Печь с лежанкой. Где найти мастера?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Vinusha9, 01.10.14.
  1. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Может оказаться так что Вы не тот прибор выбираете.
  2. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    В инете есть куча калькуляторов
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Калькуляторы умеют. Тут можно и теплопотери вычислить и размеры печи:
    https://vladirom.narod.ru/stoves/
  4. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Дык я ж тут с умными людьми советуюсь.) вот сейчас пойду считать)
  5. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Удельные теплопотери 106 ВТ/кв м..., конечно, если я всё правильно сделала)
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Удельные говорят, насколько хорошо утеплён дом. Нужны суммарные, которые скажут, сколько Вт требуется от отопительного прибора.
  7. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    6700 суммарные
    7770 общие
    при -25 на улице и +18 в доме
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Если всё вводилось правильно (окна, потолки и т. д.), то нужна печь с площадью поверхности примерно 13-14 кв. метров. Т. е. её мощность 6,7 кВт. Или побольше с запасом.
  9. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    @Александр1970, а сколько (приблизительно) это в габаритном размере?
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Ну, чистый прямоугольник вычислить легко вторым калькулятором (там же), а вот всякие лежанки, ниши и т. п. могут быть разные.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    16 кг это не так много - чуть больше такой сумки с размерами 55 х 38 х 33 см
    http://www.obi.ru/decom/product/Сумка_для_покупок_OBI/3032240
    Некоторые умудряются в день по 60-90кг тратить:aga:
  12. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Vinusha9. Печи подразделяются на конвекционные (К) (металлические топки), мало теплоемкие (МТ), средней теплоемкости (СТ) и теплоемкие (Т). Чем больше толщина стенок печи, тем больше теплоемкость, тем дольше они греются и тем больше требуют количества (кг.) дров для своего прогрева, но время остывания теплоемкой печи дольше. К примеру, металлическую вставку (К), при низких температурах топить необходимо практически непрерывно, но с её помощью помещения прогреваются быстрее. МТ топятся реже, Т топят один – два раза в сутки при Т-ре ниже 20 гр. С. К, МТ, СТ печи пригодны для временного проживания с наездами время от времени, для постоянного проживания больше подходят Т печи.
    Температура нагрева лежанки не должна превышать 30 гр. С. иначе это уже не лежанка, а крематорий.
  13. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Хороший вопрос про Т лежанки. И ещё хороший вопрос для каких целей Вам лежанка (так, недолго полежать или спать на ней)
  14. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    спорно
  15. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    не спать. Можно сказать, для физиотерапевтических процедур)
    погреть спинку на горячих кирпичиках. Как в деревне на русской печке:)
