Смесительный узел Valtec+коллектор от Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем gmaximus, 01.10.14.
  1. Коsтик_К
    Коsтик_К
    Коsтик_К
    У меня сначала была похожая проблема, не мог выпустить воздух из контуров, до холодов оставался 1-2 дня. Решил проблему максимально открыв все клапана на всех обратных контурах, затем установил максимальную скорость циркуляционного насоса, балансировочный клапан на обратке из контуров установил в положение 4 или 5. Затем с интервалом 4-5 минут выключал и включал насос, при таком режиме воздух удалось выгнать из контуров примерно за 2_2.5 часа. Длинна контуров примерно как у вас. Сейчас значение балансировочного клапана 1.5 примерно настроить удалось примерно за неделю. При значении больше 3.5, как стояло на смесители изначально котел не запускался!
  2. Коsтик_К
    Коsтик_К
    Коsтик_К
    Расход падает только при наличии воздуха в контурах!
  3. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    @Коsтик_К, на обратных? Обратки и так всегда открыты на максимум. Ветки регулируются подачей и только. Но смысл прогона воздуха понял. Попробую что нить на подобие сделать.
  4. Коsтик_К
    Коsтик_К
    Коsтик_К
    Нижний коллектор с красной точкой это подача на ней стоят расходометры, верхний коллектор с синей точкой это обратка!
  5. Коsтик_К
    Коsтик_К
    Коsтик_К
    Забыл сказать, воздухоотводчики должны быть открыты.
  6. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
  7. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Подскажите кто-нибудь, какой должен быть расход на расходомерах? У меня 1л/мин. - это нормально? И еще, расходомер похоже один засорился или совсем сломался, показывает почти ноль, как не крути. Как его проверить?
  8. Коsтик_К
    Коsтик_К
    Коsтик_К
    У меня тоже один засорился, до весны разбирать не буду, тепловизором обратку проверил температура плюс минус 2-3 градуса от остальных контуров. Весной разберу!
  9. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Расход должен быть согласно расчетам гидравлического расчета. Нормально или нет тоже не сказать. Проверить можно выкрутив его полностью для ревизии
  10. Denushka
    Denushka
    Denushka
    Петрозаводск
    Я воздух насосом малыш выгонял, антифриз в тазик наливал опкскал насос подключив его к прямой в коллектор, а с обратки шланг в таз и гонял каждый контур,
  11. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Ну вопщем так пока ничего и не ясно. Компания валтек отбрехнулась от меня аргументом - у Вас слабый насос... Причем стоит насос Wilo 25/6 и 6 веток ВТП по 55-60 м каждая. Даже на мин скорости все ветки продавливаются вполне сносно... Пока экспериментами добился вот чего. Если ставлю 1.5 л/min и ниже, то расход стремится к 0. Если ставлю 2 l/min и более - то на удивление все становится нормально. Расход висит на 2 и почти не падает. Причем на ЛЮБОЙ скорости насоса. Разобрав один из (купил отдельно) расходомеров, заметил, что шток внутренний выполнен не особо качественно, есть заусенцы, и болтается странно в гильзе самого расходомера. Пока есть личная теория о том, что шток на расходе при до 2х l/min клинит и далее естественно насос не может продавить. И по стечению обстоятельств он стремится к 0. Но пока не знаю. Это всего лишь мое личное мнение. Хочу попробовать полирнуть шток и гильзу. Посмотреть что получиться.
    з. ы. и такой вопрос. У меня сейчас подача около 40, обратка около 33. При такой дельте расходы поставил на 2-2,5 l/min. При расчете должен быть расход в пределах 1,5 l/min. Какие проблемы могут быть с завышенным расходом по петлям?
  12. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Итак, отпишусь о проделанной работе, пока не хватает времени совсем на реализацию эксперимента с шлифовкой штока. Обратился к форумчанину Mad_dog. Помог уяснить моменты некоторые за что ему огромная благодарность, которые не мог нигде найти толком. Пересчитал все, поставил дэльту не 10С как было, а 5С. Тем самым расход поднялся и теперь при, как написал выше, расходе в 2-2,5 l/min у меня все работает прекрасно. По крайней мере уже 3 дня :) И да, кстати, с дельтой в 5С стало приятнее с ВТП :)
  13. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    Всем доброго времени суток. Стоит такой же коллектор с таким же СУ. Все работает отлично, расходомеры сразу выставил на 2л/мин.дельта при прогретой стяжки 5С. т. е. всё отлично беспокоит одно, это перепад температуры между термоголовкой и подачей в петли теплого пола в 10градусов.Допустим на термгол. выставляю 30, а в пол по датчику влетает 20 и так дальше по всем позициям термоголовки везде перепад в 10грд.Может кто сталкивался с этим скажите пожалуйста почему так?
  14. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    @Bomba2081, У меня такой перепад в 5 градусов где то. Пока не разбирался в чем проблема, т. к. есть термометры на подаче и там видно что и как.
  15. Bomba2081
    Bomba2081
    Bomba2081
    Иркутск
    На подаче термометры в смысле на каждой ветке ТП?
