Вопросы по опрессовке теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем quaidan, 01.10.14.
  1. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Всем привет. Сделал опрессовку системы отопления теплый пол. Накачать 5,6 бар. За 2,5 часа давление упало до 4,2 бара. Есть повод для беспокойства? Трубы pert evoh. Сильно похолодало. Это могло стать причиной сжатия воздуха? 8 контуров, около 300 мп трубы.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно, воздух остывает и сильно сжимается.
    в случае с воздухом главное следить что бы совсем не упало :)
  4. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Днем давление в системе начало падать еще быстрее. Разбавил фэйри, стал наносить пену. Обнаружил утечкувоздуха на резьбовом соединении самого манометра. Перемотал лен, закрутил и накачал. За час давление упало на 0,2 бара и все. Дальше не падает.
    Сегодня сделали стяжку. Из-за перепадов высот и канализационных труб высота стяжки получилась от 9 до 12 см. Не знаю что из этого выйдет, но не думаю, что будет холодно. Предлагали ступеньки сделать между комнатами, но решил, что лучше просто ровный пол заглаженный вертолетом.
    Отмучился с полом, устал нереально. При всей очевидности технологии теплых водяных полов, процесс очень оказался трудоемкий.
  5. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    А если пол мотается в теплораспределительных пластинах и накрывается Гвл, без всяких стяжке. Контур всего 60м. Надо ли в этом случае делать опресовку?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если вы уверены что не вкрутили куда саморез в трубу - можно не прессовать.
  7. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Лучше сделать, чтобы потом исключить возможные проблемы. И не сложно это сделать.
  8. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Спасибо, буду мудрить с опресовкой.)
  9. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    По итогам всех мучений в начале декабря подключил котел, заправил газгольдер и запустил систему. Почему-то в процессе эксплуатации выдавило уплотнительное резиновое кольцо у одного из расходомеров. Хотя опрессовку она пережила нормально. Пришлось заменить расходомер.
  10. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Добрый день! Опрессовал трубы, значит я. В трубах вода. Опрессовал, подождал сутки, контролировал спад давления. Потом спад остановился. Подождал сутки, все норм. Сухо. Потом Началось...
    Суть какая: затянул гайки хорошо, но вот каждый раз подтекает разная гайка.
    Тоесть, давление вот было 2.5, через сутки стало 2.4, подхожу, проверяю, капелька на том фитинге, где капли не было.
    Я уж даже не знаю что делать, каждый раз подтекает новое соединение. По сути может какие-то деформации происходят, гайка, докрученная с силой, докрутилась еще. Может ослабело?
    Вроде я не руко*оп, отрезал ровно, откалибровал, фаску сточил инструментом, проверил чтобы уплотнительные кольца не сползли... А оно подтекает :mad:
    Температура меняется, то 20 то 16,17,18 в разные интервалы времени и в разные сутки... Наверное от этого все пляски с трубами. А заливку я уже начал с дальнего помещения.
    Что посоветуете, господа? :hello::flag::faq:
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что-то общее есть у этих гаек ? если да - то это, скорее всего, системная ошибка в силы навыков работы.
    к примеру, на фото обжимная гайка пексовой трубы.
    если все они - переберите, возможно резинки перекосило (если они есть) или недообжаты.
  12. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Все гайки одинаковые. Резинки не соскочили, не перекосило 100%, каждую контролировал лично и запоминал в своей памяти :)]
    ДОтянешь одну, ждешь сутки, и начинает вторая подтекать. :faq:
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  14. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Вопрос. Стяжку залили трубы под давление. Стяжка должна устаяться. А как быть с давлением в трубах?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Cerrone1965,
    Вместе с давлением в трубах.
