная девушка. Тут бы вам впору начать выделять энергию. А девушка (или жена) под одеялом находится в пальто, колготах, перчатках и вязанной шапочке... не видно ни трэщен, ни швов, и не добраться до них. Сможете ли вы, Евгений, назвать ту девушку горячей штучкой, которая согрела вас под одеялом? Про "внутренние потери" не спрашиваю, но второе одеяло понадобится. Или бутылка из-под пива с горячей водой.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ни кто не может. Обычно выдают желаемое за действительное. КПД 95% топливника-на максимуме выдаёт. 500 градусов, которые намерил ВикторСиб-далеко ни максимум. Поэтому Михал Михалыч- преступник, когда советует топить печку в придушенном режиме, из-за отходящих. ;)
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Я давно за ним наблюдаю. Подозрительный он какой-та :cool:
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Тебе-то откуда знать, про одноконтурные? Также как и про ХК? В четверть стенка для двухразовой топки в сутки и двухконтурная тоже. Разница между ними-то в чём? Посты-то хоть все внимательно читаешь?
    Одноконтурные спокойно сутки держат, только строить и греть их уметь нужно
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Так и я про это-Колчину статью переписывать нужно. :aga:
  12. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Здесь (на форуме) речь в основном идёт о традиционных для нас печах (форма,материал)
    Двухконтурный печи скорей всего появились с потребностью в новых формах. Эта потребность привела к тому что произошло разделение в конструкции печи на две зоны-горячую (ядро) и теплую (оболочка),причём форма оболочки может быть любой (благо современные материалы это позволяют).Кстати и ядро может быть не только из шамота но и стальным (чугунным)
    Что касаемо применения двухконтурных конструкций к нашим традиционным печам то это как бы попытка примерить современные решения. Как видим не у всех получается
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Смотря кто что видит и куда смотрит. :aga:
    Ваше (чугунное) ядро оставьте самому себе. Поинтерсуйтесь структурными изменениями металлов при нагреве.
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  15. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    вам виднее, раз вы так же строите двухконтурные печи
    Живу на даче с двухконтурной печью с лета по сей день. В доме 24-25 гр. С круглосуточно. У вас надеюсь дома так же. Но, здесь вы приводите какие то странные сравнения.
    А вот с одноконтурной - вечером голый, а утром одетый спишь...
    Не знаю, может старею. Вот Подгородников написал, что топить на Руси заканчивали при плюс 5 гр. С на улице.
    Запомните, энергия никуда не девается просто так и если она осталась в печи, то все одно выйдет наружу...вопрос только в "кривой" теплоотдачи. Для двухконтурных она ровнее.
