Печь с лежанкой. Где найти мастера?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Vinusha9, 01.10.14.
  1. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    И каковы правила?
  2. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Двухконтурный конструкции хороши тем что у них возможности гораздо большие чем у одноконтурных. Внешнюю оболочку можно греть выборочно (перенос тепла в пределах внешней оболочки).Например ,подогреваемую сидушку можно нагреть только сам настил и довольно быстро, сосредоточив всё тепло только на настиле а не размазывая его по всем четырем поверхностям
  3. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    А регулируется задвижками?
  4. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Смотря что Вы имеете в виду. Я просто привёл как пример возможностей, не распыление энергии по всей конструкции (в частности сидушки) а сосредоточение в одном месте. Все это возможно при духслойности. При однослойный конструкции надо греть всю конструкцию а иначе будет рвать от неравномерности прогрева
  5. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    А зачем сосредотачивать тепло в одном месте? На мой взгляд равномерное распределение по всей поверхности - это как раз то, к чему надо стремиться.
  6. Алексей Домаев
    Алексей Домаев
    Алексей Домаев
    Харьков
  7. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Задачи бывают разными. Как пример приводил обогреваемую сидушку. Если у Вас печь стоит вплотную к стене то поверхность примыкающая к стене выпадает частично из обогрева. В двухконтурный с воздушным зазором этого нет, за счёт циркулирующего воздуха в зазоре происходит перенос тепла. Повторюсь, всё очень индивидуально.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А с каких пор наличие какого то помещения с той или иной табличкой на дверях, а так же наличие определенного оборудования, является аргументом? У нас много чего на заборах пишут, что ни чего не значит. Вы, к глубокому моему сожалению, не сможете привести, в доказательство эффективности двухконтурных печей, ни каких академических испытаний и научных работ. А только рекламные лозунги частной компании, занимающейся продвижением своего продукта.
    К слову, если проанализируете все фото, находящиеся в свободном доступе, то обратите внимание не соответствию размера печей размеру помещений, где они установлены. Т. е. печи или эксплуатируются в более мягком климате, или декоративные или являются доп. обогревателем к основному отоплению.
  9. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    а это вам никто не скажет ...
    будете по градуснику "автоматом" держать 150 гр. В трубе поддувалом, ой, задвижкой ...
    в общем пока топите, сидите и тупо смотрите на градусник
  10. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Не обязательно. Как спроектируешь.
  11. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Слежу за твоей деревней/садоводством. Как вы умудряетесь температуру на "районе" удерживать? Вокруг уже зима. Признайся сколько "уметьнужных" печей уже втюхал.
  12. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    его печи зимой в СНТ не топят, ну если один раз на НГ
  13. Алексей Домаев
    Алексей Домаев
    Алексей Домаев
    Харьков
    Простите, Вы не оговорились? :aga: Если печка сделана неправильно (т.е. по Вашему - правильно), то в ней отходящие газы будут быстро охлаждаться, а это значит, что замедлится скорость восходящего потока горючих газов со всеми вытекающими последствиями. Если же всё сделано правильно, то нет необходимости сидеть рядом с печкой и кочегарить - всё само работает и вытягивается куда нада. Я Вас понимаю, не приятно признать тот факт, что конструкции Ваших печей являются сборниками сажи и конденсата. :hello:
  14. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    какой вы молодец ... я привел в пример рекомендации Миша-Миша по топке печи
    вы читайте весь форум, а не только мои сообщения
    будет больше пользы
    да и определитесь: то ли температура высокая в трубе, то ли конденсат ...
  15. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    тогда зачем разговор заводить о правилах, которых нет. или они в строжайшем секрете?)
    Даже звучит смешно. В лучшем случае человек, который топит печь, полюбуется на огонь. А скорее закинет дрова в печку и пойдет по своим делам. Никто не будет сидеть и вымерять температуру. глупость какая-то.
