Помощь в доработке СО ТТК+ЭК+(ЕЦ)+ТП
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ПавелX, 01.10.14.
  1. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    На вашей схеме ещё более менее представляю. На своей никак.
  2. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Ув. Lyko Вы можете на схеме моей отметить эти варианты?
  3. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    И ещё вопрос, можно ли собрать систему на мет трубах, но не варить углы а использлвать резьбовое соединение, или все-таки это совсем не надежно
  4. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Никак не соберу свою систему.
    Решил все в металле делать.
    Подскажите пожалуйста,
    1) насколько критично стояк подачи так изогнуть, как на рисунке?
    2) правильная ли схема обвязки?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Изогнуть-то ладно, но для такого диаметра (40) надо готовить насос.
    2. Последние радиаторы будут значительно холоднее первых, по ходу т/носителя.
    Для выравнивания Т по тому же "ходу" тоже потребуется насос.
    3. Для ЕЦ будет "впору" вертикальная 2-трубка с разводкой под потолком и "добавками" по диаметрам.
    4. Радиатор на мансарде (?) подключаем "диагональю".
    .."Многоходовка" в обвязке котла / ТА ..не "дошла".:close:
    Но.
    Наверное, в ней есть какие-то собственные, "пользовательские варианты".:um:
  6. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Изменил на ДУ 50. (насос там как помощь стоит на обратке)
    Под потолком никак не получится. Пытался что то похожее сделать, как у Федот1.
    Это как?
    Опять же пытался сделать нечто похожее, как у Федот1
  7. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Это как?
    Понятно. Неправильно прочитал изначально. Сверху - вниз т. е
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Как у федот1" - понятно. Вроде уже классика. ;):hello:
    Но про насос не забывайте...
  9. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Как по вашему, на моей схеме там где насос (нижний правый угол) [​IMG]
    и схеме [​IMG], эти узлы идентичны или я неправильно изобразил обвязку и не так все понял?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По схеме "в правом углу" уже отписался
    ..К сож. сравнивать обе схемы, когда одна из них - "по другому" нарисована - не могу. :flag:
    "Тупо" понятен такой, общепринятый вид схемы (аксонометрия):
    (из Яндех)
    Рис. "от федора1", при всей ..неказистости, хотя бы дает понятие "чего хотел автор".
    А раз взяли эту схему за образец - ей и следуйте. :um::ogo:
  11. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Это у Федот1
    Надеюсь правильно понял.
    Вот что получилось, старался!
    Покритикуйте пожалуйста.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Заставили решать ваш "ребус".:(
    скетч6.JPG скетч611.jpg "одобрено" было это: [​IMG]
    "Хитрый" федот1 предусмотрел не только "разгон" СО с ТА, вместе, порознь и с "балансом" обоих,
    но и "разрядку" (насосом) ТА на СО, минуя котел...:ogo::close:
    ...Чтобы еще больше "наворотить" последний режим, на тот же насос можно было "посадить"
    и подмес, дабы "прибавлять" тепло / держать на одном уровне, из ТА постепенно, управляя подмесом...
    Все это - те самые "пользовательские хотелки", разобраться в которых, по "немой" схеме, надо иметь
    голову ..на 2 размера больше. ..Существующей.:ogo::flag:
  13. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Вот что по схеме описывал федот1
    Работа без быстрой зарядки ТА, шк 1 и 2. если тепло, то 2 чуть открыт, 1 открыт много. котёл на полную мощу (что даёт возможность лучше сжигать уголь и КПД выше, котёл не засирается). если в СО дано как надо, а в котле ещё есть уголь можно просто закрыть 2 и всё идёт в ТА. если надо нагнать быстро и много, доводим температуру в котле до 90, включаем насос, закрываем 3,5,2 открываем 4 и понеслось. котёл аж взлетает. можно этот же насос использовать и для СО, когда закрыты 1,3,4. но это не к чему у меня. ЕЦ вполне хватает. ещё я сделал перемес в ТА, но эта теория не подтвердилась практикой. достаточное количество теплосъёма через теплообменник позволяет итак работать.
    данная компановка (с открытыми всегда кранами 1 и 2) не даёт котлу ВООБЩЕ закипеть, хоть ты тресни, а всегда есть куда отдать. 3 куба может до опупения запасти, столько котёл на одной закладке просто не выдаст.
    • [​IMG]
  14. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Вот поправил.
    Что-ж начну реализацию потихоньку.
    Пока буду делать с водой.
    ПП не будет, сталь 50 обвязка. ДУ40 СО. Можно ли 32 СО или мало?
  15. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
