Напряжение между 0 и заземлением
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Atol55, 01.10.14.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. Причину Вы объяснили правильно.
    Значит, это неправильная автоматика. Для стационарно подключаемой, "не в розетку", техники номинал УЗО можно выбирать в соответствии с конструктивными утечками техники. В продаже можно найти УЗО с номиналом до 1000 мА, выпускается и бОльший номинал. Сопротивление вашего заземлителя в системе TT должно соответствовать номиналу этого УЗО: например, при 300 мА - не более 90 Ом. Ничего сложного.
    И правильно. Первая и достаточная проблема: при однофазном вводе есть реальный риск переполюсовки после мелкого ремонта на линии. Электрику на столбе может быть пофиг.
  2. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Ровно то же самое- инвертор Прогресс-24-6000 имеет 105 вольт на нуле (между нулевым и заземляющим проводом на выходе из инвертора), корпус устройства- заземлен.
    Рекомендация производителя- обязательное подключение к сети, где выполнено повторное заземления нейтрали.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    У Вас тоже заземление ТТ, как и у Sm_Andrey ?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В каком именно режиме? При работе от сети или от аккумулятора?
  5. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    https://www.forumhouse.ru/posts/31757507/
    Это напряжение вызвано колебаниями с частотой около 1 Гц. В сообщении фото 2х крайних положений. Электрическая сеть тут не причем. Если на Grid заземлить шину PE получается ровно половина сетевого напряжения между +/- входом GRID и землей.
  6. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    У меня есть контур заземления, он подключен к шине PE. Ноль с инвертора- на нулевую шину. Не объединены. На текущий момент никакого источника питания кроме инвертора и солнечных панелей- нет. Соответственно, да, наверное ТТ, но у ТТ с картинок- нулевой проводник- заземлен. В моём случае- источника как такового нет.
    От аккумулятора. Сети - НЕТ. Иногда подключаю генератор, но в данном случае он отключен, и у него нет объединения нуля и земли.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    В обоих случаях нулевой провод повторно заземлен.
    Но тип заземления относится не к нулевому проводу, а к корпусу оборудования.
    На рис. 1 корпус заземлен по системе ТТ.
    На рис. 2 корпус заземлен по системе TN-C-S (занулен).
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну правильно. Если нейтраль инвертора не подключена к заземлителю, то получаете режим заземления IT ("изолированная нейтраль"), и напряжение между токоведущими проводами и землёй может быть любым. УЗО 30 мА на выходе инвертора в этом режиме обязательно!
    При штатном режиме инвертора, когда сеть есть хотя бы иногда, нейтраль внутри инвертора наглухо соединена с нейтралью сети, а та, в свою очередь, многократно заземлена.
  9. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    В инструкции производителя нет ни слова о необходимости заземления нейтрали инвертора в случае работы без подключения внешней сети. УЗО на выходе с инвертора стоит, работает.
  10. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Сейчас сделано как на Рис. 1.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, всё хорошо. Газовое оборудование с электронными датчиками пламени работать в таком режиме не будет, но об этом сказано в инструкциях к этому оборудованию.
    УЗО должно реагировать на собственную кнопку "Тест", но при исправной проводке и инверторе не будет реагировать ни на прикосновение человека к фазе, ни на проверку внешним тестером. Это тоже нормально: вмешательство УЗО потребуется, если что-то из перечисленного будет неисправно.
