Смесительный узел Valtec+коллектор от Valtec
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем gmaximus, 01.10.14.
  1. belousrv
    belousrv
    belousrv
    Добрый день. Не могу залить в систему ТП воду. Хочу пролить каждый контур, а конструкция узла такая, что вода через байпас сразу уходит в обратку и в шланг (С радиаторами получилось все. А с ТП нет. Может я что-то делаю не так?
    Обозначил примерный ход воды. Трубка становится холодной.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А в чем проблема ? пусть идет в обратку. наберет давление - пойдет по подаче.
    прогоните насосом - выгоните воздух.
    или Вы хотели залить без избыточного давления ?
  3. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @Roaroma, есть чувство, что вода идет по кратчайшему пути и в трубки практически не заходит. А я хотел как по науке пролить каждый контур (И насос пока вообще включать не собирался
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам знакомо понятие давление ?
    если давление в 1-1.5 атм в "трубки" практически не заходит при Ваших действиях - то и работать Ваша СО не будет.
    создавайте давление водой и гоняйте насос - воздух выйдет и все будет нормально.
    следите, чтобы насос не работал насухую.
  5. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @Roaroma, спасибо. Вообще да, поплавки утягивались потоком. Это факт.
  6. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @gmaximus, добрый день.
    Апну тему. Не получается сделать дельту 5 градусов.
    С котла идёт 80.
    В ТП 40
    (80-35)/(40-35)-1)*0,9=7,2
    если знаменательно сделать дельту 10, то получим 3,15
    Как быть то.
  7. belousrv
    belousrv
    belousrv
    Апну тему.
    В инструкции написано.
    Снять термоголовку.
    Рассчитать необходимую настройку балансировочного клапана «вторичного контура». Требуемую пропускную способность клапана необходимо рассчитать, для этого используя несложную формулу.
    t1–температура теплоносителя на подающем трубопроводе первичного контура;
    t11–температура теплоносителя на подающем трубопроводе вторичного контура;
    t12–температура теплоносителя на обратном трубопроводе (У обоих контуров совпадает);
    Kvτ–коэффициент пропускной способности регулирующего клапана, для COMBIMIX принимается 0,9.
    Полученное значение Kv выставляем на клапане.
    Вопросы вот в чем.
    1. Если мы сняли термоголовку. То какую температуру расчетную для ТП использовать. Я хотел 40 градусов. Но если головку не установили, то какая она будет? Или все равно берем 40?
    2. Температура подачи у меня в расчете 80. Котел греется до 80, слежу по зонту и лицевой панели. Но термометр коллектора показывает на входе 70 градусов. Какую температуру использовать в расчете?
  8. Roman1896
    Roman1896
    Roman1896
    Добрый день!
    Помогите разобраться с подключением коллектора ТП на фото?
    Теплый пол будет смонтирован на первом этаже, контур теплого пола запитан от коллектора (гидрострелки) котельной находящийся внизу в цокольном этаже!
    Вопросы:
    1. Где в этом коллекторе VALTEC подача, а где обратка?
    2. Расходомеры разве не вверху должны быть установлены?
    3. Какой должен быть шаг 16 трубы теплого пола? (4 контура ТП приблизительно по 8 кв. м.)
    Спасибо!
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подача - где расходомеры.
    необязательно вверху, кто как привык. еще, бывает, от НСУ зависит.
    от 15 до 25 - обычно 15-20.
  10. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    1) Расходомеры на подаче.
    2) Не имеет значения.
    3) в среднем 15-20см, иногда 10см, а иногда 25см. Выбирается индивидуально по расчетам.
  11. СергейHouse
    СергейHouse
    СергейHouse
    Добрый вечер. Обязательно ли оставлять воздухоотводчики на коллекторе Valtec (используется для подключения ветвей тёплого пола) ? Коллектор подключен к смесительному узлу Valtec Combi mix, на котором есть воздухоотводчики. Спрашиваю, т. к. для экономии места, вместо воздухоотводчиков и сливных кранов хочу подключить ещё одну ветвь тёплого пола.
  12. Alkanavt08
    Alkanavt08
    Alkanavt08
    Белгород
    Такая же проблема. Есть ли пути решения? Это может быть неисправность термоголовки?
