Вопросы по опрессовке теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем quaidan, 01.10.14.
  1. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Я ошибся: трубы металлопластиковые фирмы VALTEC.
    Чем чревата, при описанных условиях, опрессовка рабочим давлением 1,5 атмосферы?
    Вчера задал ему вопрос, но он уверяет, что всю жизнь так делает и ни у кого проблем не возникало. Как объяснить, что нужно
    1,5 атмосферы недостаточно, для опрессовки, с учетом того, что вода в трубах простояла сутки?
    Я просто в этом ничего не смыслю, а он считается одним из лучших мастеров в нашем городке.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    У себя накачал до 2,5атм, стравил до 1,5атм и уложил бетон, после чего давление поднялось до 5атм из-за нагрева воды, не было расширительного бака, затем стравил до 1,5атм и так оставил. Но у меня система открытая.
  3. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Да, но хотелось бы самому понимать, чем грозит реализуемый им вариант. Что может в дальнейшем случиться, если опрессовка пройдет под указанным давлением, а не нормативным?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может и ничего
    а может и утечка при кратковременном превышении
  5. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Разговаривал сейчас. Мастер объясняет, что во-первых система отопления имеет отдельный контур и никак не связана с системой водоснабжения, а следовательно скачки давления ей не страшны. Кроме того, он поставил на систему отопления и водоснабжения по клапану на 3 атмосферы, которые сбросят воду в канализацию при скачке давления выше 3 атмосфер.
    По поводу опрессовки утверждает, что сперва компрессором нагнал воздуха на 6 атмосфер, хотя мне он до этого ничего не говорил. Верить на слово или сказать чтобы повторно опрессовал в моем присутствии?
    Дать давление водой выше рабочих 1,5 атмосфер он не может, потому что для этого, с его слов, надо иметь скважину на участке, откуда насос мог бы гнать воду под повышенным давлением. А раз в сети давление 1,5 то и насосу с сети давление поднять не удастся.
    Я в технике ничего не соображаю, но это мне показалось странным. Разве насос выдает исключительно то давление, которое существует в водопроводной сети?
  6. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Как вообще происходит сдача системы отопления, водоснабжения? Заказчик на практике присутствует при опрессовке?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чушь
    а до 3х атм что буцдет ?
    на слово не верить никому, даже себе)
    скважина тут причем ?!? у нормального мастера должен быть инструмент, опрессовщик или свой насос.
    обычно выше. но его режут.
    это личное дело заказчика - его отношения с исполнителем
  8. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Почему? Там получается, что воду на отопление греет котел, а воду для хоз. нужд греет газовый бойлер и вроде как выходит, что системы отопления и водоснабжения разделены.
    Понятно. Спасибо.
    А если вести речь об опрессовке воздухом, то в течение какого времени она должна проводится?
    Может ли она быть полноценной заменой опрессовке водой и надо ли настоять, чтобы после воздушной опрессовки провели полноценное испытание водой?
    Где можно посмотреть нормативные требования для опрессовки теплых полов и вообще систем водоснабжения и отопления в частных домах?
    Получается в моем случае можно говорить о том, что опрессовка проведена некачественно, если:
    1. Была проведена воздушная опрессовка давлением в 6 атмосфер длительность полдня.
    2. После воздушной в трубы залита вода под рабочим давлением в 1,5 атмосферы на 3 дня.
    3. Затем воду нагрели и давление подняли на полдня до 2,5 атмосфер.
    Этого недостаточно, как я понял?
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вы что проверяете? только трубы ТП или всю систему - магистрали к теплому полу, обвязку котла и прочее?
    Выдавите воздух водой по максимуму, набейте 10 кг, подождите 2-3 часа - давление упадет, снова доведите до 10 кг и проверьте через 30 минут - все. Чем меньше участки проверки по объему - тем быстрее будет видна утечка.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    дальше почитайте. я не пишу, что он связан или не связан. у него свой система и там могут быть аварийные скачки. надо, чтобы система их выдерживала.
    или Вам это не надо ?
    не надо 10 кг - возможна тупо деформация трубы - а Вы и не узнаете
    6 достаточно
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Рабочее давление трубы заявляют 10 кг, проверочное значим минимум до 15 можно. FV например рекомендует 20 кг. Так что деформации только в Вашем воображении от отсутствия элементарной теории.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть нормы, где указано 6 атм - вполне хватает для проверки
    а игры в духе "быстрее, выше, сильнее" - это для кулибиных и упоротых
    сообщение про трубу удалили - ну пусть люди и не знают тогда, что с ней бывает в результате таких давлений.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Еще раз - читай маркировку трубы и ее расшифровку. Я понимаю, что после стяжек инженерка это сложное занятие, но если есть хоть чуть ума, то справиться можно.
  14. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Так где эти нормы можно увидеть? Они одинаковы и для полипропиленовых труб водоснабжения и для металлопластиковых труб теплого пола?
    Мастер ссылаясь на СНиП (правда реквизиты он не помнит) уверяет, что по нормам опрессовка проводится именно воздухом, что для водоводов, что для газопроводов и т. д., а не водой.
    Я пока не нашел нужного СНиПа для ИЖС.
    Говорит, что проверил все: и систему водоснабжения и систему отопления.
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Свод правил СП 73.13330.2012 "СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы зданий" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 635/17)
