Помощь в доработке СО ТТК+ЭК+(ЕЦ)+ТП
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ПавелX, 01.10.14.
  1. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    [QUOTE="Lyko ][/QUOTE]
    Подскажите пожалуста, критично ли что вход обратки котла, выше на 40 см труб обратки?
    Это повлияет на ЕЦ?, а то сварщики в сомнения вводят
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не "хорошо", но с таким подьемом стоит как бы не 80% всех котлов. :(
    Кому ..удается заглубить котел, патрубком, хотя бы "в уровень" обратки - "живут" лучше.
  3. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Можно ли компенсировать уклонами или ещё каким способом? Заглубить не удастся
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Про уклоны - явно сварщики подсказали? Не верьте им. :no:
    Либо дайте свободу "действий" - пусть "косят" по-полной.
    После того, как попробуют "что есть". Что получат - интересно же...:um::|:
    [​IMG] А эту схему "компенсировать" надо было на "старте"
    - 2-трубкой (1-этажный дом). Либо насосом.
    Так что котел выше / ниже уже не суть важно.
    Задача будет выполнена. Возможность есть. Полноценности нету.
  5. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Сварщики будут делать только по предложенной схеме, без отклонений.
    Двухтрубкой у получится по отдному крылу уж точно.
    Насос будет на байпасе, но надеюсь не понадобится.
    Если в этой схеме ничего не изменить, значит будет неполноценная ЕЦ, но "возможноть" уже радует
    После НГ начинаю монтаж
  6. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Первые фото монтажа, долго был в командировке, но теперь процесс пошёл.
    Вроде соответствует схеме.
  7. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Наконец-то запустился.
    С насосом все супер.
    Без насоса выставил температуру на котле 60. Как котел прогрелся, примерно через 40 мигу начала приходить обратка, почемуто подача показывает 40, хотя рука еле держит, значит около 50-55. Обратка показывает 25, по ощущениям, чуть теплее тела, значит 35-40.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Такой обратный клапан не продавится ЕЦ. Нужен лепестковый.
  9. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Так этот Клапан же при насосе работает, на прямой обратке нет клапанов
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он у Вас всегда закрыт, а должен пропускать теплоноситель в сторону котла.
    Зато есть кран. и Вы его закрываете, чтобы насос качал 100%. Отключение света, и теплоноситель бежит только через выключенный насос, а мог бы идти и через лепестковый клапан.
    Краник откроете? угу, а можно было бы и не подходить...лепесток приоткроется сам.
  11. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Практически так, только хотелось наоборот немного, насос не постоянка, ЕЦ постоянка.
    Насос для быстрой разгонки системы и заправки ТА, потом отключается
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так лепестковые именно для этого и созданы. Пусть малость не дешево, но зато гарантия полного автоматизма.
  13. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Заменю, когда покупал найти не смог
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В столице есть. В свободной продаже кусаются, заказывать выходит подешевле.
  15. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Насос "положить" надо;)
