Смесительный узел Valtec+коллектор от Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем gmaximus, 01.10.14.
  1. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    При расчёте нужно было 70 гр и брать, а не 95 ...
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Техподдержка ввела Вас в заблуждение, этот клапан нужно тоже регулировать как в инструкции написано...
  3. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Тут понял. Т. е. ставиться максимальная Т при расчете СО?
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Да...!
  5. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Странно, общался с человеком, который у них там вэбинары ведет и по ним как бы видно, что он в теме, причем в теме их же оборудования...
    Ок. Загвозка тогда получается на 6 пункте. Посмотрел еще раз его методику. Не понятно совершенно как его регулировать, расход то который у них по форумуле мне где смотреть? Они также предлагают контролировать по Т обратки с комбимикса. Так у меня в обратку уходит теплоноситель именно с Т=35
  6. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Гуд, закрыть клапан придется в 2 раза сильнее. Сегодня поправлю.
  7. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Подправил ошибки. Балансировочный вышел в 2. Было 4. Поменял естественно. Теперь вот про пресловутый балансировочный первичного. Который в пункте 6. Сейчас он у меня открыт полностью (так сказали в тех суппорте). Вчера начал его закрывать. Так вот, если следовать инструкции, необходимо регулировать по показаниям Т обратки. Так у меня она как вкопанная на Т=30 стоит и все. Меняется только Т подачи в коллектор ВТП. Я что то делаю не так?
    з. ы. Насос в котле Grundfos UP 15-60. И сейчас с ПЗА работа ВТП такова: Подача 45 гр. на входе смесительный узел, далее вход на коллектор ВТП 40гр., выход в обратку со смесительного 30гр.
  8. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Подниму тему...
  9. Denushka
    Denushka
    Denushka
    Петрозаводск
    У меня такой же коллектор, без узла подмеса. Подключено напрямую через котел, и тоже расходы падают, т. к. система собрана недавно то выкручиваю расходомеры и вытаскиваю от туда лен) попробуй.
  10. Denushka
    Denushka
    Denushka
    Петрозаводск
    Забиваются грязюкой.
  11. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Пробовал снимать прозрачный колпачок и нажимал на стержень ходит нормально. Не разбирать же весь узел или можно как то без сброса давления?
  12. Denushka
    Denushka
    Denushka
    Петрозаводск
    Закрывашь вентиля, отключаешь коллектор от общей цепи. Потом все белые вентиля, обратки на коллекторе. Потом откручиваешь не прозрачную колбу, а саи расходчик из коллектора. Чуток вытечет. Потом иголочкой выковыриваешь говницо из него которого там много нагнало.
  13. Denushka
    Denushka
    Denushka
    Петрозаводск
    Пружинка ходит, а вот там прорези в которые течет антифриз забиваютсч.
  14. Denushka
    Denushka
    Denushka
    Петрозаводск
    Блин, с телефона писал, непонятно, кароче тебе надо выкрутить сам расходчик из коллетора, не пластик прозрачный, а весь, подцепи плоскогубцами, но должно от руки пойти, Чтобы жидкость не потекла закрой, все обратки и ваще все перекрой. вот и все. если чуток вытечет то не критично.
  15. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Так если я выкручу расходомер, перекрыв все ветки, все равно с это ветки давлением выбьет воду или там совсем чуть?
