Печь с лежанкой. Где найти мастера?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Vinusha9, 01.10.14.
  1. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Русская теплушка может быть с низкой лежанкой?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Но это далеко не полный список цифер.
    С 12-ю см всё понятно, а вот 19 см может быть самых разных вариантов:
    1. Не двухконтурная, просто стенка из красного кирпича в 3/4.
    2. Двухконтурная с внутренним контуром из шамота с зазором в 5 мм.
    3. То же с зазором в 10 мм.
    4. То же с заполнением базальтовым картоном или др. термоизолятором.
    5. И крамольная мысль -так же с шамотом, но без зазора. Расширение кирпича в толщину ничтожное и не может привести к разрушениям. Расширение всей стенки в длину можно компенсировать полоской картона только по углам.
    Подозреваю, что цифры будут очень разные.
  3. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    были и двухконтурные печи, но чаще без зазоров между разнородным материалом:
    огнеупорный кирпич и облицовочный, керамический и изразец ...
    обязательно ... и все это можно посчитать в зависимости от решаемых задач
    но если бездумно один вариант пихать во все конструкции, то результат понятен
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    https://www.forumhouse.ru/threads/167854/
    http://fotki.yandex.ru/next/users/a-n-volodin/album/172636/view/1024287?page=10
    Можно чего угодно намудрить, но надо исходить из возможностей Вашего фундамента. Насколько я понимаю, он не под русскую печь.
  5. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
  6. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    А сколько такая печь весит?
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Самый большой из моих проектов ок. 10 тонн, не считая трубы. Есть проекты меньше. Но я имею в виду площадь фундамента:
  8. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    @Александр1970, ФУНДАМЕНТ предусмотрен узкий и длинный, в расчёте на модели, представленные в первом сообщении темы.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я и говорю, что ни Теплушка, ни другая Русская не вписывается. Разве что сделать параллельно ещё один такой же фундамент и поставить печь на оба. Но, опять же, если хочется именно низкую лежанку, надо и проект соответствующий выбирать...
    :aga:Тут можно запускать обсуждение по второму кругу, начиная с первой страницы:aga:.
  10. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Нашла фото в интернете, автор не указан. Это тоже русская печь?
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это классическая русская печь Павла Круглова (или копия). Она без нижнего прогрева, в основном для кулинарных и эстетических целей.
  12. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    а для отопления? годится?
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Не очень. Большой расход дров и на полу холодно.
  14. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    А Вы бы посчитали свои теплопотери тогда и разговор был бы конкретней, а так тема безгранична
  15. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    так не умею :um:ж
