Печь с лежанкой. Где найти мастера?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Vinusha9, 01.10.14.
  1. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Не серьёзное предложение. Тестовая часть-задача изготовителя., как и рекомендации по использованию.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Это претензия? Кому? :aga:
  3. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Это вообще не претензия. Это мой ответ на Ваше предложение взвешивать дрова перед топкой.
    Если уж и говорить об их количестве, то меня оно интересует применительно к печи с лежанкой. А приведённые Вами тестовые 16кг, как я понимаю к печи с лежанкой отношения не имеют.
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Я предложил взвесить дрова, чтобы подтвердить Ваше заявление о расходе дров Вашей печи, а то как то не логично и несерьёзно получается, ведь охапки у всех разные и ощущения веса тоже...
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    @Vinusha9, количество сжигаемых дров напрямую зависит от количества восполняемых теплопотерь дома. Активная поверхность печи (там где проходят ДГ) отдает максимум 0.5 кВт (Т около 70 гр. С), лежанки - 0.3 кВт
    Соответственно, печь размером 1х1 метр и с лежанкой 1.5 м отдаст в помещение тепла около 4 кВт/час
    Что бы их получить необходимо сжечь в топке печи определенное количество дров с определенной влажностью. Возьмем березу 20% влажности (1.5-2 года лежки) - 3.8 кВт/кг
    (при кпд печи 70% с кг дров можем запасти тепла 2.7 квт)
    4х24=96 кВт на сутки теплоотдача печи при двухразовой топке
    96/2.7=35 кг - то количество, которое необходимо сжечь в печи в сутки (утром 16 кг и вечером 16 кг) для компенсации теплопотерь дома 40 м2 (нормально утепленного) в мороз минус 25 гр. С
    Реально такая температура на улице зимой бывает 1-2 недели. В основном средняя температура около минус 8 гр. С
    Поэтому количество сжигаемого топлива уходит значительно меньше (можно посчитать)
    Теперь о нагреве одно (12 см) и двухконтурной (19 см) стенки печи при одинаковой внутренней температуре поверхности стены.
    При 200 гр. С внутренней поверхности в печи мы на наружной поверхности получаем:
    12 см - 70 гр. С
    19 см - 60 гр. С
    (цифра получена путем решения уравнений потока тепла через стену и теплопередачи наружной поверхности стены конвекцией и лучеиспусканием)
    Разберем и эту глупость ...
    Рассматривая в лежанке канал (в частности от отдельной топки) мы имеем явный перегрев верха, поскольку самые горячие газы двигаются под перекрытием.
    Второй вариант, канал в виде горизонтально-возвратного. Здесь практически та же история, только при меньших температурах
    Третье, лежанка, выполненная в виде колпака. Равномерный прогрев по всей площади за счет внутреннего перемещения газов и их перемешивания. Достигается не простым обустройством горизонтально-возвратного, а именно конструкцией колпака со свободным движением газов. Понимаю, трудно понять и осмыслить, но именно это и работает. Проще в кладке, не надо ничего выдумывать и ремонтировать не надо.
  6. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Пример схематичного изображения "колпака", для лучшего понимания не могли бы показать?
  7. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    По форме он напоминает горизонтально-возвратный рукав, однако в его конструкции сделаны дополнительные каналы для движения уже горячего воздуха внутри по окончанию топки печи, объединив их в один большой канал. Перемешивание горячих газов внутри дают равномерный нагрев практически всего объема колпака.
  8. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Я правильно понимаю, что газы там свободно перемещаются. То есть внутри большой по объёму камере..?
  9. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Мои попытки разобраться в печной теме приводят меня к мысли, что предки наши уже всё придумали... Возможно, я просто мало знаю и понимаю по теме, но похоже русская печка устроена самым правильным образом. Вот если бы она ещё снизу тёплая была...
  10. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    это уже "русская теплушка" ... все придумано до нас
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Шурик, не втирай. Покажи когда за бортом -30...-так вроде, как бы, положено рассчитывать
    Хотя, можешь и не стараться-у вас часы с весами "накручены" и тепловизор
  12. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    А если так, почему нет согласия в рядах профессионалов?
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Эту теплушку, ихний, Подгородник внедрял насильно-поэтому и нет
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Потому что нет предела совершенству. И каждый считает, что он к нему ближе всего.
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Евгений, хоре по "ушам" снова мне ездить- я не лох. :aga:
