Вопросы по опрессовке теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем quaidan, 01.10.14.
  1. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Слои типа EVOH не дают 100% защиты от диффузии. К тому же могут быть повреждены при монтаже, например об ту же армирующую сетку к которой привязывается труба.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Если труба пропускает воздух, то она не герметична? Это следует из вашего поста. Не пишите больше такого.
  3. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Про герметичность я ничего не писал. То что проникает воздух вовсе не означает, что жидкость будет проникать.
  4. hock2003
    hock2003
    hock2003
    Тоже провожу опрессовку, давление воды накачали до 3 бар, опустилась до 2,8 бар и продержалась пару часов, далее снизилась до 2 бар и стоит, решил ещё раз поднять до 3 бар, снизилась до 2,8 бара, пошел дождь и стало по прохладней и давление подскочило до 3,5 бар. Это нормально? И думаю сегодня поднаять до 4 бар и посмотреть пару дней ничего не трогая что будет
  5. hock2003
    hock2003
    hock2003
    Короче победил воздух в трубках и коллекторе, прыгал с бубном с утра до вечера и вот последний час давление держится 4 с копеечкой.
    Далее по плану перед заливкой подать воду градусов 50 и давление 3 бара что бы получить максимальное расширение т. е. реальные условия работы трубок. Норм будет?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @hock2003, Просто дайте давление
  7. hock2003
    hock2003
    hock2003
    Дал 4бара к вечеру, сейчас в 22:00 подхожу а там уже почти 6 бар, спустил до 4,2
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @hock2003, Как я у себя опрессовывал: дал давление и перекрыл кран от компрессора, манометр был на ветках ТП
  9. hock2003
    hock2003
    hock2003
    Я подключил к коллектору насос из скважины, закрыл все контура, открыл на сквозь ветку подачи что бы воздух не попадал обратку открыта тоже шлангом за борт, начинаю открывать контур один и закрываю сквозняк на подачи далее быстро открываю все контура и получается насос циркулирует на сквозь все контура, далее перекрывают слив с обратки и тут же на растает давление до нужного закрываю всю систему выключаю насос, первые сутки я боролся с давлением но понял что вода была ледяная со скважины, сегодня тенденция утром на манометре 4 бара днём до 2 бар падает вечером перед ночью опять 4 бара
  10. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Труба не подключена к коллектору, хочу к трубе подсоединить манометр и нагнать давление с авто качка.
    Достаточно будет 5 бар для проверки? При заливке 2,5бар достаточно? Рабочее в котле держу не более 2.
    На авто качке вот такое табло, по какой шкале ориентироваться?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На красную :) она и подписана вроде :)
    интересно как вы шины качаете :))
  12. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Я неделю назад опрессовал воздухом. Дал 6 атм. Система состоит пока только из контуров и коллектора. За сутки никаких изменений не произошло. За неделю температура в доме упала на 4-5 градусов, а давление на 0,5 атм до 5,5 атм. Из чего сделал вывод: волноваться не о чем.
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Всем привет. Вариантов много, но не понятно какой правильный? Проверять хотелось бы водой, так как уже все подключено. Понял что для проверки дять в 1,5 - 2 раза больше рабочей. Нагревать нужно или нет? Сколько по времени наблюдать? При заливке оставить рабочее давление или повышенное? Греть или нет? Заранее спасибо
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Правильный тот который сделаете.
    в 95% случаев теплоноситель в полах не нагреть, нечем.
    заполненная труба и под давлением меньше "всплывает"
    оставьте повышенное, оно всё равно снизится когда холодным раствором трубы зальют.
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Ещё варианты?
