Электрика в дом баню
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Incognito, 01.10.14.
  1. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Акак правильно не вести же на каждую розетку свой кабель ...
    Схема должна быть без распаячных коробок
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда кабель к каждой розетке)
  3. Incognito
    Incognito
    Incognito
    А по чему подразетник первой разетки не может служить распайкой для следующих ?
  4. SB3
    SB3
    SB3
  5. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Звучит много обещяюще всегда любил такие ответы попробуйте не стоит а может не надо ...
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Вам сказали как нельзя, вам хочется по другому - дерзайте).
  7. Incognito
    Incognito
    Incognito
    А в двух словах по чему нельзя ? или это из разряда в каркасе проводка только в металлической трубе ?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    В том числе, потому что при утечке на корпус в неисправном приборе, по РЕ потом будет потенциал на других приборах подключенных шлейфом.
    Вдобавок сколько разрывом проводов у вас будет при таком подключении
  9. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Хорошо а как правильно ? онли распаячные коробки ? и от нее провод на каждую розетку ?
  10. SB3
    SB3
    SB3
  11. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Теже яйца только в профиль ...
    Скажите а как правильно делать ?
    вот такое расположение на участке построек
    Собственно вопрос в следующем как правильно делать питания бытовок колодца и септика ?
    От распределительного щита в доме или к каждой тянуть свои линии от столба ? + напротив столба вездная группа с автоматикой ну тут вроде понятно расстояние малельное берем от столба
    И еще в одной из бытовок должна быть рабочая розетка (скарка инвертор церкулярочка лобзик и так далее) а так только дежурный свет
    Стоит ли использовать для прокладке в доме в ГЕРМЕТИЧНОМ метоло рукаве в ПВХ изоляции
    кабель ВВГнг-FRLS или можно обойтись ВВГнг-LS ?
    Вроде что то получилось или опять все не так ?
    Вроде все нравится но угнетает холодильник у которого персональный провод)
    а как сделать по другому что бы он остался не отключаемым ?
    Отделил второй этаж в отдельный щиток правильно ?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Второй этаж потянет.
    Только вместо рубильника АВ 4P или перед каждым УЗО по АВ,
    на розетки В10А, В13А, В16А -возможные варианты.
    На свет В6А или В10А.
    На розетки с/у сначала АВ, потом УЗО.
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    @Incognito,
    У вас кабель маловат 4х6 это для 12 кВт, для 15 кВт закладывают 4х10 или у вас уже все проложено?
    Рубильник АББ на 25 А, плохо встанет в щиток, надо брать на 63А
    Переключение между основным вводом и генератором делают реверсивным рубильником.
    Селективное УЗО ставят в щите учета на улице.
    Поставьте лучше УЗО 40/0,03 вместо 25/0,03, разница в цене небольшая, но так надежнее.
    Неотключаемые линии нужно убрать из под УЗО
    Там где мокрые места УЗО 16/0,01 и АВ на 13А
    Свет лучше по разным фазам, т. к. в случае срабатывания УЗМ или УЗО остаетесь без света на всем этаже.
    а чем рубильник плох? Автомат у него есть в щитке учета.
    @Incognito,
    На втором этаже также лучше заменить УЗО на 40/0,03, только исправьте, у вас 0,3 - это 300мА
    Свет и розетки лучше перемешать по разным УЗО.
    Щиток 2-ого этажа подключен к двум фазам L1 и L3 ?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    АВ 4P у него должен быть в щитке на 1-ом тогда, на линию второго этажа.
    А наверху 4Р рубильник.
  15. Incognito
    Incognito
    Incognito
    проде многое поменял но и такая схема лично мне кажется не совсем коректной а именно
    Мне не нравится фазные узо по тому как при утечке на любой из-розеток отлитит вся линия ...
    противопожарное узо тут тоже можно долго обсуждать ...
    Балансировка толковая не выходит ...
    Упираюсь в то что почти на каждую розетку своя ПЕРСОНАЛЬНАЯ линия по уму это правильно и правильнее было бы ставить дифы тогда и распределять нагрузку можно пудит по ходу ... но это дорого ОЧЕНь 20 дифов это блин 2 штуки баксов ...
