Вопросы по опрессовке теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем quaidan, 01.10.14.
  1. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Правда они уже не действующие, как выяснил сейчас в интернете.
    Вместо них Свод правил СП 73.13330.2016
    "СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы зданий".
  2. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Хм. Получается системы отопления и водоснабжения по СНиПу допускается прессовать как водой, так и воздухом:
    "7.3.1 Испытание водяных систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения следует выполнять при отключенных теплогенераторах и расширительных сосудах гидростатическим методом под давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 [​IMG]) в самой нижней точке системы.
    Система признается выдержавшей испытание, если в течение 5 мин нахождения ее под пробным давлением:
    - падение давления не превысит 0,02 МПа (0,2 [​IMG]);
    - отсутствуют течи тепло- или холодоносителя в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре, отопительных приборах и оборудовании.
    Пробное давление при гидростатическом методе испытания систем отопления и теплоснабжения, присоединенных к тепловым сетям централизованного теплоснабжения, не должно превышать предельного пробного давления для установленных в системе отопительных приборов и отопительно-вентиляционного оборудования.
    7.3.2 Манометрические испытания систем отопления и теплоснабжения следует выполнять в последовательности, указанной в 7.2.3."
    Т. е. по этому СНиПу при рабочем давлении сети в 1,5 бара, следует делать опрессовку водой с давлением в 2,25 бара, а воздухом в 2 атмосферы. Как-то слабенько получается или я неправильно посчитал.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Неправильно посчитали нерабочее давление 1,5 а в 1,5 раза больше рабочего давления (оно может быть разным в разных системах)
  4. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Так я и считал от своего рабочего, равного 1.5 атмосфер и умножил на 1.5 по СНиП
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ack01, Тогда у Вас все правильно
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Ack01,
    Вода в физике - не сжимаемая жидкость и утечка даже 20 гр (капли на соединении) покажет на манометре за считаные минуты. Воздух 6 кг - это профанация, у вас колесо 2 кг и травить может неделю - понимаете различия в принципе подхода?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тут расхождение. рабочее у Вас может быть и 1.5 и 2 и 2.5 - откуда Вы занете наперед ?
    в другом документе говорится, что трубопроводы и тд должны выдерживать давление 6 там - но про именно опрессовку 6 нигде не написано
    я обычно описываю ситуацию заказчику и предлагаю ему решать
    если он мне доверяет- прессую 6 воздухом, потом ТП, к примеру, 3 атм воды и оставляю под заливку.
    частное строительство - какие тут могут быть нормы ? экспертных комисиий нет, проектов на согласование - нет, Вы хозяин, как скажете - так и будет.
  8. vav52
    vav52
    vav52
    Здравствуйте форумчане! Скажите пжл нужно ли опрессовывать трубу если теплый пол только в с/у т. е труба не разъемная (без соединений в полу), стяжка только по бобышки матов а сверху аквапанель и плитка будет? Дело в том что система отопления еще не собрана и я хочу положить трубу и вывести с запасом выпуски теплого пола. Разве вероятность того что может быть труба с дырами велика или опрессовывается для вот этого расширения ее, чтоб она растянулась?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если стяжка потом будет вменяемая, можно не опресовывать, а так - заглушка тройник краник манометр, надавил кран закрыл и пусть стоит сколько понадобится.
  10. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Всех приветствую! Собрал систему теплого пола около 500м трубы Pe-xa. 8 контуров. Установил коллектор и насосно смесительный узел. Выход обратки заглушил а в подачу дал давление 2.5атм. За 2 часа давление упало на 0,3атм. За ночь упало до 1атм. Проверка мылом всех соединений на коллекторе и насосно смесительном узле утечек не выявила. Снова накочал до 2.5 атм, через час упало на 0.2атм. Вот сижу думаю, что делать. Трубу укладывал сам, заломов и прочего не было. По трубам ходил в мягкой обуви, пробить или просверлить трубу возможности небыло. Может ли уходить через насос? Что посоветуете в моей ситуации? Опять проверил за 40мин упало на 0.09атм.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все нормально. Трубы СПЭ расширяются.
  12. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Как лучше поступить, делать полусухую стяжку под давлением (если оно падает 0.1атм в час, или делать стяжку без давления?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ПС на ТП лучше не делать
    а давление должно прекратить падать
    иначе это утечка
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это должно прекратиться, вопрос времени.
    Плохой вариант для ТП, если делаете себе.
    Нежелательно, ей там еще долго жить. И не забудьте изолировать транзитные трубы, места переходов и выхода из стяжки.
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Лучше водой. Так наглядней :)
