Вопросы по опрессовке теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем quaidan, 01.10.14.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    1. Проверка герметичности системы (в местах соединений)
    2. Контроль герметичности и целостности системы в процессе заливки
  2. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Подскажите, пожалуйста, закончили монтаж ТП, накачали атмосферы (фото 1).
    Оставили так, залили стяжку (итого прошло дней 10), давление сейчас стало ниже (фото 2).
    Это нормально?
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Если нигде не капает то скорее всего давление упало из за остывания воды.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  5. mtvman
    mtvman
    mtvman
    Подскажите кто сталкивался с таким эффектом - после опрессовки антифриза с трубами Ahlsell PEX-a EVOH 16*2мм давление падает на 150гр первые 2 часа, потом на 500гр за 6 часов
    Может ли это быть память труб, воздух в системе или коллектора надо смотреть?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пластик тянется, вот и весь фокус, наберите в гугле опресовка пекса.
    опять же это не исключает воздух и прочие причины :))
  7. mtvman
    mtvman
    mtvman
    Жидкость вроде не сжимается, даже если пластик растянулся и потом вернулся к обычной форме то куда делась жидкость?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @mtvman, давление в граммах, это новая система единиц? :)
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @ВэллИ, 250гр на ночь глядя ох как давление повышают! :aga:
  10. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Закачиваю насосом 3 в петлю отдельную 16х2 теплого пола pexA, она стравливает до 2 понемногу. это нормально? Каким давлением оппрессовывать? Вода
  11. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Значит где то утечка.
  12. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Не обязательно. Определенное падение будет, при утечке давление упадет до нуля.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А сколько времени надо ждать, чтобы убедиться в отсутствии потери давления? Сколько ждать от опрессовки системы до заливки стяжки?
  14. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Я делаю так: Сначала даю давление 5 атм, выдерживаю сутки. Естественно незначительное падение давления будет за счёт растяжки трубы. Затем стравливаю до 3,5. Всё. Можно заливать стяжку.
  15. proxe
    proxe
    proxe
    Короче говоря, на каждом из контуров было падение давле6ия.
    причем накачиваю насосом до 3 бар и на глазах стрелочка потиииихоньку ползет к 2ум. нигде протечек не обнаружилось. т. е. насколько я понимаю, если трубы были бы дырявыми, то травили бы водой. а у ме6я сухо. и стрелка падает)
    стал грешить на прокатный насос опрессовочный, но возможности не было пноверить: вчера нужно было сдавать, а пробки заглушить сам насос и проверить не оказалось...
    продавец магазина где брал в аренду сказал что пексА трубка у меня просто завоздушилась, поэтому такая вот история и пноизошла. это нормально.
    заливать буду пустые трубки, уже проверенные, но 6е под давлением, т. к. 6икакая стяжка в 7см не способна их сжать
