Печь с лежанкой. Где найти мастера?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Vinusha9, 01.10.14.
  1. Алексей Домаев
    Алексей Домаев
    Алексей Домаев
    Харьков
    Опятьдвадцатьпять... Какие такие современные решения? :aga: Вам же ж сказали русским языком - "современные решения" призваны скрыть лопнувшую кладку первого ряда кирпича. А учитывая то, что в "современных решениях" КПД 95% в топке, то не надо кончать акадимиев, чтобы понять - тепла не хватит, чтоб прогреть такое "решение". А может просто надо честно признаться - таким "решениям" противопоказаны высокие температуры отходящих газов. Впрочем, Архимедова Сила Вам в помощь. ;)
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нормальные решения, внутри ядро из шамота, облицовку можно класть любую, даже на цемент, свои 55 градусов на поверхности получите. Можно и больше, но будут потери в трубу значительные.
  3. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Разнообразие применяемых материалов это гуд. Нельзя применять тот же шамота везде, где можно и не нужно. Все зависит от поставленной задачи. Идеальных приборов не существует. Да и вечного ничего нет ни кирпича ни чугуна, все требует обслуживания
  4. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    и это у пола ...
    больше надо будет максимум на неделю, в остальном и эта температура высока
    вот замер на моей печи при вытопе 16 кг на топку при двухразовой топке на сутки
    https://forum.stovemaster.ru/download.php?id=20777
  5. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Вся проблема в том что Вы пытаетесь напялить второй контур из распространённого повсеместно облицовочного и не только кирпича толщиной в 125мм.Строить такие конструкции не учитывая скорость передачи тепла от дыма на наружную поверхность печи (о чём уже писали) просто деньги на ветер.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А русская печь скольки контурная?
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это после 3-х закладок по 7 кг. Естественно температура отходящих высокая и печь на ребро
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Задача у всех одна. Зависит от тех кто эту задачу выполняет, и очень зависит.
  9. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    вы фанаты так топить печь
  10. Алексей Домаев
    Алексей Домаев
    Алексей Домаев
    Харьков
    Дело в том, что печки трескаются от неравномерного прогрева. Как ни старайся, если одноконтурная конструкция печи нагревается не равномерно, то скоро будут трещины что на шамоте, что на супер-пупер печном. :aga: Второй контур скроет эту проблему, на время. :hello:
  11. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Ну теперь мне все понятно, большое всем спасибо за разъяснения. Выскажу свое мнение (непрофессиональное!) Могу предположить, что двухконтурная печь больше годится для постоянного использования, потому как нагреваться и отдавать тепло она будет медленнее. то есть, для наездов в выходные не лучший вариант. Еще мне кажется, что приличная часть тепла будет стремиться улететь в трубу, потому как туда улететь проще, нежели пробиваться и накапливается во внешнем контуре). Также предполагаю более равномерное распределение тепла и более низкую температуру на поверхности. Думаю, что снаружи печка дольше будет сохранять первоначальный вид, но "нутро" развалится быстрее.
    Спорить какая печка лучше- пустое. Они слишком разные, чтоб их сравнивать. И вообще, нет ничего идеального...
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ещё как девается-не надо ля-ля. Это по выходу из трубы заметно.
    В одинаковых печах из разных конструкций, даже очень заметно. Вы ещё в прошлом веке живёте, по мышлению.
    Что бы нужную энергию накопить, для этого нужно суметь нагреть правильно теплоаккумулятор.
  13. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Не кидайте в меня сразу камни, но после всего прочитанного я задумалась... и мне интуитивно кажется, что не надо никакого второго контура, а надо чтобы горячий воздух из топки шел не одним потоком сразу наверх, а разделился на несколько потоков, и чтобы эти потоки максимально "петляли" внутри печки.., чтобы путь их был длинен и извилист) тогда максимальное количество тепла задержится, накопится в "теле печки"
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    В идеале сосем не так. То что улетает в трубу не важно, важно правильно нагреть, т. е. накопить тепло.
    Двухконтурную конструкцию можно греть и между контуров, при этом теплоёмкость остаётся высокой, а время нагрева намного меньше.
    Им всем до этого пока далеко.
  15. Алексей Домаев
    Алексей Домаев
    Алексей Домаев
    Харьков
    @Vinusha9, спасибо за Ваше время и желание разобраться во всём.
