Вопросы по опрессовке теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем quaidan, 01.10.14.
  1. montirovka
    montirovka
    montirovka
    Геленджик
    Давление в трубах при заливке стяжки и рабочее давление при эксплуатации как нибудь связаны? Если при заливке стяжки давление выбрано большее, чем при эксплуатации, не возникнет ли зазор между трубой и стяжкой который ухудшит теплопередачу ?
  2. Shurik-96
    Shurik-96
    Shurik-96
    Первоуральск, Свердловская обл.
    Приветствую всех! Подскажите, чем грозит заливка стяжки без давления в трубе? Насколько это необходимо и к чему может привести?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ничем не грозит.
    с точки зрения трубы, ей пофиг,
    ну стяжке да, есть вариант если недорогой пластик и стяжка г. 2 см.
    то труба будет чуть расширятся под давлением и теоретически может вызвать трещины в стяжке
    но это редкость.
  4. Vlasvegas
    Vlasvegas
    Vlasvegas
    Казань
    а если заполняли воздухом...через стенки весь воздух может выйти? в двух контурах всю зиму давление примерно 1 держится...в третьем, ноль..когда третий открываю, туда секунд пять воздух накачивается из других контуров...и тоже 1 держит...
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    значить где то есть маленькая дырочка)
    через 1,2 контуры то не уходит)
  6. Vlasvegas
    Vlasvegas
    Vlasvegas
    Казань
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В автомобиль можно.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. rezovaleev
    rezovaleev
    rezovaleev
    Всем привет. 9 контуров. 650 м трубы стоут pexa evoh. Стенки 2.2. накачали вчера 3 бара воздухом. Сегодня утром 2 бара. Скажите пожалуйста норм это. Делать стяжку или наблюдать дальше?
  10. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Было что-то похожее на трубе в 500м. Она растягивается. После второй "поддачи" давление упало значительно меньше. Залил. Теперь не падает
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А еще он остыл) воздух всмысле.
  12. rezovaleev
    rezovaleev
    rezovaleev
    Завтра заного перекрытии манометр где воздухоотводчик. Подтравливало оттуда мыло показало. На 0.5 упадет то в среду стяжку. Всем спасибо
  13. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по ситуации: 2 года назад уложил трубы теплого пола, готовясь к стяжке, но из-за финансовых проблем к стройке вернулся только сейчас. Уже разведенные по комнатам трубы пролежали в холодном неотапливаемом доме 2 года незакрытыми стяжкой. Сегодня специалист по отоплению, который занимался их укладкой, провел опрессовку - залил холодную воду под рабочим давлением в 1,5 атмосферы водоповодной сети.
    Из чтения данной и других тем на форуме, я уяснил, что давление при холодной опрессовке должно превышать в 1,5-2 раза рабочее давление. Но, он ссылаясь на свой опыт, убеждает что рабочего давления в течение суток вполне хватит, чтобы выявить течь. Кроме того он собирается завта залить горячую воду для дополнительной проверки.
    Надо ли настаивать на повышенном давлении или суток под рабочим давлением водопроводной сети для опрессовки достаточно?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    СО прессуется 2 атм но лучше - 6ю
  15. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    @resergel, ну возможно я не точно указал тип трубы, т. к. покупалась она и укладывалась 2 года назад, а я в них ничего не смыслю. Знаю, что фирма VALTEC и трубы брались именно для теплого пола. Сейчас нет документов под рукой.
