Физика работы насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Kareno, 01.10.14.
  1. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Поясните пожалуйста каков принцип работы таких станций. Как я понял речь идет о таких как dab active j 112 m?
    У них нет частотного регулирования, как они работают? Как там поддерживается давление?
    Меня привлекает компактность, чтоб на зиму легко было домой уволочь.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Открыли кран - давление упало - насос включился. Для блока автоматики есть минимально допустимый проток (минимальная скорость движения воды через датчик). Если расход через кран превышает эту цифру - насос работает не отключаясь пока не закроете кран. Если расход через кран ниже этой цифры, то блок автоматики выключит насос, тут же, из-за резкого падения, давления снова включит, и так по кругу. Интервал между отключениями будет зависеть от времени задержки заложенного в конструкцию БА. Это может быть от 7 до 15 секунд. Т. е. при низком расходе Ваша НС будет тактовать с частотой раз в 15 секунд. Под понятие "низкий расход" подходит не только открытие крана тонкой струйкой, но и капельные утечки (например чуть подтравливающий клапан унитаза), и работа системы водоочистки с обратным осмосом и с накопительным ГА в нём.
    Блок автоматики включает насос при падении давления до некой (обычно настраиваемой) величины, а отключает только по прекращении (а точнее - при снижении до минимально допустимого) протока через датчик. На практике это означает что давление в системе в момент отключения будет таким, сколько сможет максимально создать насос. Поставите насос который сможет выдать 40 метров напора - будет в системе 4 Атм, поставите который сможет выдать 80 метров - будет 8 Атм.
    Т. о. НС только с БА использовать вполне можно, вот только здесь будут четкие требования к герметичности водопровода (к отсутствию утечек), к минимальному водоразбору (не ниже чем указано в паспорте БА), и к максимальному напору насоса. В противном случае такая "связка" или задолбает Вас включениями, или создаст аварийное давление в системе (с возможными последствиями).
  3. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    ясно, но судя по инструкции (в случае dab active) некоторая автоматика может регулировать и верхний порог, вроде бы у даб актив заявлено макс. давление на 1 бар выше минимального (которое можно задать)... вот я и думал как там скачет давление в трубе при таком корридоре и без ГА... неужели она там вода рывками из трубы вылетает...
    описанная вами схема работы 1 в 1 как описана при установки автоматики dab smart press на поверхностный наосос. так как раз есть предупреждение, мол осторожно, насос будет шпарить на все деньги...
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Именно указанную Вами не смотрел, поэтому ничего по ней сказать не могу.
    Если мы каким-то образом ограничиваем/задаем верхний предел, то это автоматом подразумевает использование ГА. В противном случае интервал будет уже не 7-15 секунд, а чуть-ли не как швейная машинка тарахтеть.
    Чудес не бывает - или мы "отпускаем верхний предел в свободное плаванье" и обходимся (условно) без ГА, или мы задаем верхний предел, но без ГА просто не обойдемся, в противном случае очень быстро перегреем и спалим двигатель.
  5. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    я так понимаю, что "чудес" можно ждать только от станций с частотным реглированием? действительно ли они хороши как пишут?
    п. с. домучал суппорт dab, active таки пашет на максимум возмоностей насоса, как врубится, всё как вы описали.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В принципе - да. Частотнику всё равно нужен ГА небольшой емкости для компенсации капельных утечек и для компенсации (скажем так) гидроудара при включении/выключении насоса.
    Они "хороши" в плане комфорта - такая система поддерживает стабильное давление. Вопрос что это не всегда требуется, да и стабильного давления можно легко добиться и в обычной системе (с ГА и РД).
    Вроде как есть экономический эффект. Почему "вроде" - сам я не считал, поэтому побожиться не могу. ИМХО - почувствовать это можно в промышленных установках, у частника нужно считать окупится ли стоимость частотника за срок его службы или нет, ну и соот-но на сколько.
    Допускаю что могу ошибаться или чего-то не помнить, т. к. "электрические машины" изучал еще в техникуме, но обычный асинхронный двигатель уже конструктивно рассчитан под конкретную определенную частоту (50Гц) питающей сети. На частотах отличных от 50Гц он работать в принципе может, но никак не обязан. Поэтому ту же минимальную частоту для устойчивой работы двигателя приходится "ловить" для каждого индивидуально, т. е. настроили для одного насоса минимальную частоту в 30Гц, поменяли насос, а другой на ней уже просто не стартует, ему нужно (для примера) уже 35Гц.
    Идеального решения не существует. Любое решение это компромисс между плюсами и минусами. Перевешивают для Вас плюсы частотника его минусы - именно в Вашей ситуации он "хорош". Нет - значит он так уж и "хорош".
  7. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    Интересует следующее:
    хочтеся иметь стабильное хорошее давление без перепадов.
    собираю систему с ГА 100л, поверхностым насосом и парой реле (давления и от сухого хода).
    в такой схеме давление будет неизбежно "гулять" в корридоре заданном реле.
    чтоб убрать это гуляние, ставлю редукционный клапан на 3 бар (допустим это желаемое давление).
    реле настраиваю на вкл насоса при 3.5 бар и выкл на 5 бар.
    т. е. при такой настройке за редукционным клапаном всегда будет 3 бар.
    но есть некоторые сомнения... почтx все реле с завода настроены на что то типа 1.5 - 3.0 бар. или 1.4 - 2.8. т. е. таких лютых настроек как я предложил - не видел. может быть при таких настройка работать не будет? или насос от таких потуг быстро накроется?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если само реле конструктивно можно перестроить на такие давления, то ничего с ним не случится. Обычно реле можно вполне догнать и до 6 Бар.
    Если насос подбирали впритык по напору, то ес-сно ничего не выйдет, он не сможет прыгнуть выше своих максимальных параметров. Если насос подбирался по средним параметрам, да еще с некоторым запасом, то ничего ему не случится.
    На пальцах:
    До воды 10 метров (по вертикали).
    Давление в системе должно быть от 1,5 до 3 Атм (от 15 до 30 м. в. ст.).
    Берем насос с напором метров в 45. Остается запас все-лишь в 5 м. в. ст, или в 0,5Атм. Ес-сно а) насос подобран не правильно, б) поднять давление в системе свыше 3Атм у нас никак не получится.
    Для таких же условий берем насос со средним/номинальным напором в 40-45 метров (а с максимальным - метров 70). Здесь уже и насос подобран почти правильно (он не работает на пределе своих параметров), и есть куда еще немного поднять давление в системе (примерно на 1,5Атм).
    Заранее все-таки соображаем что нам потребуется установка редуктора, и соот-но давление в системе должно быть до 5 Атм. Подбираем насос со средним/номинальным напором 60 метров (10 - подъем, плюс 50 - давление в системе), ну или с максимальным - метров 80-90. Вот здесь уже подбор точно правильный, и насосу точно ничего не будет.
    П. С. Цифры ес-сно просто для примера даны.
    П. П. С. Т. е. насос подбирается с учетом потерь на подъем и с учетом предполагаемого давления в системе. И при подборе оперируют именно номинальными, т. е. средними параметрами насоса, но никак не максимальными.
  9. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Потек насос "marino",сколько он перекачал всякой жижи с песком и глиной...много, много тонн
    Торцевое соединение уже третье, у родного пружинки были из нержавейки, а у аналагов ржавеют быстро, не прижимают толком, в итоге стоит только песчинке пролезть, течет сразу и много.
    Зато пластиковая внутрянка насоса держится молодцом, и это при том что чистой воды насос не видал, только глинистую жижу с песочком.
    IMG_20200617_195732.jpg IMG_20200617_195510.jpg IMG_20200617_195607.jpg IMG_20200617_201549.jpg IMG_20200617_201621.jpg IMG_20200617_195801.jpg IMG_20200617_200059.jpg
  10. Александр4937
    Александр4937
    Александр4937
    Прошу помощи по разъяснению у спецов по насосным станциям. Качал воду с колодца на даче в емкость и тут в этот момент отключили напряжение (это у меня за несколько лет работы станции первый раз сошлось). Подскажите как сейчас запустить станцию. Спасибо.
  11. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Всем известно, лучше когда сетка работает всей площадью внешней поверхности, обычно это решается подмоткой.
    А есть другие варианты, кто что применяет?
    Как вариант предлогаю рассмотреть создание насечек на трубе, сетка подвисает и лучше держится.
  12. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Давние клиенты, года 4 назад делал скважину.
    Переставляли насос, вода в скважине кончилась, позвонили проконсультироватся, в итоге выехал к ним посмотреть что там.
    Вариантов собрать ПНД соединение не много, однако находят новые. :)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Утащу - с Вашего позволения
  14. fresh_
    fresh_
    fresh_
    Насосная станция имеет всасывающее отверстие диаметром 1"
    Имеется обратный клапан на 1/2"
    В инструкции написано -, что диаметр трубы всасывающей магистрали должен быть не меньше, чем диаметр входного отверстия.
    Вопрос - можно ли поставить на вход обратный клапан 1/2, а с него переходник на 1" до входа? Не будет ли труба после обратного клапана НЕ заполняться полностью?
    Н. С. - Вихрь АСВ-370/20Ч
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @fresh_, поставить Вы можете, но всё-таки следуйте рекомендациям производителя насосного оборудования.
