Физика работы насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Kareno, 01.10.14.
  1. fresh_
    fresh_
    fresh_
    @Андрей 203, вот такая проблема образовалась:
    шланг может как-то можно повернуть?
    Еще вопрос, имеется такого вида обратный клапан e5a2bfc3-ca3c-11e5-942e-001e676dded9_22197dc7-a8d0-4905-83d4-16c85e513764.jpg - подойдет ли к нему такой фильтр - 51852632.jpg
    или он только для горизонтально расположенных труб?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А зачем его разворачивать?
    Подойдёт.
    А вообще лучше приментить трубу ПНД32 с соответствующими фитингами для неё.
  3. fresh_
    fresh_
    fresh_
    @Андрей 203, уголок упирается в шланг и ровно не запаять, а если еще напаять отрезок трубы к уголку, то соответственно тем более будет упираться.
    Проблема в том, что этот шланг мешает сделать всасывающую трубу
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @fresh_, вероятно шланг можно развернуть, точнее тот фитинг к которому он присоединяется.
  5. Srcrx
    Srcrx
    Srcrx
    Здравствуйте, имеется насосная станция Wilo, с расширительным баком 20 л., расстояние до скважины по горизонтали 5м.,по вертикали 4м.,обратный клапан в скважине. На подающей магистрали доп. расширительный бак на 100л.,разница давления: бак на 20 л.-1.5бар,бак на 100л.-1.3бар.Высота большого бака над магистралью 1.3 м. Вопрос-есть ли ошибки в данном устройстве, и негативное влияние на диффузор, в виде например обратного давления, или сопротивления от большего бака?
  6. Srcrx
    Srcrx
    Srcrx
    Забыл добавить, всасывающая труба диаметром 20мм,с толщиной стенки 2мм (забетонирована в плите фундамента до насоса).. спустя полгода после установки НС, начал постепенно снижаться набор давления, потом в один момент допустил сухой ход (перемерзла всасывающая труба, устранил), диффузор деформировался от перегрева-заменил..не прошло и месяца, и опять обнаруживаю снижение набора давления, пока устраняю методом снижения порога отключения реле, завтра планирую осмотреть диффузор.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Откуда в гидроаккумуляторе (24литра) берётся вода под грушей? груша целая и держит давление. в прошлом году (летом) поставил новый гидроаккумулятор, а сегодня вылил из него литра три воды.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Раз в забортном пространстве появилась вода, то груша неисправна. Ищите место повреждения/прокол.
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    так ведь груша почти год назад была надута, а когда разбирал га, спустил воду, а в груше было давление воздуха и вода. потом вылил воду и высушил бак, и собрал по новой, накачал 1.5 атм и сунул га в бак с водой (для проверки на герметичность).. ни одного пузырька не появилось. я сделал вывод, что груша целая
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вода из груши может попадать в бак а сам бак может быть герметичным - ни вода ни воздух из него не выходят
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вода сквозь резину пока не научилась просачиваться, а вот через повреждения - запросто. Попадались повреждения как после прокола иглой, обнаружить можно только под хорошим давлением на мембрану. Самый первый раз чуть-ли не час маялся с заказчиком в поиске такого прокола, в последующем на предложение "показать где повреждение" просто вручал неисправную мембрану, вкратце объяснял процедуру поиска и предлагал заняться этим самостоятельно, если времени до фига. Раз вода попала в пространство между корпусом и мембраной, то имеет место быть прокол. Всё, мембрана неисправна, точка!
    Если уж так хотите найти место прокола - я наполнял снятую мембрану водой, зажимал горловину, сдавливал мембрану и после осмотра нашли с заказчиком тонкую струйку воды. Только толку от этого никакого, только потраченное время. Качественно заклеить Вы все равно не сможете.
  12. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Выкиньте этот шланг и спаяйте вместо него трубу из полипропилена
  13. Prolins
    Prolins
    Prolins
    А вот это кстати интересней подход, 6,5 метров немало (для китая тем более)
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Подскажите если по характеристикам насос вплотную, скакажется ли это на выдаваемом им давлении .?
    Станция в доме до источника 25 метров пнд 32 ввод в колодец на глубине 1.7 м от них глубина забора из 1.2м вертикально.
    Сама труба в дом поднимается плавно
    на горизонтальном участке от колодца до дома на 20м от 1.7 м до 0,3 м.
    Проще говоря что насос физически не сможет дать выше 2 бар. при заводских настройках РД 2.8 бар и будет работать и не сможет отключиться по давлению.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Надо смотреть диаграмму гидравлических характеристик насоса, т. к., обычно, максимальное давление достигается насосом при практически нулевом расходе. А для реальной работы - желательно иметь запас процентов 30.
