Вопросы по опрессовке теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем quaidan, 01.10.14.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    О! Тему свою увидал.)
    Короче, положил я металлопласт, опрессовал воздухом 6 атм сутки, потом перед заливкой накачал 3, в общем месяца три как полы работают.
    Заливал воду без всякой дури типа по каждой петле отдельно... за неделю лишний воздух вышел...
  2. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Подскажите какое допустимое снижение давления и за какое время, при опрессовке воздухом труб pexa 16мм 5 контуров общая длина 300м.п. ?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не боле 0,2 бар. в час
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    При опрессовке воздухом пекса, у вас падение давления может быть очень большое. Нагоняешь 5-6 кг, за час может понизится до 1-2 кг. Расширение трубы дает о себе знать. Не благодарное это дело - воздухом прессовать.
    ПС дырявое колесо может неделю травить - это как наглядный пример.
  5. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    У меня за первые 2 часа снизилось на 0.15 бара. С 4.45 до 4.3
    За сутки опустилось до 2.7 бара. Т. е. 1.75 бара в сутки.
    Допустимое снижение?
    Соединения мылом промазал утечек не обнаружил
    Я трубки в фундамент закладываю (ушп) потом он зимовать будет без отопления. поэтому стремно воду загонять
  6. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Первые пару часов надо подкачивать, так как труба расширяется под давлением и принимает форму. В течение третьего часа наблюдать. Суточные наблюдения только в замешательства вводят, так как температура воздуха успевает измениться и повлиять на давление.
  7. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Прошло еще 4 часа давление продолжает падать уже 2.4 атм. В системе еще присутствуют воздухоотводчики 20180805_184545.jpg (справа). Но при намазывании мылом пузырей на них нет. Они могут воздух стравливать?
  8. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Нет.
    Если бы был насос, то он бы сгонял воздух из трубы в коллектор и в воздухоотврдчики, а так как у Вас сейчас то нет.
    Если заполняли не проливом, а просто давление водой нагнали, то в трубе осталось много воздуха и он выходит через стенки трубы.
    Повторюсь: вполне может быть, что меняется температура воздуха, а так как отсутствует гидрокомпенсатор, то и давление ощутимо меняется. Вы ночью и вечером смотрели?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Система герметична, имхо.
    Да.
  10. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Ночью не смотрел. Последний раз смотрел в 21.40 (еще через 3 часа) было 2.2атм.
    Температура воздуха конечно меняется. Сейчас днем в Питере жара, ночью она спадает.
    Сейчас пока не заливаю, заливать буду в конце недели. Посмотрю что с давлением будет. Если полностью спустит за это время, значит по-любому травит где-то?
  11. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Подскажите, если опрессовать водой на времемя заливки, реально ли будет потом полностью удалить воду из систеы воздухом с помощью автмомобильного компрессора, чтобы исключить возможность замерзания воды зимой?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    С автомобильным вряд ли нормально получится, наверное лучше использовать что-то побольше.
  13. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Как я и думал за 4 дня воздух спустился полностью с 4.5 до 0. Означает ли это что где-то травит? Или дело в воздухотводчиках?
  14. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @i_urazov, я когда себе опресовывал, то воздухоотводчики закрывал колпачками - все держало, не травило. У Вас, скорее всего,
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Мне вот это покоя не дает. Воздух через стенки - она с перфорацией?
