Физика работы насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Kareno, 01.10.14.
  1. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Мощнее насос, не значит будет больше воды.
    Мощность насоса не самое главное.
  2. Юра70
    Юра70
    Юра70
    МО Железнодорожный
    Подключить пока не получится, скважина от насоса в 500км.Только весной.
    Начитался, оказывается диаметр всасывающей трубы должен соответствовать вх. патрубка насоса.
    И думай теперь как мощность насоса скажется на небольшом диаметре иглы.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы метры с километрами не перепутали? За 500 км такой насос всавывать не будет. Насос ставится как можно ближе к источнику воды, иначе будут проблемы с работой насоса.
  4. Юра70
    Юра70
    Юра70
    МО Железнодорожный
    Нет, нет не перепутал.
    Видно излагаю мысли свои не очень понятно.
    Скважина в деревне, а насос у меня в квартире, в коробке, подключить получится только в апреле.
    Ребята которые бурили скважину видно сэкономили на метпластике и вместо хотя бы 32мм воткнули 26мм на всасывание.
    Внутренний диаметр дюймовой трубы ещё меньше, вот и закрались сомнения насчёт НС в 1.3 кВт, вытянет ли воду с 7-8 метров с этой дюймовой трубой?
  5. Vigorous09
    Vigorous09
    Vigorous09
    Требуется совет в части благоустройства скважины и её оборудования.
    Предыстория.
    В прошлом году задумался строительством тепловой магистрали с бедующей установкой котел в сарае. Для этого необходимо будет перекопать весь участок уложив магистральные трубы от сарая к дому. при этом трубы вводиться будут в центр дома с строительством коллектора и дальнейшей разводкой по дому батарей из одного места. Но это не суть!
    В процессе обдумывания пришла мысль о том что раз перекапывается весь участок то можно сделать скважину и так же завести ПНД 32ю трубу в дом с последующей разводкой...
    в итоге в феврале договорился с буровикам, и скважину мне сделали .. глубина 98 метров с обсадкой 48 метров (денег до сих пор им еще торчу. но там договорённость так как по знакомству и пошли на "встречу")
    Это все предыстория теперь сами вопросы по теме данного форума.
    Успел урвать насос Акварио 85-75 прям в последний момент по старому ценнику, еще и скидку дали! :))
    Трубу планирую закапывать на глубину не менее 1,5метров упаковывая в 110 канализационную и вводить так в трубы кессона и далее под фундаментом в дом. Разбирая полы в террасе и зимней кухне. те полдома! :( Поэтому и решил делать все и сразу! :( (Эйех. бабла б хватило бы! :((
    1. На сколько плохо если автоматику и ГА установлю в кессоне (будет строиться из двух в диаметре 1,5 метровых колец? Хочется ГА не менее 100л (чтобы ограничить количество пусков насоса) Поясню свою хотелку. Дом строился без расчета на бойлерные и прочие хоз нужды и физически чтобы поставить ГА с автоматикой места нет. Единственное куда я все (коллектор отопления и ГА с автоматикой) ВОЗМОЖНО смогу уместить это в зимней кухне (в доме) под небольшой лестницей на 2й этаж... Больше места нигде нет ! :( (Ну так сложилось! :(
    2. Где то вычитывал, что нельзя ставить автоматику и ГА раздельно. Не будет работать! Почему? Ответа не нашел. Поясните плз. Я предполагал что система стоит под одним давлением и если "несколько" разнести автоматику и ГА то проблем не будет. Думал ГА с фильтром установить в кессон а автоматику в дом соединив ее 32й ПНД трубой ну и обвязать соответственно. По расстоянию между ними будет около 10 метров.
    Если сумбурно написал, простите. спрашивайте уточню...
    Спасибопожалуйстабудьтелюбезны
    ПыСы
    основное использование летнее, но зимой стали заезжать и зимой без воды крайне некомфортно
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по сравнению с домом ? озаботьтесь гидроизоляцией. вообще так часто делают.
    потому что это мифы
    есть схема подключения, точнее - порядок, вот ее надо соблюдать
    раздельно - это как ? в Вашем понимании или понимании автора статьи. технически нераздельно - это комплект типа краба - автоматика прямо на ГА стоит
    вот это не надо делать - Вы меняете порядок расположения элементов в системе ХВС
  7. Vigorous09
    Vigorous09
    Vigorous09
    1.
    Планирую кольца ставить на уложенное дно бетонную крышку с отверстием под люк. зацементироват швы... Этого достаточно ?
    Не хочется морочиться с пропитками и праймерами с обмазкой бетона...
    Мнение просто важно.
    Или Вы говорили так же про гидроизоляцию эл соединений?
    О чем Вы говорите про гидроизоляцию ? Про электрику или бетон?
    У меня сейчас стоит Сперони с кондером в ящике прям у воды (можно считать прям на зеркале воды) озера с обычными розетками, кабель многожил уже весь черный (увидел когда полы на причале перебирал). Я их пропаял и оставил так дальше... Раздельную систему: насос, ГА автоматику итд итп разводки собирал и настраивал сам.
    Конкретизируйте плз.
    2.
    В части второго вопроса.
    Вы явно, не поняли или я не проникся Вашей мыслью.
    Вы дали абсолютно разных\противоположных ответа на мой второй вопрос в части разделения ГА и автоматики в разных места.
    Все говорят нельзя разделять. Но ответа и конкретики не найти. Поясните неразумному
    Если Вас не затруднит каков порядок расположения элементов?
    Описанный Вами краб для меня не подходит по всем параметрам исключительно из его компоновки. в дом не влезет, в кессон такой обьем мал, проще больше поставить и разнести как удобно компоненты.
    У меня сейчас, как описал выше. собрано Сперони-магистраль 32я метров 40 (горизонты, уклоны, опять горизонты)-фильтр 100тка (1") -ГА- 1\2 труба и автоматика уже на ней. далее вся магистраль на 1\2 трубе и дом и летняя кухня (с фильтрами 20 и 5рками) с отводами на поливы. Качаю до 3,6. Но это вода техническая, не питьевая. как ее не фильтруй... :)
    3.
    Так же если не затруднит.
    Какую автоматику порекомендуете? Тк если ставить в кессон все это дело обычную автоматику честно говоря будет стремно ставить (но это мое мнение)
    Может Электронное запаянное в гидроизолированном корпусе лучше предпочесть?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    самого кессона - пол и стенки
    есть кольца с дном, можно дно отлить по месту
    электрику не трогаю
    извините, я не понял, что именно Вы не поняли из моих ответов
    в чем конфликт ответов Вы видите ?
    каких ? их много
    например автоматика должна ставится до фильтров. это непреложное правило.
    вот неверно
    если насос "голый " и без поплавка - то классика: РД, РСХ и ГА
    есть поплавок - убираем РСХ
    реле все изолированные. смотрите классы защиты - если интересно. разберетесь (если не знаете) IP и две цифры - есть таблицы и нормативы. я не электрик.
  9. Vigorous09
    Vigorous09
    Vigorous09
    Я прошу прощения у многоуважаемого Roaroma, НО...
    Из Ваших комментариев я не смог получить ни совета ни помощи... :(
    Или Вы читаете мои вопросы через слово или я Вас совсем не понимаю!
    О каких поплавках, на скважинном насосе, указанной конкретной модели мною в первом моем посте Вы ведете речь? итд итп по всем пунктам.
    Может кто то еще сможет помочь разобраться? и дать компетентные комментарии
    Корневое мое сообщение по ссылке:
    https://www.forumhouse.ru/posts/29797467/
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    для начала
    я не настаиваю. раз Вы не переспрашиваете и не уточняете - делаю вывод, что Вам мои советы не нужны, может кто-то другой поможет
    на все вопросы ответы я дал
  11. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    НС работает на повышение давления от центрального водопровода. Номинальная мощность электродвигателя НС 950 Вт. При работе ваттметр показывает только 850 Вт. Так и должно быть?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А напряжение в сети меряли ? мощность пропорциональна квадрату напряжения
  13. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @Roaroma, Напряжение 230В. Дом в черте города, второй от подстанции.
    У меня другая гипотеза: если на всасе насоса уже есть давление водопровода, вероятно ему легче работается и поэтому потребляемая мощность меньше номинальной?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  15. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
